Автор Тема: Кирпичная кладка в 160-ом  (Прочитано 1894 раз)
Оффлайн Maksimka
« : 14 Апреля 2020, 18:42:53 »
Здравствуйте коллеги, хотелось бы узнать о технологии изготовления объемной кирпичной кладки на макетах строений. Вариант просто распечатать на цветном принтере не подойдёт. Хочется услышать различные технологии, которые кто-то уже применял в действии :)
Оффлайн Lev
Re: Кирпичная кладка в 160-ом
« Ответ #1 : 14 Апреля 2020, 19:10:41 »
Силиконовые молды и гипс, полимерная глина и фигурные ролики, пенопласт со скульптурным терморезаком. :selfmade2:
« Ответ #2 : 14 Апреля 2020, 19:20:15 »
По моему мнению, нормальную кладку для ровной стены, которую можно было бы использовать для постройки  здания, "на коленке" не сделать. Проще купить готовые листы пластика с фактурой кладки.  А понаписать можно все что угодно - и гипс и пенопласт...
Оффлайн Lev
« Ответ #3 : 14 Апреля 2020, 19:22:38 »
Еще про гипс, из пластика тоже можно, если найдешь и купишь
« Ответ #4 : 14 Апреля 2020, 19:35:19 »
На фотографии кирпичная кладка зданий в 160-м?
Оффлайн Lev
« Ответ #5 : 14 Апреля 2020, 19:40:48 »
Образцы, снизу полимерная глина. Так, что не только советуем, но и делаем
На предпоследнем фото дорога. на последнем разные кладки. Все в 160 формате. Поверьте, у меня есть формы под лестницы. арки. кладки и тд.  :selfmade:
« Ответ #6 : 14 Апреля 2020, 20:00:31 »
Да я верю, что у вас есть формы. Только размер кирпича у них огромный и не понятно, как из них вырезать элементы конструкций с проемами и т.д. Покажите домик из этих слепков?
Оффлайн Lev
« Ответ #7 : 14 Апреля 2020, 20:26:58 »
Все в формате формы немецкие, резать дремелем, эластичность решается с помощью ПВА,добавляемого в гипс Домики льются целиком и красятся. Единственно чтобы не канителится нужно отказаться от внутр. света.
Использую для дорог, стенок, гор, арок. Домики с разборов беру и восстанавливаю, это более разумно. по моему мнению :selfmade:
« Ответ #8 : 14 Апреля 2020, 20:50:55 »
Возвращаясь к вопросу топикстартера, наиболее приемлемые варианты самодельных стенок получаются из продавленного по швам листового пенополистирола (пенопласт не из шариков) - типа потолочной плитки или кусков упаковки.
Но, как заметил Александр, получить ровную кирпичную кладку таким способом возможно только при бесконечном терпении и непропорциональном расходе времени.
Я имел положительный опыт копирования имеющихся элементов "наколенными технологиями".
Это папье-маше - дёшево и сердито. Обсуждалось здесь.
Встаёт вопрос мастер-модели.
Есть подозрение, что хороший 3D принтер позволит сделать сразу мастер в зеркальном виде. Насколько я понимаю, есть достаточно пластичные материалы для печати. Дело за малым - принтер.
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 14 Апреля 2020, 20:52:59 »
http://www.ebay.com/itm/N-Gauge-ENGINE-SHED-Mould-for-Model-Railway-scenery-N20-N-Scale/184170713145?hash=item2ae16e1039:g:Ug8AAOSwkiVeRuhM
Вот наборчик для депо, и вырезать ничего не надо. Лей, хоть 1000 копий, ежели руки на месте. Причем по этой технологии можно с готовых изделий силиконовые слепки снимать, поднабравшись опыта и не отрицая опыт других. 8) :boyan:
« Ответ #10 : 14 Апреля 2020, 21:21:49 »
Очень мило.  :)
Оффлайн Lev
« Ответ #11 : 14 Апреля 2020, 21:25:04 »
Зачем гонка вооружений с принтером. Для начинающих Берем фирменную пластиковую стенку. Покупаем в Леонардо набор и действуем по инструкции. Размял 2 шарика разных цветов, оттиснул пласмушку , залил жидким пластиком, зпоксидкой,гипсом, глиной но не КЛЕЕМ, подождал и получил изделие. Если глиной то шпателем и валиком прессуем.
« Ответ #12 : 14 Апреля 2020, 21:34:59 »
В общем, всё сводится к трём вопросам:
1 - поиск/изготовление мастера
2 - изготовление оттиска
3 - копирование с попыткой сделать всё на приемлемом уровне качества с минимальными толщинами.
« Ответ #13 : 14 Апреля 2020, 21:37:44 »
И мы приходим к тому, что проще просто покупать этого мастера, учитывая то, что объемы в нашем масштабе нужны минимальные. :)
Оффлайн Lev
« Ответ #14 : 14 Апреля 2020, 21:57:56 »
Таки проще прикупить макет целиком и не заморачиваться :D ;) ;) :D
Михаил, мастер это любой лом со старого макета, оттиск изготавливается на раз, толщина-чем сильнее надавишь тем глубже форма, качество порадует,главное правильно подобрать литьевой материал.Деталировка супер получается и никаких тебе принтеров, а если что не так, то можно и сильно раскошелиться на игрушечку. Этим способом и кор пуса ПС льют, я не пробовал ввиду огромности фирменного ПС.    :D
