Автор Тема: Первый модуль в N-ке  (Прочитано 4154 раз)
Оффлайн Maksimka
Re: Первый модуль в N-ке
« Ответ #15 : 20 Июня 2020, 11:17:38 »
Здравствуйте всем :) Решил определиться с материалом подложки под рельсы. Прочитал соответствующие темы, везде были написаны разные варианты материалов. Кто-то использует пробку, кто-то пенокартон или подложку под ламинат.
Из всего этого есть только пенокартон и полиуретановая подложка под ламинат. Толщина каждого 3 мм. Хотелось бы совета, какой из них лучше подойдет :)
« Ответ #16 : 20 Июня 2020, 12:00:14 »
Подложку под ламинат бери. Пенокартон деформируется при намокании.
Оффлайн Lev
« Ответ #17 : 20 Июня 2020, 14:49:57 »
Тоже намучился с пенокартоном, но понял-его нельзя сажать на ПВА, но на Момент-жидкие гвозди прозрачный можно, при условии. что на него же и баласт и траву, если взять Момент классик, он на растворителе. то он съест сердцевину пенокартона. Можно поорудовать термоклеем, а баласт с травой на жидкие гвозди. Еще сначала жидкими гвоздями обрабатывают торец, сушат, а потом используют, тогда с боков он держит ПВА
« Ответ #18 : 20 Июня 2020, 16:27:39 »
Пенокартон прекрасно клеится любыми контактными клеями, естественно с нанесением тончайшего слоя шпателем и просушкой обеих поверхностей. Еще проще воспользоватся аэрозольными клеями, которыми пользуются рекламщики.
« Ответ #19 : 20 Июня 2020, 16:42:03 »
Пробковая подложка под ламинат хороший вариант. Она толщиной 1.5 мм по-моему. В два слоя будет в самый раз
« Ответ #20 : 20 Июня 2020, 20:51:43 »
Она бывает любой толщины в диапазоне 2-10 мм. Но, автору нужно использовать то что есть.
« Ответ #21 : 20 Июня 2020, 23:16:36 »
Максим, у нашего коллеги Станислава aka Lem, в подписи написано, «Каждое кроиловово ведёт к попадалову». Золотыми буквами нужно отливать.
Полиуретановую подложку лучше оставьте для ламината.  Думаете, найдёте чем она клеится, а это не поможет т.к. она при отрывании будет распадаться. Это аналогично применению гофрокартона, вы его отлично приклеите, а внутри он склеен какой-то лажей. С полиуретановой подложкой немного иначе, но смысл думаю ясен. Тем более, что потом? Как дальше к ней клеить имитацию щебня?
Сформируйте призму из обычного картона в 3-5-7 слоёв, сколько потребуется.
Нет, можно сделать из фанеры или из школьных линеек, ПВА и под груз.
« Ответ #22 : 20 Июня 2020, 23:29:08 »
а какие у Вас рельсы?
Если на призме - можно и без подложки обойтись.
А для ранних эпох - и без призмы.
А если это будет модуль, то высота УГР вообще нормируется.
« Ответ #23 : 21 Июня 2020, 16:11:56 »
а почему не взять пробковую подложку, как выше советовали, здоровый рулон стоит не дорого в строительных магазах. Клеится чем угодно, хорошо обрабатывается, красота  ;D
Оффлайн Maksimka
« Ответ #24 : 21 Июня 2020, 16:31:38 »
Работаю по принципу "Что найду из того и делаю" :) Если этот модуль получится хорошо, то куплю рулон для следующих макетов.
Флексы PECO (CODE 55 кажется)
Клеится она обычным ПВА. При каком отрывании она будет распадаться?
« Ответ #25 : 21 Июня 2020, 17:30:16 »
Отрывание обычно не планируется, но иногда его приходится делать.
Я думаю, хорошо приклеенная подложка в любом случае при отрывании распадётся. Так что это вряд ли может быть критерием выбора.
« Ответ #26 : 21 Июня 2020, 18:20:17 »
используй то, что под рукой, и не ищи себе другое - замечательное правило  ;D, именно им я и руководствовался при выборе, после укладки ламината остался хороший кусок подложки из пробки, и мне она так понравилась, что ничего другого искать и не стал. Ну и конечно греет современный посыл - типа натуральное вместо синтетики  :D, хоть где то, у меня основание не дерево, а пластик  :o
Оффлайн Maksimka
« Ответ #27 : 22 Июня 2020, 07:10:07 »
Немножко продвигаемся  :selfmade2: Сделал возвышенности, немного покрасил грунт. Цвет взял сильно темный, так что придется перекрашивать. Дальше буду думать как делать балласт, покупать или самому что-нибудь придумать ???
Оффлайн fataliti
« Ответ #28 : 22 Июня 2020, 10:23:44 »
Отлично! ;D
Оффлайн Максим
« Ответ #29 : 22 Июня 2020, 13:37:21 »
В поддержку полиуретановой подложки - сам использую этот материал, очень им доволен, и обрабатывается отлично, и клеиться хорошо и пва и пистолетом, и дешево стоит, пробковая подложка дороже и в обработке сложнее.  Я например криволинейные двухсторонние призмы вырезал под 0,5м длинной, все тоннели и весь мелкий рельеф из неё сделал.
