Автор Тема: Вопрос про "мигающий" режим света у декодеров  (Прочитано 329 раз)
  • Модератор раздела
Обращаюсь к "электронно-образованным" форумчанам...
У многих современных американских локомотивов есть проблесковый маячок, на моделях это реализовано конечно не вращением лампочки, а просто её морганием - ну как у указателей поворота на транспорте. Мне собственно и нужны рабочие поворотники для модели трамвая - если "мигание" света на выходе декодера задаётся программно, то наверное можно сделать два таких выхода, для правой/левой стороны? Или в декодере как-то "зашит" изначально один такой "мигающий" выход, специально под маячок?
  • Модератор раздела
Производителя как раз нужно определить, т.е. какой декодер сможет раздельные поворотники устроить, это помимо фар, стопов и света в салоне - ну в общем, всё что в трамвайчиках имеется. Ну и звук, конечно
Но в принципе хотелось бы модельдепошный использовать, у них вроде весьма современные и выходов много
  • Модератор раздела
Размер крупный :D КТМ-5М3 в 43 масштабе
у моделлепо  SoundGT2 / SoundGT2.1 (не микро)
12 дополнительных выходов с function mapping. Из них:
    6 дополнительных силовых выхода, ток до 400мА. Суммарный ток выходов - не более 1А
    6 дополнительных слаботочных выхода, ток до 80мА
Защита от перегрузки и короткого замыкания всех (кроме слаботочных) выходов декодера
Световые эффекты (алгоритмы) с изменяемыми параметрами
    MARS light
    Gyrolite
    Flashing (мигание)
    Strobe light
Плавное включение и выключение света
Плавная регулировка напряжения на дополнительных силовых выходах от 0 до 20В, позволяет использовать устройства например дымогенераторы, рассчитанных на меньшее напряжение (12В, 16В)
все варианты эффектов работают на всех выходах и настраиваются персонально и независимо.
в принципе у LokSound 5 DCC (тоже не микро) примерно также.
декодер с 4 управляемыми выходами, типа ESU микро 5.
вообще-то  6 плюс 3 (всего 9), и уже есть НАНО версия там 6+1 выходов http://www.esu.eu/en/products/loksound/loksound-5-nano-dcc/
а мотор будет работать?
Динамик не маленький.
есть мелкие - cube speaker (11 mm x 15 mm)
ZIMO. Проектов куча.
зимо не вариант там все проекты требуют отдельной оплаты.
А вообще выбор между МД и ЕСУ сводится  к доступности программатора  и человека который сумеет собрать из набора звуковых файлов нужный проект.
  • Модератор раздела
bav, нет, отчего же, у меня с модельдепо хороший опыт, и в плане доступности и в плане обратной связи и вообще.
Сергеевич, да, мотор конечно будет, скорее даже два, каждый на свою тележку. Кит пока не приехал, чтобы прикинуть, что там с местом и поворачиваемостью, но вообще КТМ-5М3 довольно крупный трамвайчик и в 1:43 (это фото не моё и тут готовый от SSM, а сейчас появился в виде кита)
Ну а насчёт звукового проекта - это да, не знаю, может есть подобный под какой-нибудь немецкий трамвайчик.
Сергеевич не ори за "мольдепо".
ты курс евры видел?  :-\ :-\
SoundGT2. цена 3800  и микро 4200 р, набор из трех штук плюс программатор = 13100 руб
смотрим у  http://www.rocoland.ru/kategorii/products/display.html
есушные декодеры: 5250 р и микро версия 5490р,  программатора нет на продажу (но там могут залить любой доступный проект), но примерно 100 евро, то есть ещё десятка труб.
понятно. боюсь, что два мотора и есу и МД могут не  потянуть. если только не мощные, и редукторы с большим передаточным числом - медленно.
ЗЫ
КТМ-5М3  в 1:43  от SSM
там же колёсЫ пластиковые - железо только корпус, токосъём как делать?
ИМХО если модель стендовая проще замутить включение света и крутить в воздухе колёсами - ардуиной, а звук - есть у китайцев управляемые модули недорогие с 4-8 мегабайт на борту(или карт-ридер до 64 Гигабайт) и 8 кнопок на запуск треков.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2021, 09:03:32 от Сергеевич »
  • Модератор раздела
Ну это на переделку конечно, тележки рабочие делать, моторы небольшие нужны, под полом уместить, соответственно редуктора приличные - сопротивление в трамвайных кривых большое, а скорость большая не нужна. Так что думаю потянет декодер.
Оффлайн bav
РОГА или КОПЫТА
Разделите тему.
  • Модератор раздела
bav, зачем? Информация что мне нужна, получена. Спасибо за ответы Вам и Сергеевичу
