Автор Тема: Помогите,нужна информация по КАТО  (Прочитано 2377 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Хотелось бы узнать у владельцев КАТО американских локов F3A,F7A,F40 некоторые размеры моделек.Длину модельки без сцепок,расстояния между всеми осями.Если не затруднит померьте пожалуйста.Можно было бы даже темку такую организовать с подобной информацией.Доноров подбирать для моделек.
Оффлайн emd
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 15:41:16 »
Напишу по F3A.
Расстояние между осями в тележке 17 мм.
Расстояние между центрами тележек 57 мм,
соответственно расстояние между ближними осями тележек 40 мм,
дальними - 74 мм.
Длина пластиковой оболочки без сцепок 93 мм,
ширина - 19 мм.
Высота от ровной поверхности (крышки стола, на которой стоит локомотив) до верха башенок вентиляторов 29 мм.
Максимальная длина металлической части без оболочки 86 мм.
Максимальная ширина (в основном меньше немного)- 16 мм.
Высота от ровной поверхности до плоскости разъёма под декодер 21,5 мм.
Высота небольшого участка в задней части (Длиной 10 мм) - 24 мм.
Точность измерений 0,5 мм.
Отредактировано emd (2014-07-13 12:23:14)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 14 Июля 2014, 04:26:49 »
Спасибо что отозвался.Очень полезная информация.Вот уже под вопросом донорство этого лока для ВЛки.Расстояние между крайними осями еще как то можно вписать,а вот внутренне уже не совсем подходит.Покупка под вопросом,а без твоей информации наверное уже бы наверное заказал и потом расстроился.
« Ответ #3 : 14 Июля 2014, 04:32:16 »
Полтора мм разницы- это так критично? По моему Вы малость привередничаете!
Оффлайн silver41green
« Ответ #4 : 14 Июля 2014, 04:43:47 »
Абсолютно точно подходящий донор все равно не найти. А этот все-таки - почти как надо. Это лучше,чем ничего. Цена и качество этого лока очень хорошие.
« Ответ #5 : 14 Июля 2014, 05:19:16 »
Да уж! Не до жиру!
« Ответ #6 : 14 Июля 2014, 06:19:24 »
Цитата: Shalun
Да уж! Не до жиру!
Это точно,как говорил товарищ Сухов. Европейцы наши локи не будут делать,останется их локи в наши переделывать,как получится. ^-^
« Ответ #7 : 14 Июля 2014, 06:57:06 »
Лучший донор для ВЛ-ки ( по размерам ходовой части ) это РОКО-вский электровоз 1044 и ему подобные 1144.
« Ответ #8 : 14 Июля 2014, 17:18:21 »
Правда они уже стоят по дороже - 4-5 тысяч рублей.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #9 : 14 Июля 2014, 17:18:25 »
А у меня как назло этот 1044 есть.Смотрю на него,жалко ведь,я его тоже восстанавливал.Как назло почти четко подходит.Надо еще посмотреть 181 от ROCO по осям вроди похожи.
« Ответ #10 : 14 Июля 2014, 17:32:20 »
Зато только один покупать придется. Сейчас один немец продает его(1044) на ебее за 69+9.50(доставка). Дешевле не нашел. Меньше 4 тыщ выходит.
« Ответ #11 : 14 Июля 2014, 19:16:23 »
Господа, товарищи, коллеги, скупой платит дважды, помните об этом. У 1044 и боковины тележек можно оставить. А кто писал на форуме, что заказ запчастей это возможно, может попробует заказать? Не знаю я для ходовой части своего 2ТЭ126 не пожалел четырёх тепловозов V100 от BRAWA, просто потому что нашёлся наконец лучший вариант сделать модель с полным приводом на оригинальной четырёхосной тележке + бегунковая ось. Можно в качестве бюджетного использовать F3 от КАТО , прада желательно базу ходовки уменьшить на 5-6 мм. Ну каждому своё , спросили - ответили.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #12 : 15 Июля 2014, 03:46:16 »
Согласен полностью.Если все получится хорошо с кузовом буду ставить на 1044.Спасибо всем кто отозвался.
« Ответ #13 : 15 Июля 2014, 04:26:43 »
А мы пойдем другим путем! Правда придется "откормить" дельпрадовскую тушку ВЛ80 , что б потолстела на 3-4 мм и налезла на ходовку от америкоса.
Отредактировано Shalun (2014-07-15 00:31:03)
Онлайн Sandro
« Ответ #14 : 15 Июля 2014, 05:07:08 »
А сколько, если не секрет получается такой ВЛ80, я имею ввиду Дельпрадо + ходовки, то да сё..
Я смотрю наши модели не особо дешевле Фульгурекса выходят, да?
