Автор Тема: Кирпичная кладка в 160-ом  (Прочитано 1893 раз)
Re: Кирпичная кладка в 160-ом
« Ответ #30 : 16 Апреля 2020, 00:26:04 »
Не знаю как у буржуев, наш кирпич 250х120х60( модульный 250х120х80) в масштабе 1,56х075х0,38мм.
Даже если получится сделать, смотреться будет как ровная поверхность, если просто соблюдать пропорции между длиной и высотой 2х0,5мм - все равно лажа получится.
Оффлайн Lev
« Ответ #31 : 16 Апреля 2020, 09:58:27 »
Потренировался немного в "лепке" кирпичиков
Поздравляю с первым опытом. :friends:
Онлайн Ardi0618
« Ответ #32 : 16 Апреля 2020, 10:51:43 »
У буржуев практически так же, как и у нас. 250х120х65, у полуторного высота - 88 мм.
Оффлайн Maksimka
« Ответ #33 : 16 Апреля 2020, 14:16:31 »
Натренировался к изготовлению пластинок. Но соглашусь, чтобы сделать более менее приличное качество нужно сделать качественную мастер-модель, сделать форму и отливать сколько угодно. Можно конечно на досуге заняться этим  :selfmade2:
Оффлайн Lev
« Ответ #34 : 16 Апреля 2020, 16:02:17 »
Про мастер модель. Найдите фирму, которая изготавливает клише для горячего тиснения фольгой для полиграфии и они сделают Вам форму из магния, на латунь не соглашайтесь, дорого, у них есть и автокад и лазеры и фрезер. гравировальные станки, на оных можно даже 3д модель сваять. Потом оттисните в пасту, которую я ранее рекомендовал и лейте туда гипс и пр.Гипс меньше пахнет и форма дольше ходит. Не забывайте про зеркальность и разделительный слой. Удачи. :selfmade:
« Ответ #35 : 16 Апреля 2020, 16:06:38 »
Максим, а что за материал на фото?
« Ответ #36 : 16 Апреля 2020, 16:20:52 »
Окна и двери-берем пластик 1мм и вырезав полоску  формируем прямоугольник-дверной проем, так же с окнами и др дырками...
Да, Лев, я понял идею. Мы тут получается немного смешиваем всё в одной теме и это не только технологии.
Потребность в максимально ровной стене, имитирующей кирпич в масштабе 1:160 может удовлетворить гипсовая отливка в качественную форму.
Вопрос - какой брать гипс, чтобы не дороже кокаина но качественный?
С детьми делали поделки, гипс попался серый и там были крупные фракции. Хотя ранее как-то брал для ремонта - как мука первого сорта был!
Вибрировать надо/не надо? Я делал небольшой вибростолик, но моторчик оказался слабоват, или может лучше вакуум?
Есть-ли какие-то полезные добавки в гипс - фибра, или ПВА, чтобы упрочнить его?
Оффлайн Maksimka
« Ответ #37 : 16 Апреля 2020, 16:31:02 »
Полимерная глина
« Ответ #38 : 16 Апреля 2020, 16:41:28 »
это которую запекать надо или сама застывает?
Оффлайн Lev
« Ответ #39 : 16 Апреля 2020, 16:50:09 »
Гипс скульптурный 126 р кило в Леонардо, крупная фракция из строймагов ни в коем случае. Мешать с водой 2 части гипса и одну часть воды, если по науке, то дистилят будет меньше пузырьков, я обычную применяю кипяченую фильтрованную воду. Главное не воду в гипс, а наоборот, дать секунд 10 постоять, минуту размешать, тщательно и лить, через 30 минут извлечь из формы. Добавлять можно ПВА, я на глаз делаю, где то на 100 гр гипса чайную ложку, при этом увеличивается время высыхания литка и уменьшается ломкость, остатками, одев перчатки можно формировать рельеф местности. Также ПВА можно прогрунтовать литок. Вибростолик заменяет простое бросание залитой формы на стол, а пузырьки при соблюдении технологии , незначительны и легко скрываются покраской, причем брак=старению, если все будет оч правильно, то будет не как в жизни, так, что и вакуум не нужен.И еще-в углы формы гипс подгоняем кисточкой из синтетики. :boyan: :selfmade2:
Оффлайн Maksimka
« Ответ #40 : 16 Апреля 2020, 16:53:00 »
Ту которую надо запекать.
Lev, спасибо, буду пробовать :)
Оффлайн Lev
« Ответ #41 : 16 Апреля 2020, 16:59:08 »
С самоотверждаемой проще работать. Запекаемая требует оч точную темп, см на пачке и воняет при запекании. Хозяйки ругаются очень. :D
« Ответ #42 : 16 Апреля 2020, 21:03:53 »
у меня жена из такой лепит, запекала в обычной духовке, да, был запашок. Потом специально для запекания этой глины, взяли аэрогриль, самый простой и дешовый, теперь при запекании вони нет, хоть и делается это не на кухне, а в комнате.
« Ответ #43 : 17 Апреля 2020, 02:09:26 »
Гипс скульптурный 126 р кило в Леонардо...
Спасибо, Лев!
Очень интересные подробности технологии, очень конструктивно!
Я вот именно гипс в строймаге брал, но видимо, хороший теперь как раз в Леонардо ушёл :-[
Хотя сам часто говорю, что человеку можно охоту отбить от чего-то просто дав ему некачественный материал/инструмент с аналогичным названием :'(
Будем пробовать!
Оффлайн Lev
« Ответ #44 : 18 Апреля 2020, 19:37:34 »
Площадка
Брусчатка
Прикидка оборудования
Дремелем обработаю швы, подшпаклюю и подкрашу, озеленю и зазоборю. :selfmade:
