Автор Тема: TOMIX 1202 PL-541-15  (Прочитано 248 раз)
« : 08 Января 2021, 23:25:10 »
Уважаемые коллеги, нужна помощь по такой стрелке (модель в заголовке):
а именно, назначение этого переключателя
поиск в инете результатов не дал, если кто то оказался более удачливый, поделитесь пожалуйста ссылкой.
Re: TOMIX 1202 PL-541-15
« Ответ #1 : 09 Января 2021, 09:07:02 »
а опытным путём не определилось ? :-\
« Ответ #2 : 09 Января 2021, 12:09:11 »
В закромах нашел инструкцию на стрелку такого типа. К сожалению, сканер в упор не хочет переводить ее на русский.
ЗЫ. Раньше бумаги не жалели (в сканер не помещается лист)
ЗЫ2. К сожалению не подгружается вордовский файл.
« Ответ #3 : 09 Января 2021, 12:37:22 »
 :o Гуглоперевод нижней картинки:
"Проводка
Подводящий провод от точки контролируется точкой путем сопоставления цвета.
Подключите к квадратному разъему коробки (продается отдельно), как показано на рисунке.
Зеленая клемма блока управления и блока питания (продается отдельно)
Точка между Кухачи.джи. Сторона) Зеленый провод прикреплен к блоку управления.
Если связать его проволокой, разводка как электрическая точка завершена.
Когда переключатель зазора находится в состоянии 0-квадрата, точка будет такой, как показано на рисунке выше.
Даже если он переключается на сторону ответвления или изогнутую сторону), поток электричества запрашивается в этом направлении.
Нет. Этот переключатель отключается в следующих случаях:
Полностью двойные линии, как показано на рисунке, управляются независимо двумя блоками питания.
Установите оба переключателя в точках пересечения линии на 0.
Я буду держать это. Таким образом, с обеих сторон в середине линии пересечения остаются промежутки.
Часть, где колесо изолировано) создается, а двойной провод полностью электрически независим.
В случае такой операции, в дополнение к основной схеме подключения, обе мощности показаны пунктирной линией на рисунке.
-Один на той же стороне терминалов устройства (справа налево, слева налево)
Лучше перевязать свинцовым проводом. (Не делай этого
А в небольших транспортных средствах некоторые не могут проехать через линию пересечения из-за текущего сбора.
Это будет редко. ) Пожалуйста, подготовьте свой собственный выводной провод для этой проводки.
Обычно переключатель промежутка всегда включен. В этом случае рисунок 1 Когда наконечник рельса переключается на прямую сторону как, ток идет на прямую сторону Транспортные средства на стороне ответвления (сторона поворота) не движутся:, ответвление таким же образом При переключении на сторону боковой кривой) электроэнергия подается только на сторону ответвления, как показано на рис.2. Будет течь. Следовательно, в случае линии, показанной на рис. 3, питатель правильный. Просто переключите точки на A и B для таких позиций, как Можно перемещать только автомобиль. Если вы случайно потеряете кормушку Если вы поместите его в положение, восемь автомобилей переключат точку, в которую Не могу двигаться
Переключатель промежутка поставляется во включенном состоянии. Установите переключатель в положение 0
Если вы хотите, отключив силу точечной машины, (Ка, Куичи - оба конца
Его останавливает выступ. ) Переключаемся так же, как переворачиваем кота с сухим и куичи
Осторожно поверните секцию в направлении стрелки на рисунке слева. Все цифры справа
Показан случай Into, но то же самое относится и к случаю слева. Переключатель зазора
Не трогайте его, кроме случаев, когда это необходимо"
