Автор Тема: Модуль  (Прочитано 2640 раз)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Модуль
« : 13 Мая 2010, 16:04:10 »
Коллеги, а кто нибудь модуль на девятку делал? Может сделаем?
Оффлайн atom8
Модуль
« Ответ #1 : 13 Мая 2010, 16:34:00 »
Так Kestrel с Тимоном на "Киевском модуле" занимаются разработкой норм для него.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Модуль
« Ответ #2 : 13 Мая 2010, 16:36:50 »
Еще мужики разработали на скэйле нормы...Ну и мы занимаемся тоже сейчас! Я думаю что в конце этой - начале следующей всё будет готово!
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Модуль
« Ответ #3 : 13 Мая 2010, 19:25:28 »
А если европейские взять, вот например это!
http://www.n-club-finland.org/modules_en.asp
тут документ
http://www.n-club-finland.org/downloads … N_0_95.pdf
Финский N клуб почему то испанский стандарт используют, мне так их Глава клуба сообщил.
Еще у него есть предложение изготовить модуль приграничной станции и устроить встречу.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Модуль
« Ответ #4 : 13 Мая 2010, 20:22:23 »
можно-то можно, но не нравится то что у них ширина 400 - уж больно много для перевозки (Например в поездах)....В нашем варианте - рекомендуемая ширина - 200, но ширина не регламентируется как константа....просто нужно соблюдать отверстия фланцев....
Оффлайн atom8
Модуль
« Ответ #5 : 13 Мая 2010, 20:35:02 »
Мне Сергей (kestrel) показывал как то фото финских модулей, но других, миниатюрных по ширине, так за них я бы двумя руками проголосовал.
Вот нашел!!!
Отредактировано atom8 (2010-05-13 16:38:13)
Criator
Модуль
« Ответ #6 : 13 Мая 2010, 21:21:04 »
Я бы тоже сделал маленькие по ширене , сантиметров по 15 , не более , а по бокам к ним пристыковывать доп площадки со строениями.
Оффлайн lz130
Модуль
« Ответ #7 : 13 Мая 2010, 22:13:07 »
Полностью согласен.
Модуль
« Ответ #8 : 13 Мая 2010, 22:29:25 »
400 мм это конечно многовато для N-ки, но и 150 мм мне кажется маловато. Я за 250мм.  Естественно с возможностью уширения для ландшафта.
Модуль
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 17:49:36 »
Наши модули будут совершеннее "скейловских". Видел я их описание стандарта. Сырой стандарт. Многое не продумано.
Описание стандарта пока еще в разработке.
Наш стандарт мы решили создать, вобрав в него все самое лучшее от всех известных мировых модульных стандартов, таким образом, учтя и чужой мнголетний опыт эксплуатации модульных систем. А главное, сделать систему модулей компактной и удобной для транспортировки и хранения.Ширина модулей всего 20 см. Этого хватает выше крыши и для самого пути и для прилегающих к нему сооружений. Одновременно это делает модули компактными и удобными для хранения на обычных книжных полках (по два рядом).Фланцы модулей уже готовы. [url=http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1005/d7/085498d8f049.jpg] [url=http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/1005/c1/38c20e009701.jpg] [url=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/1005/9e/59ec7ded95fb.jpg] [url=http://radikal.ru/F/i044.radikal.ru/1005/22/9c3c14b926ea.jpg] [url=http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1005/1b/05a6a7ded27a.jpg] [url=http://radikal.ru/F/i049.radikal.ru/1005/4b/c52af83d431b.jpg] [url=http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1005/89/9b583e6c8f4c.jpg] [url=http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1005/5b/ff52a5ab0fec.jpg]
Отредактировано kestrel (2010-05-14 13:50:46)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Модуль
« Ответ #10 : 14 Мая 2010, 20:16:38 »
Спасибо за чертежи!
Модуль
« Ответ #11 : 14 Мая 2010, 22:13:45 »
Это окончательный вариант или вынесенный на обсуждение?
Criator
Модуль
« Ответ #12 : 14 Мая 2010, 22:39:50 »
По моему 25мм. между осями путей , маловато . Мне больше понравился КАТОшные 32мм. Во всяком случае меньше вероятность создания "аварийной" ситуации , когда в повороте длинные вагоны или локомотивы могут столкнуться.
Модуль
« Ответ #13 : 15 Мая 2010, 03:01:31 »
Это окончательный вариант. Расстояние между путями на чертежах соответствуют нормам NEM.Чуть позже будет опубликовано и полное описание стандарта.Но для тех, кому не терпится приступить к постройке, сообщаю заранее, что длина прямых модулей должна быть кратна 200 мм. То есть 400, 600, 800, 1000 и 1200 мм.Радиус основных путей (на перегонах) однопутного модуля строго регламентирован: 600 мм по осевой линии (у двухпутного соответственно по этому радиусу пролегает середина между путями).
При таком радиусе даже сверхдлинные вагоны ну никак не будут задевать друг друга в кривых... Радиус единый для всех модульных систем в типоразмере N. И у поляков и у чехов и у немцев в стандартах применены такие же радиусы...
Радиус второстепенных (или подъездных) путей может быть любым на выбор, но не менее 300 мм.
Поворотные сегменты охватывают сектор в 45 градусов. То есть кольцо будет составляться из 8-ми модулей.
Путевой материал - любой. Профильный или П-образный - значения не имеет. У кого какой есть. Главное соблюсти точно высоту уровня головки рельсов.Уклоны недопустимы. Иначе говоря, весь путь пролегает строго горизонтально. Рельеф местности имитируется профилем насыпи.
Отредактировано kestrel (2010-05-15 03:09:54)
Модуль
« Ответ #14 : 15 Мая 2010, 10:29:59 »
Значит на путях не будет радиусных рельс R1=194,6мм? Лично мне так это даже лучше.
