Автор Тема: переключатель КАТО  (Прочитано 2766 раз)
Re: переключатель КАТО
« Ответ #15 : 02 Апреля 2020, 22:13:10 »
Если я правильно понял все написанное, то заменить переключатель можно нефиксируемой нр кнопкой  :thinking:.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #16 : 02 Апреля 2020, 22:27:04 »
...нефиксируемой нр кнопкой
Видимо я отстал от жизни: эта "НР кнопка" умеет реверсировать полярность?
Миша предлагал 6-контактный тумблер - если тумблер с самовозвратом в нейтральное положение, то пойдёт.
В обоих случаях (кнопка или тумблер) - не задерживать во включённом положении, а быстро отпускать!
« Ответ #17 : 03 Апреля 2020, 14:19:15 »
НР - нормально разомкнутая. Нет, не умеет, если использовать кнопку, то надо реле или еще что то для смены полярности.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2020, 16:05:34 »
А какую задачу решаем?
Сделать более дешевый аналог штатному переключателю?
« Ответ #19 : 03 Апреля 2020, 16:52:56 »
как таковой задачи нет, просто мне стало интересно можно ли сделать блок управления несколькими стрелками в одном корпусе, более компактном чем набор КАТОвских переключателей, из подручных материалов и по возможности дешевле. Это все от карантина, всякие идеи в голову лезут...
« Ответ #20 : 03 Апреля 2020, 17:03:24 »
Если паять не лень, то я бы посоветовал тебе посмотреть на ардуино.
Стоит пять копеек, знания нужны минимальные, программирование простое (на уровне стрелок).
Ну и для коммутации понадобятся транзисторы.
« Ответ #21 : 03 Апреля 2020, 17:17:22 »
опять Ардуино  :facepalm:
« Ответ #22 : 03 Апреля 2020, 21:12:23 »
1. На выходе подключен мультиметр
2. В конечных положениях цепь переключателя разомкнута - мультиметр показывает ноль. Не выяснял - по одному или обоим контактам.
3. При прохождении ручки переключателя через середину и чуть далее мультиметр показывает напряжение на выходе, причём полярность меняется в зависимости от направления движения ручки
:-\ :-\ сумрачный тевтонский самурайский гений.
оригинально сделано импульсное питание.
6-контактный тумблер - если тумблер с самовозвратом в нейтральное положение, то пойдёт. В обоих случаях (кнопка или тумблер) - не задерживать во включённом положении, а быстро отпускать!
трёх позиционный, вот такой http://fiferhobbysu770.corecommerce.com/cart.php?m=product_detail&p=16083
обозначение полностью:  DPDT  (ON) - OFF - (ON)
минус  у них только один не показывают положение стрелок.
А у Миши на фото двухпозиционный, с фиксацией в обоих положениях, его тоже можно использовать, но только в комплекте  замыкающей кнопкой без фиксации.
У китайцев есть в виде тумблеров
http://aliexpress.ru/item/32873402310.html
или помощнее http://aliexpress.ru/item/32850639275.html
или кнопок
http://aliexpress.ru/item/4000074222038.html
или вот всякие варианты http://aliexpress.ru/item/33022608497.html хотя эти все  фиксацией
« Ответ #23 : 04 Апреля 2020, 00:32:48 »
тумблер не пойдет, нужен такой переключатель
не фиксируемый, + 2 светодиода для обозначения положения стрелки
« Ответ #24 : 04 Апреля 2020, 00:42:41 »
Нужно 6 контактов.
Оффлайн pestar
« Ответ #25 : 04 Апреля 2020, 11:57:05 »
Дмитрий N, Мысль с кнопкой НР имеет место быть. Мы её ставим в разрыв между тумблером on-off-on и стрелкой. Тумблером мы задаем полярность, а кнопкой даем короткий импульс.
Есть видео на эту тему http://www.youtube.com/watch?v=wR-Y9eaIe3c
« Ответ #26 : 04 Апреля 2020, 12:19:04 »
Коллеги, топикстартер хотел заменить такой переключатель.
В детстве была у меня машинка с пультиком. Там такая удивительная для меня схема была:
Это мост (H-bridge) в неком вырожденном случае.
Фишка схемы в том, что после отпускания любой из кнопок в исходное состояние, происходит замыкание полюсов двигателя и двигатель резко останавливается.
Схема подходит для любого случая необходимости смены полярности, если использовать кнопки без фиксации.
Что касается механики, то можно применить пару кнопок.
Или можно применить два любых микровыключателя, механически установленных толкателями друг напротив друга.
Я когда-то делал джойстик для Sinclair ZX Spectrum, ставил 4 микрика МП-5 на попа и ставил между 4-мя толкателями рычажок (низ ручки джойстика клеил из чего попало). Получалось даже в игры играть.
Схема идеи:
Но, при этом мы не достигаем всё-же самурайской фишки. Мы не видим по выключателю положения стрелки
« Ответ #27 : 04 Апреля 2020, 12:20:35 »
pestar, да, бесспорно, такой вариант имеет право на жизнь, мне хотелось бы обойтись одной кнопкой без тумблера, но у меня на примете пока нужной нет  ???. А вот идея на видео, несколько тумблеров и одна кнопка, мне до сих пор в голову не приходила. Интересное решение  ;D, благодарю.
« Ответ #28 : 04 Апреля 2020, 12:22:36 »
Кстати, отличная идея!!!
В этом случае по положению тумблера видно положение стрелки.
Недостаток в том, что все стрелки будут получать "обновление состояния", а может это и не плохо!
И никакого огорода не надо городить!
« Ответ #29 : 04 Апреля 2020, 12:29:33 »
нет, не все, а только те у которых включено питание тумблером, если тумблер в нейтральном положении, то и стрелка не будет реагировать. А вот по схеме на видео, можно задать целый маршрут, выставив заранее положение стрелок и перевести их все одним нажатием кнопки. Черт возьми, мне эта идея все больше и больше нравится. Технически простая схема, копеечные элементы, компактность  ;D
