К ЧЕМУ подключили?
Подключил к биполярному реле, видно на фото . Название сборки-Universal Fernschalter ver 1.2 . На нем 2 коммутационных входа для подключения датчиков или кнопок.На разрезанном проводе датчика соединил синий и один из серых проводов и оставшийся серый провод и скрутку подключил в коммутационный вход 2 , в ком. вход 1 присоединил два провода, чтобы было типа кнопки.
...Работает на 12 вольтах, полярность не влияет, а вот напряжение-это да..
Имел ввиду, что при изменении направления движения. то бишь полярности питающего рельсы трансформатора датчик 5558 срабатывает, а при более низких вольтажах нет, т.е. он критичен к скорости ПС, как Вы и постили.
Из этого Вы делаете вывод, что датчик не работоспособен?
Нет, я делаю вывод, что чувствительность слабая и нуждается в регулировке. Испытывал тремя локами с разным радиусом колес.
На плату с биполярным реле подал переменку 12,7 вольт, запитывал звуковую бушевскую сборку уличные музыканты и горящий костер, они лучше работают на переменке.
Замерил вольтаж на коммутационных входах 1 и 2 там 10, 7 вольт постоянка, почитал так и должно быть.
Звуковую сборку -один провод на питание платы бипол.реле, а другой на контакт W 11 той же платы
Соединил 2 подвод подачи переменного тока на плате бип. реле с контактом W 13 на той же плате
Подал пост. 12 в на рельсы с датчиком. замкнул контакты датчика, щелкнуло реле, заиграла звуковая сборка. ЗАМКНУЛ КОНТАКТЫ КОМ. ВХОДА 1 щелкнуло реле и музыка прервалась.
Я не электронщик ни разу и задал вопрос как новичок.
Схема и картинка платы биполярного реле.
