Автор Тема: Схема макета 152х76  (Прочитано 979 раз)
Re: Схема макета 152х76
« Ответ #15 : 18 Февраля 2021, 21:14:44 »
Модули, модули, модули… Пока соберешь, ножки прикрутишь (как вариант)- желание катать пропадет. Опять-же где их хранить,эти модули.
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #16 : 18 Февраля 2021, 22:52:30 »
Ну у меня проблем с ножками и хранением надеюсь не будет -
В комнате 2 длинных стола/шкафа по сторонам (напротив друг/друга)  - 310 длина, 30 ширина в самом узком месте, между ними 100 см, так что модули на столы, два переходных между ними и 8 метров можно катать.
С хранением еще проще - на шкаф положил и все..
Такой вот рабочий кабинет...
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #17 : 22 Февраля 2021, 15:07:15 »
Немного переделал схему, сделал подъемы и спуски. Рельсы не все укладывал - там частично флекс, буду пилить когда уже фиксировать буду.
Тестовый пробег - внутренних развротов и подъемов пройден. Справа на горе будет деревенька (когда нибудь), на переднем плане - станция, автодорога от станции к деревне под мостом рядом с нижним путем. Внизу слева - склад пиломатериалов/кран Faller 239005, перезд к нему, совсем слева - автодорога под железкой - туннель и мост.
Пара вопросов -
Кто и как паяет рельсы - надо ли? Или можно просто запитать во многих местах?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 17:24:53 от LLIarpaT »
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #18 : 22 Февраля 2021, 17:20:44 »
Так как порталов готовых найти не удалось.. пришлость искать...
Полчаса и вот такой готов.
« Ответ #19 : 22 Февраля 2021, 19:00:33 »
можно подробности?
« Ответ #20 : 22 Февраля 2021, 19:11:51 »
можно подробности?
Судя по виду, 3D печать.
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #21 : 22 Февраля 2021, 19:21:19 »
можно подробности?
Файл вот отсюда, там есть и стенка и 2 путный портал
http://www.thingiverse.com/thing:3275820
Разворачиваем (кладем), опускаем чуть ниже (в оригинале задняя поверхность не ровная, так мы ее выравнимаем по плоскости)
Ну и 3D принтер... получается даже дешевле чем пластмассовый готовый. (15 мл смолы, по 1,5 рубля за мл, ну и амортизация принтера)
З.Ы. опыт показал что:
1) порталы подходят для прямых, не подходят для радиусов
2) Верхние камни плохо пропечатываются сверху
Оффлайн LLIarpaT
« Ответ #22 : 25 Февраля 2021, 13:48:26 »
Повозившись с прообразом макета, нашел несколько критичных ошибок...
Напишу тут, чтобы другие новички их не повторяли. Думаю опытные макетостроители и так про них знают.
1) Пути слишком близко к краю (как у меня верхний путь), особенно если планируется какой-либо рельеф. Нужно делать минимум 30 мм от центра. 13.5 мм это габарит приближения + на сам рельеф (например стенка портала/горы и тд)
2) Туннели на радиусах шире чем на прямых -минимум на 12 мм для современных вагонах (для радиусов около 260-300). Следует учитывать при планировании межпутевого. Мой случай (правый нижний угол - двухпутка вниз в туннель, внешний овал тоже должен быть в туннеле. Итого межпутевое не менее 60 мм... Расчет - 19.5 с каждой стороны габарит приближения + две ширины стенки портала (по 10 мм). Если порталы шире - увеличивайте межпутевое.
3) Опять же межпутевое при изменении рельефа между путями.. надо увеличивать в зависимости от желаемой крутизны склона.
Даже если просто вертикальная стенка на радиусе - 40 мм + толщина стенки. Для прямых 27мм+ толщина стенки.
4) Минимальная высота между пересекающимися уровнями - 60 мм. Габарит 40 мм + подложка (3мм)+ рельс (3 мм) + перекрытие (6мм) + запас (8мм). Если нижний путь не прямой (особенно двухпутный) то туннель как раз и съест запас по высоте
5) Продумывать доступ руки во все туннели, для вытаскивания подвижного при сходе с рельс
6) Продумывать рельеф заранее - лучше заранее рассчитать и сформировать профиль, чем клеить пеноплекс (хотя многие используют пенопласт для его формирования, особенно в видео). Продумайте как будете формировать рельеф, на чем он будет держаться и какую толщину займут поддержки/сам рельеф. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда задуманный рельеф сделать нельзя - поддержки не влазят между путей.
7) Фанера лучше бруса для основы - легче и не съедает ширину подмакетного простанства - критично для установки приводов стрелок под макетом и для проведения проводов.
8) Если планируете расширение (подключение других модулей в дальнейшем) учитывайте выход путей на соответствующем расстоянии, достаточным для подключения.
9) По возможности увеличивайте глубину если есть петли. Для моей схемы 84 оказалось мало. Нужно минимум 90...
