Автор Тема: Электровоз ЭП2К в масштабе N 1:160  (Прочитано 1485 раз)
Оффлайн Вовчик188
Re: Электровоз ЭП2К в масштабе N 1:160
« Ответ #15 : 18 Января 2021, 18:58:32 »
Очень жаль, что метельник сделан зацело с корпусом.  Даже в 87-м он отдельной деталью.
А что в этом плохого? В 87 масштабе он сделан отдельно потому что его сложно отлить вместе с кузовом. А так он клеится в это же место. В 160 он уже одним целым с кузовом что сильно упрощает сборку.
С ув. Владимир.
« Ответ #16 : 18 Января 2021, 19:06:07 »
Могут возникнуть сложности с установкой сцепки и с поворотом телег на ходовой модели.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #17 : 18 Января 2021, 19:21:40 »
Ааа в этом смысле. Ну делать поворотным метельник я бы не стал-щель все портит. Выход-установка кулачковых сцепок в катушке. Но тогда придется уходить от рапиды.
С ув. Владимир.
Оффлайн rg
« Ответ #18 : 25 Января 2021, 01:52:25 »
Резать метельник однозначно, клеить на телегу донора, сцепку - на телеге. Иной вариант - невозможность нормального прохода с подвижным составом через радиусные пути и стрелки
Кстати, подсказанный донор br151 не подходит по длине: донор гораздо короче. Может кто подскажет что будет являться подходящим донором?
Оффлайн rg
« Ответ #19 : 27 Января 2021, 12:19:45 »
Донор найден - опять под нож бравовская люська пойдёт :)
Онлайн Ardi0618
« Ответ #20 : 27 Января 2021, 13:35:40 »
Еще, имхо, можно попробовать EF57 или EF58. Но у них тоже коротковата межтележечная база..
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #21 : 27 Января 2021, 14:31:39 »
Единственный нюанс у Люськи диаметр колес 1050мм а у ЭП2К-1250мм.
С ув. Владимир.
« Ответ #22 : 27 Января 2021, 15:10:38 »
Да где ж их столько найти-то?
Онлайн Ardi0618
« Ответ #23 : 27 Января 2021, 17:05:53 »
Зато сколько доноров можно взять в Японии:
http://injapan.ru/auction/d504273595.html
« Ответ #24 : 27 Января 2021, 18:26:10 »
Не самый лучший вариант , но в своё время я именно его использовал для своей модели тепловоза ТЭП70БС , но на тот момент у меня ничего более доступного не было. Ходовые части и тележки по размерам , что у ТЭП70БС , что у ЭЛ2К одинаковые.
И если здесь я смог несколько увеличить топливный бак и как то заполнить пространство между тележками то у ЭП2К это не получиться. Пока я ещё склоняюсь к другому донору и возможно он будет намного лучше. Но сначала все проверю.
« Ответ #25 : 28 Января 2021, 11:51:35 »
Ни одного, пригодного для обмоторивания ЭП2К или ТЭП70 без полного перепила.
Ходовые части и тележки по размерам , что у ТЭП70БС , что у ЭП2К одинаковые.
Было бы странно, если бы было по другому - ибо ЭП2 и создавался на базе ТЭП70Б. Так что у них не только экипаж одинаковый, но и кузов тот же (разве что вырезы под решетки и окна из-за другого оборудования отличаются)
Позвольте полюбопытствовать - к какому?
« Ответ #26 : 28 Января 2021, 15:30:21 »
То что рама , тележки одинаковые это я и имел ввиду , но вот кузов другой. Возможно использованы какие то элементы боковых поверхностей , но вот кабина и крыша совершенно другие. Но не в этом суть.
А про это я напишу как проверю и буду полностью убеждён что всё или почти всё подойдёт. Не хочу быть голословным. Но могу сразу сказать что межосевое в тележкеи будет 13 - 13 мм. Перепил рамы очень незначительный и даже не перепил а доработка. В любом случае если все получится то это будет НА МОЙ ВЗГЛЯД гораздо лучше чем донор из "Людмилы".
Онлайн Ardi0618
« Ответ #27 : 28 Января 2021, 16:35:02 »
Кому как. Но мне почему то кажется, что лучше уж 11 +17, чем
« Ответ #28 : 28 Января 2021, 17:02:22 »
Кузов тот же самый и по набору, и по панелям (различия только в вырезах) и даже крыша одинаковая (не путайте крышу - она плоская и расположена чуть выше линии окон - с надстройкой, которая на тепловозе во всю длину, а на электровозе отсутствует в зоне размещения токоприемников).
Кабины - да, разные. Потому что нормативы на момент проектирования электровоза уже были новыми, и кабина от ТЭП70 им не соответствовала. Почему не поменяли кабину заодно и на тапке - вопрос к коломенцам...
Буду ждать с нетерпением.
Ибо как бы хорошо людмила не походила, но её цена "несколько расстраивает".
Соотношение межосевого на прототипе 12,5/14,3 мм.
Если брать вариант Бориса 13/13 - ошибка будет в полной базе -3%, в межосевом +1%/-9%
Если брать ваш вариант 11/17 - ошибка больше и в полной базе +5%, и в межосевом -12%/+18%
Так что вариант Бориса куда точнее и по длине телеги, и по пропорциям.
Онлайн Ardi0618
« Ответ #29 : 28 Января 2021, 18:56:53 »
Вероятно у Вас другой калькулятор.
