Автор Тема: Рельсы Darstaed  (Прочитано 314 раз)
Рельсы Darstaed
« : 28 Ноября 2020, 12:41:39 »
Появилась возможность прибарахлиться путевым материалом китайского производства. Что скажете,коллеги за данного производителя,совместимость,и с какого оригинала срисовано ?
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #1 : 28 Ноября 2020, 14:54:10 »
Первый раз слышу вообще о таком, а что, они смогли сделать что-то интереснее Peco-Fleischmann-Tomix-Kato?
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #2 : 28 Ноября 2020, 15:25:50 »
Как я понял, эта фирма специализируется на формфакторе О, что более чем в 3 раза крупнее шкалы N. ???
  • = JNR, DRG =
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #3 : 28 Ноября 2020, 15:50:03 »
Рельсы Darstaed есть у многих, только не все об этом знают! :D
Вроде бы в своё время выяснили (в соотвествующей теме), что это те, что шли в номерах "Собери альпийскую легенду" и "Транссибирская магистраль".
С виду похожи на роко-фляйш (который без балласта), но:
1. Радиусы кривых отличаются (всего два радиуса).
2. Ассортимент - куцый: единственный артикул прямых, два артикула кривых, и ручные стрелки. Всё.
3. Выглядят грубее и "хлипче" европейских прототипов, но легко стыкуются с ними (Роко, Фляйшман, МиниТрикс).
Под выставленным у меня в витрине ПС-ом прямые отрезки вполне справляются с возложенной на них функцией!  :)
При возможности купить много прямых (~20...30 м) по соответствующей цене охотно приобрету!
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #4 : 28 Ноября 2020, 16:14:27 »
Да уж. Век живи-век учись. Оказывается, вот от чего я с радостью избавился. :-*
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #5 : 29 Ноября 2020, 12:05:27 »
точнее тут http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=6892.msg134274#msg134274
ну сами рельсы и шпалы не так уж и плохи. стыки подкачали. Жаль что стрелки не вошли в тест.
в обоих тестах радиус был один  C122, 22.5 гр, R 235.2 mm, а второй какой ?
  • = JNR, DRG =
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #6 : 29 Ноября 2020, 16:30:27 »
Вовсе не плохи! Я бы сказал, что они (субъективно) практически такие же, как старое Роко (ныне - безбалластный Фляйш) или Трикс.
Если их многократно не собирать-разбирать, а сразу же (пропаяв стыки и припаяв отводы) уложить (приклеить) на макет, да как следует забалластировать... И если их ассортимент устраивает, то не вижу причин брезговать этими рельсами.
Не знаю, насколько хорошо эти рельсы паяются. Может, кто пробовал?  ^-^
Стрелки - 22,5°. С виду больше похожи на Роковские 24-градусные, т.е. достаточно компактные . Согласен: "пощупать" их не помешало бы!
Когда только обсуждали первые выпуски от Ашет, нашёл-было страничку, где была представлена вся номенклатура этих рельсов.
Ещё удивился, что так скудно...
Вчера полдня безуспешно пытался снова её найти. :-\
По памяти:
- В отличие от чёрных из "Альпийской легенды" среди этих рельс длинных нет, только "половинки". Как прямые, так и кривые. (Т.е. паять стыков на перегонах придётся вдвое больше!)
- Обозначения кривых: С122 и С112 (или С121?). Величину второго (или первого?) радиуса, врать не буду, не помню.  ???
  • = JNR, DRG =
Re: Рельсы Darstaed
« Ответ #7 : 29 Ноября 2020, 21:39:25 »
Вот цитата из обсуждения "Альпийской легенды" на итальянском форуме.
(Вполне вероятно, что Darstaed для Ашет предоставила те же рельсы, но в более ограниченной номенклатуре:)
S1 90mm - прямая
S2 180mm
C122 raggio 235,2 angolo 22,5° - кривая С122
C145 raggio 235,2 angolo 45°
C222 raggio 271 angolo 22,5° - кривая С222
C245 raggio 271 angolo 45°
il deviatoio è 90mm con deviata raggio 235,2 angolo 22,5° - стрелка
(Жирным шрифтом выделил позиции, которые в прошлом году присутствовали в списке Darstaed для "Траннсибирской магистрали".)
