Автор Тема: Металлическая лестница  (Прочитано 1413 раз)
« : 23 Ноября 2020, 02:16:10 »
После исправления косяков изделие стало вполне собираемым.
Лестницы такого типа применялись в разных странах много где и долгое время.
Сейчас в это чаще всего пожарные и технологические лестницы в промышленности.
Как бы то ни было, я думаю, они могут сильно помочь в некоторых местах.
Готовое изделие выглядит так:
Площадка является отдельной деталью.
Есть площадки трёх типов:
- прямая (как на фото) - позволяет собрать многомаршевую прямую лестницу.
- под углом 90 градусов - позволяет сделать поворот (как налево, так и направо).
- двойной ширины с разворотом - позволяет собрать типовую лестницу со встречно-параллельным расположением пролётов (как в подъездах) с поворотом маршей как по часовой стрелке, так и против.
Поверхность ступенек и площадок сетчатая:
Состав набора:
- лестничный марш - 5 шт
- площадка одиночная прямая - 2 шт.
- площадка одиночная с поворотом - 2 шт.
- площадка двойная с разворотом - 2 шт.
Цена набора - 1000
Размеры:
- высота по площадкам - 10 мм,
- ширина пролёта - 8,5 мм,
- ширина площадки - 9,3 мм,
- длина марша - 15 мм.
Планировалось, что два пролёта соответствуют высоте 3,2 метра (3 м помещение плюс 0,2 м перекрытие).
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2020, 22:40:56 от Gematogen »
Онлайн Knallfrosch
Re: Металлическая лестница
« Ответ #1 : 23 Ноября 2020, 11:51:03 »
Прикольная штучка, но уж больно специфическая! Делай какую-нибудь модель, чтобы их можно было соединить в ансамбль! ::
« Ответ #2 : 23 Ноября 2020, 16:41:58 »
Так это всё и соединяется. Получается пять пролётов соединённых площадками. В любой конфигурации. Практически как в Хогвардсе.
Или ты имел в виду сделать к этой лестнице здание? :D
Будет время - соберу ещё пролёт и площадку. Может замысел станет понятней.
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #3 : 23 Ноября 2020, 16:44:52 »
Конечно! Одни лестницы это скучно. Какую-нибудь прикольную технологическую зону,  эстакаду из металлоконструкций, что-то в этом духе.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2020, 17:18:03 »
Очень специфично и мне не надо.
А из того, что надо, не всё можно сделать.
Так что пока - лестницы.
Я подумывал сделать такие для платформы, но неаутентично получается. Они деревянные были, а потом - бетонные.
Оффлайн MidnightEater
« Ответ #5 : 23 Ноября 2020, 21:34:38 »
Михаил,
Отличная получилась лестница! Обязательно приобрету. Планирую депо и котельную, как раз можно будет приладить. Будет отличное дополнение.
Я правильно понимаю, что 2 марша это высота одного этажа?
Ещё бы лестницу вертикальную с округлым ограждением, они тоже часто применяются.)
Илья.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2020, 21:47:31 »
Если кто не знает, то вообще то до сих пор существуют и действуют всякие типовые строительные конструкции разработанные еще в СССР, в т.ч. и металлические лестницы. Индивидуальными в те годы никто не заморачивался. Посмотрите в инете, к примеру: Серия 1.450.3-7.94 Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для производственных зданий промышленных предприятий. Выпуск 2 Конструкции из горячекатаных профилей. Чертежи КМ
На dwg.ru вообще можно скачать уже оцифрованныйе в автокад чертежи.
P.S. Может не по теме, но там же можно отыскать и типовые проекты зданий еще советских времен.
Оффлайн fataliti
« Ответ #7 : 23 Ноября 2020, 22:04:22 »
Михаил,а размеры какие у марша что на фото?
« Ответ #8 : 23 Ноября 2020, 22:36:47 »
В целом - были в планах, но пока не делал.
Добавил в описание.
« Ответ #9 : 23 Ноября 2020, 23:07:08 »
Михаил, хорошее изделие!
Я правильно понимаю, что комплект лестниц это, примерно, 2,5 этажа?
Он продается собранным или его надо паять?
Повторюсь, идея отличная. Для технологических установок или для дореволюционных доходных домов - это самое то.
Дайте время чуток подумать. Я буду иметь ввиду Вашу работу при планировании следующих модулей.
Спасибо!
« Ответ #10 : 23 Ноября 2020, 23:13:09 »
Да. Столько влезло на лист  :D
Он в виде плоского листа, надо паять. Можно клеить, если это ближе.
Некоторые места будет довольно сложно согнуть без гнулки. Вся лестница вместе с перилами сделана одной деталью.
В целом у меня всё собралось легко.
Попробую отснять весь процесс.
Думайте наздоровье.
Но желательно в пределах первого тиража.
Опыт показывает, что последующие тиражи гарантировать невозможно, ибо основной спрос удовлетворён.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2020, 08:45:53 »
железных тоже хватало, но как правило они не такие культурные были, все больше местный самопал, но тем не менее и на платформах случались железные ступеньки. Во всяком случае, ПМСМ, если такую лесенку присобачить на платформу, то это не сильно исказит реализм
ЗАКАЗ : мне 1 набор  ;D
« Ответ #12 : 24 Ноября 2020, 10:24:10 »
Михаил,
Спасибо за пояснения!
Закажу 3 набора. Если вдруг одновременно будет партия УКВ антенн или светофоров - тоже присоединюсь. А то в начале года как-то не срослось...
Илья.
Оффлайн fataliti
« Ответ #13 : 24 Ноября 2020, 14:09:59 »
Закажу один
« Ответ #14 : 24 Ноября 2020, 16:52:30 »
Пора упорядочить хотелки.
Можно с "попутной лошадью" заказать что-то из прежних выпусков, но кратно количеству изделий на листе.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2020, 02:52:21 от Gematogen »
