Автор Тема: Модули, изготовленные с помощью фрезера!  (Прочитано 352 раз)
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
Всем доброго дня. У меня вот такой модуль получился. Только это фрезер, не лазер
Re: Модули, изготовленные с помощью фрезера!
« Ответ #1 : 12 Сентября 2020, 21:44:13 »
Здравствуйте, Валерий!
Добро пожаловать!
Расскажите пожалуйста про свой модуль.
Судя по торцам, вы планируете что-то в своём стандарте?
По пропорциям вроде похоже на двойной модуль T-trak.
Интересная система жёсткости, сами чертили?
« Ответ #2 : 12 Сентября 2020, 22:28:15 »
Интересное решение.
Можно и под Т-трак подогнать. Мостовой модуль.
Непонятно  - зачем делать разъёмной главную горизонтальную плоскость, а потом городить городушки с компенсацией потери жёсткости? У станка рабочее поле маленькое?
Немного непонятно - почему вертикальные стенки гнутые и имеют зазор с боковыми стенками? Рельеф было бы лучше сделать просто накладным, тем-более, что он скорее всего таковым и будет.
Если на модуле будут стрелки - доступ неудобный.
И последнее - судя по всему, торцевые стенки сделаны не скраю, чтобы усилить их способность держать усилие сжатия при соединении модулей. Тогда соединение их с боковой стенкой нужно было делать таким образом, что бы шип был на торцевой стенке, а паз - на боковой.
В целом - слишком многим пришлось пожертвовать при переходе от лазерной резки к фрезеровке (ПМСМ). Количество деталей выросло в три раза.
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
« Ответ #3 : 13 Сентября 2020, 07:57:22 »
Да, это T-Trak двойной 620 мм, ширина 210. Под мост - 248 + 248 Мост + 124. Конструкция самому не сильно нравится. После того как склеил, понял как надо было сделать. Фанера всего 4 мм, на за счет реберной системы получилось железобетонно
« Ответ #4 : 13 Сентября 2020, 18:54:14 »
Val Belov, а как Ваш модуль с точки зрения простоты сборки?
Можно его собрать без дополнительных приспособлений? Имеется в виду всякие стяжки или формирователи углов.
Что качается торцов, то может быть их проблему решили-бы простые прямоугольные вклейки той-же толщины?
Что думаете далее делать с этим модулем и с проектом? В чём проектируете?
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
« Ответ #5 : 13 Сентября 2020, 19:41:14 »
Мы с моим партнером Максимом делаем большие и сложные многоуровневые подмакетники на заказ как правило для фирм, и обычно для H0. Но сами N-щики. Все собираемся сделать макет для себя, но все времени не хватает на что-то серьезное, а места на что-то большое. Нарисовали для себя систему минимодулей, станционные с шириной 400 мм, транзитные - 250 мм. с большими 600 мм радиусами. Потом наткнулись на тему про T-Trak, я в свободное время нарисовал этот модуль. Я черчу в автокаде, Макс любит Корел.
Отфрезерованные детали хорошо держатся даже без клея, поэтому все собирается быстро, на время высыхания клея не надо никаких струбцин и держателей. Можно собирать не дожидаясь высыхания клея на предыдущих деталях
Вот еще пара фоток, но это не T-Track
Онлайн Дмитрий N
« Ответ #6 : 13 Сентября 2020, 19:58:41 »
симпатично  ;D, удачи в освоении T-Trak
« Ответ #7 : 13 Сентября 2020, 23:02:47 »
Здорово! Надеюсь мы когда нибудь соберемся на покатушки и увидим эти модули)
« Ответ #8 : 14 Сентября 2020, 04:06:59 »
ПВА очень хорошо клеит фанеру. Можно попробовать боковые стенки вынести на край.
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
« Ответ #9 : 14 Сентября 2020, 21:54:39 »
Да именно это я и понял склеив модуль. Торцевые стенки можно оставить утопленными,  они не видны если собрать весь макет из модулей. А с боковыми действительно нет смысла их углублять, а для жесткости можно сделать выступ вверх.  С учетом этого нарисовал угловой модуль с "озером", но еще не вырезал
« Ответ #10 : 14 Сентября 2020, 22:57:07 »
Val Belov, отлично получается!!!
Хотя лично мне по душе тот где все стенки утоплены))) и очень радуют белые торцы!
« Ответ #11 : 14 Сентября 2020, 23:44:19 »
Прямой бы модуль типа такого, чтобы сделать руть на насыпи, на стандартных модулях неестественно низко путь получается, все же в природе он часто либо на насыпи, либо в низине
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
« Ответ #12 : 15 Сентября 2020, 09:06:18 »
Можно попробовать изобразить что-нибудь похожее на европейское Fremo. Будет свободное время, нарисую
« Ответ #13 : 15 Сентября 2020, 14:54:37 »
А чем обусловлен выбор толщины материала и максимальный размер детали?
Это технологические ограничения?Есть ощущение, что взяв материал потолще и делая продольные детали цельными можно существенно упростить конструкцию отказавшись от большинства рёбер жёсткости и получив стенки без выступов.
Оффлайн Val Belov
  • Новичок
« Ответ #14 : 16 Сентября 2020, 09:07:42 »
Тонкая фанера сама дешевле и резка ее тоже дешевле. И итоговое изделие получается легче. Модуль с мостом весит всего 900 грамм, а если его переделать, будет еще легче. На небольшие детали разделили на перспективу. Есть желение попробовать это продавать американцам и может быть даже японцам. Но до комерческого продукта еще очень далеко. Нарисовать и вырезать это мелочи, сделать упаковку, нарисовать инструкции, ну и самое сложное придумать как продавать
