Автор Тема: Мой первый опыт в везеринге  (Прочитано 373 раз)
« : 12 Августа 2020, 18:15:59 »
Мой первый опыт в везеринге.
Вернее, он был лет пять-десять назад.
Сейчас я пытался подправить предыдущие ошибки.
Мне кажется, что слишком много темного. Но уже его убрать невозможно, удалось только уменьшить интенсивность и размыть границы.
Re: Мой первый опыт в везеринге
« Ответ #1 : 12 Августа 2020, 18:49:42 »
Даа! Многовато))) Володь, а чем мазал? может краску можно растворить немного? И снять
« Ответ #2 : 12 Августа 2020, 18:59:09 »
Саня, я уже сейчас и не помню, что это за краска была.  ???
Наверное, акриловая. Но, может быть Revellская.
Поэтому сейчас я попробовал уменьшить интенсивность цвета пастелью и ею же увеличил размывчатость границ.
Сейчас бы я всё это делал по другому.
« Ответ #3 : 12 Августа 2020, 19:30:28 »
Попробуй спирт,если есть. Немножко на ватную палочку, акриловая тут же отреагирует и будет сходить
Оффлайн DasModul
« Ответ #4 : 13 Августа 2020, 03:43:44 »
Жидкость для обезжиривания радиодеталей в помощь, она правда пахнет ого :)  А так по мне дак вроде достаточно реалистично сделано.
« Ответ #5 : 13 Августа 2020, 08:47:50 »
Боюсь! Ведь вместе с моей краской может сойти и заводская. А пробовать - не хочется.  :-):-)
« Ответ #6 : 13 Августа 2020, 10:33:30 »
На самом деле не так уж и плохо, на макете вполне себе смотрится.
Поскольку коллекционная ценность модели упала до нуля после подобного вмешательства, теперь можно смело пробовать различные жидкости и информировать коллег о полученных результатах.  ;)
Европа, I-II эпоха.
« Ответ #7 : 13 Августа 2020, 13:15:45 »
Да, она потеряла коллекционную стоимость, но не потеряла стоимость в моих глазах. Так что смело пробовать различные жидкости я подожду.  :)
Оффлайн Train
  • Новичок
« Ответ #8 : 13 Августа 2020, 16:57:12 »
Спирт поднимет родную краску и декали.Можно попробовать разбавить его водой.Будет оттираться хуже и,тем не менее,есть риск снять родную краску.По мне,так для первого раза норм.Можно сухими пигментами посыпать/потереть,а потом матовым лаком покрыть.
« Ответ #9 : 13 Августа 2020, 19:59:24 »
Спирт хорошо смывает именно акриловую краску. Если взять на ватную палочку спирт и попробовать, не очень много спирта. Просто убедиться что он черноту смывает, то потом можно и разбавить для того чтобы снять черную краску. Не думаю, что заводская краска у них акриловая, но на всякий случай надо осторожно. Но может быть чернота и эмалевая... тогда растворителем, или вайтспиритом...
А декалей на заводской покраске и нет.
Оффлайн bav
« Ответ #10 : 13 Августа 2020, 20:58:26 »
Видимое количество ржи на баласте, показывает возраст бочки. Возможно добавить ржи на телегу или убрать иное.
Я бы убрал первое.
Гравий и т.д. так не покрывается.
Смывочкой легкой с аут спиритом и все.
