Автор Тема: DCC для модульного макета  (Прочитано 740 раз)
« Ответ #15 : 28 Августа 2020, 09:57:41 »
Из личного опыта - остряки внезапно могут оказаться изолированными после монтажа стрелки и покраски рельс.
Советую дублировать питание, припояв гибкие провода и к площадкам за крестовиной и под указанными прямоугольниками.
странно, покраска не должна влиять вроде, т.к. питание подается не только через прикосновение остряка к рельсу, а постоянно через вот эти три заклепки.   :-[
Оффлайн qvan22
« Ответ #16 : 28 Августа 2020, 11:06:44 »
Магия ???, когда в первый раз столкнулся с этим, пришлось резать окошко в модуле под стрелкой. Потом пару раз отваливались проводки на других стрелках и тоже терялся контакт.
А на столе все прозванивалось и работало...
Оффлайн Andrei17
« Ответ #17 : 28 Августа 2020, 21:30:49 »
Поумнел. Коллеги, есть где то двенадцать стрелок флш 22267 ,22261,22249, 22247, на три пути ROCO, задумал для начала прямолинейной участок создать (например Станцию ) и хотелось разместить на участке сразу двенадцать и более стрелок   :thinking: подскажите где найти  приближенно близкую к реальности схему участка?
Nикогда не говори Nикогда
« Ответ #18 : 29 Августа 2020, 02:01:27 »
Так надо просто "хотелки" нарисовать.
При двухпутном движении:
1 - перекрёстный съезд (если я правильно называю) - по две четыре стрелки на каждую горловину. Длина сильно растёт.
2 - третий путь (и каждый следующий) - две стрелки
3 - вытяжка - стрелка
4 - тупиковые пути - по стрелке на каждый.
5 - горка - по паре стрелок на каждый путь.
6 - ветка в депо - стрелка
7 - каждый путь в депо - стрелка (или круг на все сразу)
8 - разворотный треугольник - 4 стрелки. Но он здоровый, на макет вряд ли влезет.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2020, 18:40:55 от Gematogen »
Оффлайн bav
« Ответ #19 : 29 Августа 2020, 02:50:26 »
1 - перекрёстный съезд (если я правильно называю) - по две стрелки на каждую горловину. Длина сильно растёт.
ОФФ топ
З.Ы.
1 раз
А  минус, как поставить?
« Ответ #20 : 29 Августа 2020, 20:56:27 »
с козырей зашёл  8)  ;D это вопрос философский примерно как "есть у меня кирпичей кучка , что мне построить?"  :boyan: ответ на это обычно вот тебе книга по архитектуре выбирай, стиль и назначение здания.  :lupa:
А схемы реальных станций смотри здесь например
http://www.openrailwaymap.org/
а по модельным есть куча готовых схем в журналах например тут http://yadi.sk/d/ZcfBwgKsmFYmG
или тут http://www.google.ru/search?q=model+railway+layout+plans&tbm=isch&ved=2ahUKEwjc_o2XgMHrAhVCvCoKHSA1AGIQ2-cCegQIABAA&oq=model+railway+layout+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgQIABATMgYIABAeEBMyCAgAEAUQHhATMggIABAFEB4QEzIICAAQBRAeEBNQjylYjylgrzVoAHAAeACAAXOIAXOSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=2phKX9ypPML4qgGg6oCQBg&bih=635&biw=1366
Оффлайн Andrei17
Re: DCC для модульного макета
« Ответ #21 : 29 Августа 2020, 22:32:27 »
Сергеевич, Спасибо!!! ;D
