Автор Тема: И снова о сопряжении п-образа и профиля  (Прочитано 766 раз)
Макет был построен в начале 90х, соответственно из старого пиковского п-образа. Строился он под конкретное место в квартире и о перспективах расширения речь не шла. Теперь замаячила перспектива переехать со своим хозяйством в отдельную комнату, а заодно и пристроить к макету пару модулей. Теперь собственно вопрос стрелка какого производителя код 80 лучше впишется в R2 старого пико (см фото)
Criator
« Ответ #1 : 09 Марта 2012, 18:51:06 »
Попробуй поставить простую стрелку на входе в тонель ( возле стенки ) . А уже от нее пускать флекс и выводить его в нужном тебе направлении.
Отредактировано Criator (2012-03-09 14:56:49)
« Ответ #2 : 09 Марта 2012, 19:10:17 »
Не там тесно, да и с кривой сразу на стрелку-не камильфо. Нужна все-таки на сопряжении.
« Ответ #3 : 17 Марта 2012, 13:35:19 »
Может у кого есть свободная криволинейная стрелка и есть возможность засунуть ее в сканер, а скан выложить здесь или в личку, я бы распечатал в натуральную величину и прикинул по месту.
« Ответ #4 : 17 Марта 2012, 15:44:01 »
Вариант Виталия (Criator) гораздо лучше и места судя по снимку там достаточно я бы даже ещё одно ответвление  пути сделал, стрелку вместо коротенькой прямой после первого поворота и получил бы два выхода. Не могу это нарисовать на фотографии как это сделал Виталий. Не уверен, что есть такие стрелки которые вы ищете, именно с такими радиусами сопряжений.
« Ответ #5 : 17 Марта 2012, 16:00:55 »
Что то примерно так:
« Ответ #6 : 18 Марта 2012, 21:45:35 »
[/quote
может быть и лучше, только если вставлять стрелку на  прямой участок -  увеличится длина пути и на переднем плане, придется заново переделывать порталы, под таким углом уже не пропрут.
[quote author=]
а зачем два выхода на одну колею и в одном направлении? Да и прямая там длиной миллиметров 70, какая стрелка туда войдет, а шире делать - вся схема к чертям.
« Ответ #7 : 04 Апреля 2012, 01:05:43 »
У Трикса - R1=194,6мм,  у Арнольда - R1=192мм, а у Фляйша сколько? И у какой из этих фирм лучше  электрические стрелки , и какие ближе к старому Пико по высоте ( от низа шпальной решетки до верха головки рельса)?
