Автор Тема: Прошу помочь в выбором аналогово управления.  (Прочитано 137 раз)
Оффлайн PlatinumBoB
  • Новичок
Доброго времени суток всем)Прошу поделиться советом. :-\ Нужен пульт управления аналоговый, для N масштаба .Пытался найти на авито но в описании к ним идут только масштабы HO и TT.Подскажите какой пульт подойдет для N-ки. O0 Всем огромное спасибо )Пульт нужен для покатушек а так же подключения к макету .Вот пример что я нашел
В принципе, можете брать любой. У нас блоки выдают в районе 14В, но редко приходится выкручивать ручку на 100%, да и пара-тройка вольт сверху не убьет сразу мотор. Триксовский - классный, винтаж!
  • = JNR, DRG =
Многое зависит от того, КАК Вы собираетесь катать модели?
Если "лишь бы ездили", то подойдёт любой блок, выдающий на выходе 0...8-12 В.
Блоки для Н0 брать нежелательно, т.к. они обычно выдают большой ток (3 А и более), который в случае нештатной ситуации способен серьёзно повредить как локомотив, так и даже рельсы или стрелки.
Если Вам интересны не только "гонки", но также плавное медленное движение и трогание с места без "рывка", то лучше обзавестись блоком с ШИМ-управлением, например, КАТО "Standard SX", Tomix "TCS Power Unit N-1001-CL" и им подобные.
Второй из перечисленных обладает функцией, обеспечивающей включение освещения даже при неподвижной модели (если оно у неё светодиодное (LED)).
За это "удовольствие", естественно, придётся заплатить заметно больше, но, как говорится, "дёшево сердито не бывает"!
ЧТО для Вас лучше - выбирать Вам. :)
да уж, и ценник из антикварного салона  :D, уж лучше ПИКОвский кирпич за такие деньги. Такого типа :
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/bloki_pitaniya_dlya_vseh_nemetskih_zheleznyh_dorog_55364631
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/blok_pitaniya_piko_fz1_dlya_zheleznoy_dorogi_1108108921
Вам подойдет любой блок питания, они не зависят от масштаба, единственное, если попадется японский (KATO или TOMIX) - будьте внимательны, они на 110 в, в нашу розетку включать не стоит.
  • = JNR, DRG =
Дима! Не пугай так "с порога" человека!
Но предупредить - полезно...
Уже довольно давно ВСЕ японские блоки идут на 100-240 В и одинаково хорошо работают в Японии, Америке и у нас.
100-вольтовые - это довольно старые.
Однако, согласен, перед покупкой проверить всё равно нужно. :grabli:
да я не пугаю, просто "чисто" японских на 110в, на том же АВИТО пруд пруди..., откуда их только нарыли  >:D
  • = JNR, DRG =
От того и "пруд пруди", что "схватили по дешёвке", а теперь купили себе нормальные и избавляются от 100-вольтовых!
возможно, но люди "попадают", а потом приносят копченые тушки с вопросом : -а что можно сделать?. Вот хочется удержать от этого, не более того. Хотя, "японцы" однозначно лучше ТРИКСов, ФЛЯЙШев и прочих европейцев,  :flgjapan:
любой!  который выдает на рельсы  постоянное напряжение от 0 до 9-12 вольт,  со сменой полярности.  Просто ручку не стоит выкручивать на максимум, хватит до 3/4.
Можно даже самодельный сделать, на алиЭ и еБей есть регулируемые блоки типа таких  http://aliexpress.ru/item/1005001482168125.html  нужно только добавить тумблер для смены полярности и стабилизированный БП.  например такой http://aliexpress.ru/item/1005001338979709.html
в итоге совсем недорого получается, смотри фото. всё встроено в макет, регулятор на пластиковой пластине до 12 В, 1 А, тумблер конечно перебор - 20А ,27 вольт - слишком мощный, но халява.  и БП 12 В ,1 А (в железной коробке, от видеокамеры).
хотя можно купить почти полностью готовый блок  для тату машинок http://aliexpress.ru/item/32981525624.html
тут нужно добавить внешний тумблер, и внутри закоротить ненужную педаль, и минус то что выход на рельсы разъём 5 мм джек.
Рекомендованное напряжение  для современной эНки до 9 вольт, стартует от 2 вольт в среднем. И даже  не долговременная  подача 12-14 вольт на рельсы не сразу  убьёт моторы, но это как повезет.
