Автор Тема: DCC для модульного макета  (Прочитано 739 раз)
Оффлайн Andrei17
« : 26 Августа 2020, 19:28:00 »
Добрый вечер!Коллеги подскажите где можно посмотреть и почитать про электрическую схему DCC для модульного  модульного макета ?
Nикогда не говори Nикогда
« Ответ #1 : 26 Августа 2020, 19:38:07 »
Андрей,
а Вы вынесите свой вопрос отдельной темой - тогда ее будут видеть все.
Я Вам не смогу ничем помочь - я не электрик, к сожалению. А тем, кому интересна электрика - читают, в основном, другое темы.  :-):-)
« Ответ #2 : 26 Августа 2020, 20:12:23 »
А что именно интересует?
В самом простом случае всё идёт по рельсам, кроме обратной связи.
Если макет не поддерживает какой-либо стандарт, то можно делать как угодно.
Обычно отдельно идёт линия питания, что бы снять нагрузку с бустера, сигнальная линия и линия обратной связи.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #3 : 26 Августа 2020, 21:51:40 »
например, вот такие вопросики:
1. необходимы ли изоляторы между модулями ?
2. как рациональней передать DCC через рельсы или через отдельный интерфейс?
3. при наличие стрелок, как рациональней передавать сигнал?
4  если два овала с переходами по стрелкам, достаточно одного входного провода от Z21?
« Ответ #4 : 26 Августа 2020, 22:21:28 »
1 - Зависит от схемы деления на блок-участки. Они вряд ли совпадут с границами модулей. Изолирующие вставки неудбно ставить на краю модуля. Если граница блок-участка попадает на границу модуля, то (ПМСМ) её лучше сдвинуть на пару - тройку сантиметров.
2 - отдельно
3 - см п.2. Питание аксессуарных декодеров - отдельно от DCC.
4 - Это про мощность? Если аксессуары питаются отдельно, то мощность зависит от количества локов и не связана с длиной и конфигурацией путей.
Оффлайн Andrei17
« Ответ #6 : 26 Августа 2020, 22:32:19 »
ОО , Спасибо, для начального ознакомления то что надо. По мере продвижения продолжу :selfmade2:
« Ответ #7 : 26 Августа 2020, 22:45:19 »
Нет.
Не представляю, как еще можно передать DCC кроме как через рельс. Что за отдельный интерфейс?
По проводам. :)
Достаточно.
« Ответ #8 : 26 Августа 2020, 23:11:28 »
По проводам. :)
что за чушь, конечно рациональней беспроводной способ передачи :
меньше потери на сопротивление
нет заморочек с прокладкой проводов
экономичней, не надо тратиться на провода
как это сделать знал только Тесла  ???
 ;) :D
« Ответ #9 : 26 Августа 2020, 23:44:57 »
Если рельсы делятся на блок-участки, то возникает вопрос...
Всё ненужное на этой схеме можно вычеркнуть.
Подразумевается питание блоков отдельно от DCC линии.
« Ответ #10 : 27 Августа 2020, 14:44:14 »
1. изостыки не нужны, если не планируется обратной связи, в виде блок участков и токовых датчиков, а если планируется, то лучше изостыки ставить внутри модуля, т.к. пластик  намного быстрее изнашивается чем металлические стыки. Впрочем как крайний  способ то можно.
2. Рельсы и стыки окисливаются со временем, поэтому всегда нужно параллельно рельсам прокладывать шину питания, медным проводом сечением не менее 3/4 мм2, с подпайкой к рельсам более тонким проводом 0.3-0.5 мм2, через каждый фут (или 30-40 см). смотри ссылки выше.
3. тут на самом деле сложный вопрос и сильно зависит от рельсовой схемы, но для себя я решил что стрелки обязательно изолировать со стороны крестовины - все 4 рельса.  http://forum.modelldepo.ru/showpost.php?p=322500&postcount=16
со стороны остряков не обязательно.
4. так у вас модульный макет или моноблок?  подключение  нескольких бустеров нужно когда не хватает мощности. а провод от бустера один, но подключений к рельсам должно быть много. смотри пункт 2.
гранд макет тоже умеет , машинки у них под заряжаются без контактно.
впрочем китйские зарядки для планшетов тоже есть  :P
« Ответ #11 : 27 Августа 2020, 15:39:32 »
впрочем китайские зарядки для планшетов тоже есть
ты прав, как же я забыл про достижения цивилизации  :-\. Получается нет "-"  ;) :D
Оффлайн Andrei17
« Ответ #12 : 27 Августа 2020, 20:43:41 »
а как быть в ситуации когда стрелки флш 22263  крестовина полностью коммутировна, сам прозвонил
« Ответ #13 : 28 Августа 2020, 07:26:36 »
"кто на ком стоял?"  (С из кино).
ИМХО эта стрелка не требует никаких доработок. У неё остряки через металлические  пластины жестко электрически привязаны к рамным рельсам (прямоугольники на фото), без глобальной переделки остряки не изолировать - да и смысла в этом нет. Далее  снизу перемычками закроссированы: переходные рельсы, два куска крестовины и внутренние за крестовиной рельсы -  здесь тоже изолировать смысла нет.  хотя конечно перемычки можно просто обрезать и на два участка  рельс (зеленым) подавать питание отдельно.
Но все же правильнее изостыки поставить на рельсах дальше, примерно в 3-4 см - там, где должен быть предельный столбик.  Тогда занятость стрелки более корректно отслеживается - нет ложной свободности участка.
ещё к вопросу о схемах со стрелками, для примера  делал два модуля в НО правда:
переход с однопутки на двухпутку, тут просто три изолированных участка - разные цвета, на каждый питание подается отдельно, через быстрозажимные разъёмы (круги) и для перехода на другие модули, также позволяют легко скоммутировать временные перемычки (серым) внутри модуля для питания с одного источника. на стрелке стоит привод с декодером у которого питание и сигнал ДЦЦ с отдельных разъемов (не отрисовано) плюс коммутация крестовины локальная в зависимости от положения стрелки (прямо на приводе через микрики)..
и модуль на три двухпутки с двумя простыми стрелками и англичанкой.  тут получилось шесть  (плюс седьмой на англичанке)  отдельных изолированных участка - разные цвета, на каждый питание подается отдельно, через быстрозажимные разъёмы (круги) и для перехода на другие модули. Однако, чтобы запитать весь модуль  с одного или двух источников и каждый раз не делать временные перемычки длиной через весь модуль, стационарно установлены четыре сдвоенных переключателя (серым цветом)  которые подают питание с "корневого" перегона на боковые. ЗЫ можно конечно было добавить еще один - три переключателя, чтобы подключать между собой соседние пути, но не рационально, т.к. тут перемычки совсем короткие и это проще.
На всех стрелках стоят четыре привода (сервомашинки) с тремя механическими переключателями (микрики) на каждом, плюс стрелочный декодер у которого питание и сигнал ДЦЦ с отдельных разъемов  плюс коммутация крестовины локальная в зависимости от положения стрелки (прямо на приводе через микрики). кроме того на англичанку отдельно подается питание при правильном положении простых стрелок и она может быть полностью обесточена.  схема довольно сложная поэтому не отрисовано.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2020, 08:17:32 от Сергеевич »
Оффлайн qvan22
« Ответ #14 : 28 Августа 2020, 09:44:07 »
Из личного опыта - остряки внезапно могут оказаться изолированными после монтажа стрелки и покраски рельс.
Советую дублировать питание, припояв гибкие провода и к площадкам за крестовиной и под указанными прямоугольниками.
