Автор Тема: Вопрос по работе DCC-стрелок в Z21-системе (черной)  (Прочитано 2298 раз)
Оффлайн shalex
В том то и дело, что под Z21 стрелки не программируются (эта проблема была в начале темы решена только с помощью «лампового» Roco). Может с настройками Z21 что-то не то? Что с ним попытаться сделать?
Как именно была отправлена стрелочная команда с z21?
Оффлайн rg
Адрес на ds51k1 программируются путём замыкания чёрного и желтого провода. Соответственно к главному трек-разъему были подключены прямой участок пути и цифровая стрелка, multimouse был переведён в режим стрелок, выбран адрес 1, замкнут желтый с чёрным проводом, отправлена команда с мультимауса на перевод стрелки в одном направлении, затем в другом. Реакции никакой. Те же действия были повторены с несколькими другими адресами стрелок, те же действия были повторены с планшета из программы Z21. Стрелки не реагируют. Затем все действия повторил на программируемом треке - результат тот же. Затем те же действия - с другими 3 стрелками - нет реакции
Оффлайн rg
При этом, Z21, исправно работая с локомотивами, не управляет цифровыми стрелками.
Ещё одна вводная - после обновления ПО для Z21 ничего не изменилось.
Z21 визуально реагирует на переключение положения стрелок - при переключении положения стрелки на одном устройстве отображается изменение состояния стрелки на всех подключённых устройствах (3 мультимауса, планшет), а сама стрелка не переключается и не перепрограммируется
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 21:35:30 от rg »
Оффлайн rg
Все разобрался. Может мои мучения кому-то на пользу в будущем пойдут.  Оказывается по умолчанию в настройках Z21 значение RailCom по умолчанию стоит включенным. Достаточно выключить функцию, и цифровые стрелки начинают функционировать.
Всем спасибо
Оффлайн shalex
Всем спасибо
Спасибо Вам! Очень хорошо, что вместе с публикацией вопроса-проблемы в теме также можно найти ответ-решение )))
Оффлайн Andrei17
Коллеги добрый вечер! Собрал стенд для переключения стрелки и попробывал запрограммировать стрелку в соответсвии с инструкцией  рокомышки ..Но не получилось.Вопрос  правильно ли собрал стенд и как программировать стрелку
Nикогда не говори Nикогда
Программируете по этой инструкции?
Оффлайн Andrei17
Опля нет не по ней .сейчас попробую
а почему адрес стрелки "ноль" ?
должны быть блоками по 4 штуки и  адрес первого порта всегда равен 1+(4*N) , где N целое число, т.е. 1, 5 , 9 и тд. Кстати желательно  начинать  адреса 5,  из-за некоторого разночтения у разных производителей электроники.
Оффлайн Andrei17
а русского перевода нет?программируемая кнопка это на рокомышке? но зеленый индикатор не мигает на декодере 10775
на декодере.
на русском нет http://www.roco.cc/uploads/documents/pdf/10775.pdf
Оффлайн Andrei17
Коллеги спасибо большое разобрался .Стрелка и декодеры работают :-*
