Автор Тема: Схема макета 152х76  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн LLIarpaT
Схема макета 152х76
« : 03 Февраля 2021, 16:29:59 »
Доброго времени суток.
Набросал схему по мотивам Noch Staufen, немного расширил и заменил R1 минимум на R2 (но они будут спрятаны) - рельсы Roco/Trix/Fleischmann (в основном что есть в наличии со старых времен). Горы/порталы/тунелли/мосты пока не ставил, равно как и здания - нужно понять что есть в наличии и послушать умных людей!. Уклоны не больше 2.5%%
Жду критики, предложений.
Нужна помощь/советы по следующим вопросам -
1) как его порезать на блок/участки - где поставить изолирующие стыки - управление цифра
2) Куда воткнуть расцепители (если они вообще нужны - в наличии 2 штуки)
3) Как проще/дешевле подключить приводы стрелок - питание, тумблеры/кнопки? Приводы соленоиды вроде как. Буду ставить вверх ногами то есть от правой стрелки на левую и наооборот.
4) Что поставить в центре около отстойников - склад, лесопилку, депо?
Оффлайн LLIarpaT
Re: Схема макета 152х76
« Ответ #1 : 07 Февраля 2021, 14:02:50 »
От слов к делу
Так как R2 радиус в наличии в Москве найти не удалось, пришлось увеличить размер до 84х164 и теперь минимальный радиус R3 - 261.8 мм. Чтобы поместить платформу между путей, пришлось увеличить межпутевое расстояние до 67, поэтому нижние тупики получились с изгибом для выхода на стандартное межупутевое в 33.6 мм.
Основу сделал вчера, сегодня первые прикидки.. Тупики пока не делал - надо собрать Faller 239005 (Склад леса с краном) и понять что и как..
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 14:53:03 от LLIarpaT »
« Ответ #2 : 07 Февраля 2021, 18:53:46 »
Я бы эти тупики, что внизу. на переднем плане еще больше бы закруглил, будет более естественно смотреться, я думаю.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2021, 19:38:58 »
А на мой вкус слишком симметрично, тупики бы с одного конца только оставить
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #4 : 07 Февраля 2021, 19:47:23 »
Тупики будут до края макета - потенциально выход на другие модули :)
Над формой еще поработаю
  • = JNR, DRG =
« Ответ #5 : 07 Февраля 2021, 20:12:39 »
Согласен с Дмитрием!
Геометричность и симметрия путевой схемы неминуемо сделают макет неестественно схематическим, неправдоподобным.
Многие уже "набили себе шишки" именно на этом. Пока не поздно, лучше не торопиться и поработать над этим.
2. Какой длины планируются составы?
Судя по весьма небольшой полезной длине станционных путей, максимум - локомотив + два 4-осных пассажирских вагона... :lupa:
Маловато будет! Надоест, не успеете закончить макет!
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #6 : 07 Февраля 2021, 21:32:23 »
Смысл макета
1) Детские покатушки
2) Набить руку
3) Понять, что нужно
Поэтому меня пока устраивает :)
Все макеты упираются в одно из трех -
Доступное место, доступный бюджет, доступное время.
Оффлайн Koptev
« Ответ #7 : 07 Февраля 2021, 23:58:16 »
Имея опыт сборки макета Staufen  на цифре предположу нарезать макет надо следующим образом
у меня на макете вышла одна станция Z21 и два бустера
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #8 : 08 Февраля 2021, 09:01:44 »
Спасибо! 2 бустера с учетом всех потребителей?
Оффлайн Koptev
« Ответ #9 : 08 Февраля 2021, 12:45:25 »
Да, два бустера, включая стрелки и семафоры
Освещение макета аналоговое
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #10 : 17 Февраля 2021, 21:43:02 »
Вопрос
Я правильно посчитал, что для платформы шириной 40 мм, межпутевое по нормам должно быть 67?
« Ответ #11 : 18 Февраля 2021, 13:57:05 »
что-то похожее на схему путей взятой из "Альпийской легенды" (т.е два разворотных кольца на разных уровнях + один большой овал по краю макета)...
 есть вопросы по станции: расположение стрелок - я так понимаю, что мест под стрелки уже не хватит?  а как тогда поезду переезжать на те или другие пути? При таком расположении стрелок  придется совершать маневровые работы "вперед-назад".
есть вопрос и по тупикам: что там будет?
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #12 : 18 Февраля 2021, 15:57:13 »
Как я писал в начале темы, сделано по мотимав готовой основы от Noch - Staufen.
Тупики это временное решение, будут доходить до края макета, с перспективой выхода на другие модули.
« Ответ #13 : 18 Февраля 2021, 17:07:17 »
Как человек, имеющий два недостроенных (по разным причинам) макета схожей философии, могу сказать, что сейчас строил бы однозначно модульный макет основанный на Т-трак стандарте.
Это не значит, что все модули были бы стандартными, но это были бы именно модули и везде, где можно, фланцы были бы по стандарту.
Огромное преимущество - можно заканчивать работы поэтапно.
В большом макете так не получится. Пока делаешь, меняется видение...
В модулях все хотелки можно реализовать на следующем модуле.
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #14 : 18 Февраля 2021, 19:04:25 »
Полностью согласен, что модульный лучше...
Весь вопрос в том, какую цель преследовать..
Моя - дать ребенку возможность катать поезда не собирая рельсы.
Поэтому и Овалы а не маневровая работа (он еще маленький :))
И поэтому все и сразу..
Пусть без детализации - главное рельсы уложить и приводы стрелок поставить
В будущем - перейду на модули, но пока это сложно - рельс не найдешь, из Японии идут долго
