Автор Тема: Сравнительные размеры динамиков звуковых декодеров  (Прочитано 885 раз)
Сравнительные размеры 8-ми омных динамиков звуковых декодеров разных фирм.
Antonio
не сильно информативно, так как в нашем размере +/- 1 мм бывает очень важно. Особенно толщина.
Кроме того, на первое место выходят частотные характеристики.
Но тема может получить очень полезная!
Antonio
Коротко.
Качество динамика важно, но если звуковой декодер слабый, то и звук такой. Например, ESU и SoundTraxx выдает 16 битный звук. Что даже рядом не стоит с 8 битным звучанием Digitrax.
Подробно о том, что есть у меня:SoundTraxx 810113
16mm x 35mm х 7.1mm deep. 500 – 12k Hz. 1Вт, 8 Ом
Самый лучший для нашего размера. Его часто используют вместо родных спикеров ESU. Он даже может заметно улучшить воспроизведение звука в декодерах DigitraxESU 50330
16mm x 25mm x 7,9 mm. 4 Ohms, with sound chamber.
Это размеры со звуковым chamber, которая очень улучшает качество, но из-за своей "прямоугольности" проигрывает по форме SoundTraxx 810113ESU 50328
Two loudspeakers 13 mm, 8 Ohms, round, 1~2W with sound chamber.
Еще лучше, чем предыдущая версия по мощности. Если есть место, я их меняю.Digitrax SP13138
Round 13mm 8 Ohm Speaker - 0,5(?)Вт
Основной динамик, который идет со звуковыми декодерами Digitrax.
Качество звука ужасное. Пищит. Заметно улучшает качество, если поместить его самодельный в sound chamberDigitrax SP10188
Oval 10mm x 18mm 8 Ohm Speaker
Принципиальной разницы от предыдущего не увидел. Отдельно нет смысла покупать.No-Name
К сожалению, полная фигня, ни в какие сравнения с первыми двумя не идет. поэтому и цена $2-3 против $10-11 (SoundTraxx или ESU)
Оффлайн Эдуард
Мне тоже кажется очень важным качество звучания. Думается это нужно рассматривать вкупе с размерами.
Antonio
Sound chamber - звуковая камера, объем.
Цитата: Antonio
SoundTraxx 810113 16mm x 35mm х 7.1mm deep. 1 Вт
Digitrax SP13138 Round 13mm 8 Ohm Speaker - 0,5 Вт
Люди, одумайтесь, ведь это даже не смешно. Динамик с ТАКИМИ размерами НИКОГДА не сможет выдать заявленой, но не китайцами, мощности! И не нужно искать поддержку в различных системах измерений.Динамик 1ГД40 на наших кухнях (кухонный брехунець) выдает 1 Вт, первая цифра означает мощность. Не знаю по-поводу лока, но пластиковый вагон он будет просто подбрасывать своей мембраной. Заодно сравните чИстоту и силу звучания, приблизительно примерьте теже параметры к гудкам реальных тепло/паровозов...
Дело в том, что такая характеристика как мощность бывает не только номинальная, но и пиковая. Какую указал производитель - вопрос.
Цитата: Knallfrosch
... такая характеристика как мощность бывает не только номинальная, но и пиковая.
Я терпеливо попробую еще раз изложить красную линию своей мысли:
Antonio
про мощность
Какая там мощность пиковая или еще какая, а также будет ли подбрасывать вагон или нет - вопрос к производителю, который такие цифры указывает в описании!
Но, динамики на 1Вт, могут быть громче динамиков на 0,5Вт, вот какой вывод.
Дело не в том, кто, что и где пишет. Ведь никакой ответственности. Дело в том, кто этому верит. Мало ли, что на заборе набросают, обязательно верить?
