Автор Тема: Шестерни/колеса/движки для ходовок?  (Прочитано 410 раз)
Оффлайн LLIarpaT
Доброго времени суток..
Какие шестерни нужно (можно использовать для ходовок) - модуль, материал и тд. Если есть проверенный продавец, буду благодарен за ссылку.
Похожий вопрос про кол-пары и двигатели...
З.Ы.
Я конечно не новичок, но лет 7 точно вне моделек провел :(, так что можно сказать все по новой :)
Re: Шестерни/колеса/движки для ходовок?
« Ответ #1 : 15 Января 2021, 23:08:14 »
Мне кажется, актуально использование многочисленных ходовок японских производителей, например Tomytec, как источники всех необходимых запчастей. Там и колпары и двигатели и все что нужно по разумным ценам. Закупаться можно на известнейшем http://1999.co.jp/
« Ответ #2 : 16 Января 2021, 00:27:48 »
А смотря к чему ходовки?
Посмотрите на сайте http://www.lineamodel.com/ там для 1:160 есть много чего
« Ответ #3 : 16 Января 2021, 11:52:53 »
Шестерни для нашей мелкотни довольно большая проблема. Модуль - чем меньше, тем лучше, 0,2 - 0,4. Я в свое время долго искал и нашел более менее ассортимент только у чехов, RCшников (ALSRacing). Купить можно на http://www.pojezdy.eu и http://www.rcmicrocars.eu. Ну и неплохой источник - дербан китайских редукторов от фотоаппаратов с Али. Но надо постоянно искать, быстро исчезают одни и появляются другие модели.
Тележки и ходовки, как уже сказали, лучше брать готовые KATO (японские и американские заводы - они разный ассортимент делают), TOMIX, Greenmax. Если для отечественных моделей - телеги челюстные трехосные (М62, ТЭМ2 и т.д.) - Minitrix и Fleisсhmann от их Машек, а бесчелюстные трехосные (ТЭ10, ТЭ116 и т.д.) - BRAWA от их Людмил. Есть магазины, которые продают эти запчасти в товарных количествах, тот же modellbahnmarkt24.de, или напрямую на Minitrix, Fleisсhmann, BRAWA. Конкретные артикулы скажу, если надо. Так лень по записям искать. И те и другие требуют допиливания, если хочется аутентичности. Но можно и забить...
Двигатели - прекрасные ходовые качества и широкий ассортимент размеров у Mashima. Можно брать на том же http://www.pojezdy.eu.
А так вообще по задаче надо смотреть, все очень индивидуально.
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #4 : 16 Января 2021, 22:12:19 »
Большое спасибо за ответы!
Цель простая - ScratchBuild. В принципе при наличии шестеренок/червяков/моторов/колес можно делать любую ходовку. Прорисовываем модель тележки с нужными межосевыми, печатаем на 3Д принтере мастер и льем. Боковые отдельной деталью.
Теже стендовые модели можно таким образом обмоторить относительно малой кровью (и не большим бюджетом)
« Ответ #5 : 17 Января 2021, 00:28:49 »
Если уж и заморачиваться с изготовлением тележек, то лучше делать на фрезере из листовой латуни. И вес дополнительный и точность выше.
« Ответ #6 : 17 Января 2021, 00:44:12 »
LLIarpaT, Что такое ScratchBuild?
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #7 : 17 Января 2021, 01:35:32 »
Scratch Build (ing) - создание с нуля, а не используя готовые киты/модели и тд
Тележки из латуни отфрезировать можно, но как их изолировать и делать токосъем?
Есть конечно целое направление Split Frame Chassis но там геморой с осями и изоляцией....
« Ответ #8 : 17 Января 2021, 17:54:39 »
LLIarpaT, А! понятно)))
Ну, просто сердечники у колес поастиковые должны быть.
А цель - делать модели или именно телеги, ну и прочие части?
(может обозначите имя, а то сложно общаться? ну, не обязательно, конечно)
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 18:40:18 от Sandro »
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #9 : 17 Января 2021, 22:13:56 »
В идеале модели, но надо же с чего-то начинать
Зовут Игорь, откликаюсь на Шаграт :)
З.Ы. Опробовал 3D принтер, печает здорово. Осталось освоить чертежные программы.
« Ответ #10 : 18 Января 2021, 00:12:25 »
;D
Ох! Я бы не догадался так протитать латиницей! :)
« Ответ #11 : 18 Января 2021, 00:54:01 »
Да еще в обратную сторону :)
