Автор Тема: Фотогалерея бронепоездов  (Прочитано 890 раз)
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
« : 04 Октября 2010, 17:45:44 »
Нашел интереснейшую информацию о бронепоездах. Вроде не повтор, но на всякий случай прошу прощения.
http://mechcorps.rkka.ru/files/bepo/...bepo_photo.htm
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 21:42:57 »
А фото у меня не открылось.
VakulinIV
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 02:46:33 »
Нашел в интернете и скачал... хоть и не бронепоезд, но близко"German Railway Gun Leopold 28 cm K5 (E)"
почти 300 фото...
http://forum.guns.ru/forum/42/102.html
вот здесь подробно"...28-см сверхдальнобойная железнодорожная пушка К5(Е). Проектирование 28-см сверхдальнобойной железнодорожной пушки К5(Е) начато фирмой Крупа в 1934г. Первый ствол был отстрелян в 1936г.
Пушка К5(Е) имела очень длинный ствол, в 1,5-2 раза длиннее, чем железнодорожные или морские 28-см орудия. За что немецкие солдаты называли К5(Е) 'Стройной Бертой' ('Schlank Berta').
Для предотвращения прогиба ствол был помещен в очень длинную люльку коробчатого типа. Затвор клиновый горизонтальный. Тип ствола- скрепленная труба с лейнером.
Приводы наведения установки электрические. Откат системы одинарный.
Для придания орудию кругового обстрела установка заводилась на круговую платформу длинной около 30м. Платформа вращалась на катках по круговым рельсам. Платформа, разобранная на 16 секций, и устройство дя их сборки перевозились вместе с орудийной установкой. Для одного орудия со средствами обеспечения требовалось два железнодорожных состава. Тепловозы с составами могли развивать скорость до 60 км/час.
Кроме транспортера с орудием и элементов поворотной платформы, в состав поезда входили: два вагона - снарядных погреба вместимостью по 113 снарядов, два вагона - зарядных погреба, вагон - центральный пост, вагон- электростанция, вагон - компрессорная станция, вагоны для личного состава, вагон - кухня, вагон с ГСМ, вагоны с 20-мм зенитными автоматами обр.1938г. и др.
 К 1 сентября 1939г. на вооружении было три 28-см пушки К5(Е) и 360 выстрелов со снарядами Gr.35. Стоимость одной установки составляла 1,25 млн.Rm.
В 1939г. было изготовлено 2 установки К5(Е), в 1940г.- 3, в 1941-8, в 1943г.- 2 установки.Производство снарядов (число всех типов снарядов) шт.
1939г- 280
1940г- 2019
1941г- 3098
1942г-1320
1943г-1118
1944г-583
1945г-263
Итого---8681
К февралю 1941г. установками К5(Е) были оснащены три двухорудийные батареи номер 712, 713, 765. Установки К5(Е) довольно широко использовались на фронтах Второй мировой войны. Их роль можно оценить по производству снарядов для них.В качестве использования К5(Е) можно привести неоднократные обстрелы осажденного Ленинграда, с 1943г. они применялись в Италии, а с 1944г. на Западном фронте. Две единицы были захвачены американцами в Анцио (Италия). Позже американцам удалось отремонтировать и испытать одну из них. В 1943г. из-за разрушения авиацией железнодорожных путей и мостов генштаб потребовал создать устройства для транспортировки орудия К5(Е) по шоссе. Вскоре такой проект был создан. Установка при этом разбиралась на три части: повозку ствола, повозку лафета и повозку установочных частей. Вес каждой повозки не должен был превышать 130т. Для буксирования каждой повозки требовалось два тягача на шасси танка 'Тигр II'.28-см пушка К5(Е) предназначалась для сверхдальней стрельбы, то есть задач, решаемых в наше время в наше время решаемых в наше время оперативно-тактическими ракетами от 'Точки' до 8К14. Достичь этого со стволом обычной конструкции и обычными снарядами с медными поясками было очень сложно. Поэтому германские конструкторы создали для К5(Е) несколько принципиально новых типов стволов и снарядов.
Первые предназначались для стрельбы снарядами с готовыми выступами и имели 12 глубоких нарезов глубиной 6,75 мм Ширина нарезов 15,88 мм, крутизна постоянная 5,5 грд.
Из таких стволов стреляли 28-см гранатами Gr.35 длиной 1276/4,5 мм/клб и весом 225 кг. Снаряды содержал 29,3 кг взрывчатого вещества. Снаряды имели 12 готовых выступов на корпусе. При заряде весом 175 кг начальная скорость составляла 1130 м/с, а дальность стрельбы 62,4 км.Чтобы увеличить дальность стрельбы, в ходе войны были созданы активно-реактивные снаряды Raketen-Granate 4341 весом 245 кг, длиной 1220/4,3 мм/клб. Снаряд содержал 17 кг ВВ. Дульная скорость составляла 1120 м/с. После вылета снаряда из ствола включался реактивный двигатель, работавший 2 с. Средняя скорость снаряда составляла 1120 м/с. После вылета снаряда из ствола в двигателе было 19,5 кг дигликолевого пороха. Дальность стрельбы снарядом Raketen-Granate 4341 составляла 87 км, то есть пушка могла из Кале или Булони обстреливать ряд южных британских городов. Недостатком активно-реактивных снарядов было сравнительно большое рассеивание ( по дальности 2,2 процента, боковое 1,8 процентов). Активно-реактивный снаряд имел стальной поддон, вышибаемый газами двигателя снаряда. В связи с этим перед орудием устанавливали опасную зону длиной 10-15 м и шириной 4 м.Работа над этим выстрелом была начата в 1941г. Опытные стрельбы закончены, и снаряд был принят на вооружение летом 1944г. Число таких боеприпасов составляло 50 процентов от обычных выстрелов К5(Е). Всего было изготовлено 200 снарядов для испытаний, 30 снарядов для обучения и 600 для боевого применения. Стоимость всех работ составила около 800 тысяч Rm.Но дальность 87 км (активно-реактивным снарядом) не была пределом. В ракетно-артиллерийском конструкторском бюро при полигоне в Пеннемюнде был сконструирован новый ствол и сверхдлинный подкалиберный снаряд к нему. Ствол имел гладкий канал калибра 31 см. Длина подкалиберного осколочно-фугасного снаряда 31-cm Spreng-Granate 4861 составляла 3012 мм, вес 136 кг. Снаряд содержал 25 кг ВВ. Диаметр активного снаряда 120мм. Снаряд быдл снабжен поддоном с центрирующими поясками. После вылета снаряда из канала ствола поддон отделялся. В полете снаряд стабилизировался четырьмя хвостовыми стабилизаторами. При заряде 248 кг начальная скорость составляла 1420 м/с, а максимальная дальность стрельбы 160 км. Было начато изготовление семи гладкоствольных 31-см орудий, из которых закончено два. Одно - фирмой Крупа, другое фирмой 'Ганомаг'. Оба орудия вели огонь по англо-американцам в боях у Бонна? 28-см сверхдальнобойная железнодорожная пушка К5(Е). Калибр, мм:::::::::::::..::....283
Длина ствола, мм/клб.................................................21 539/76,1
Длина канала, мм::::::::::::::..20 548
Длина нарезной части, мм ::::::::::....17 397
Длина каморы, мм:::::::::::::.:..2925
Объем каморы, л:::::::::::::::.240
Угол ВН::::::::::::::..от 0 рад. до +50 град.
Угол ГН
без поворота установки на круге, грд::::::::..1 град.
с поворотом установки на круге, грд:::::::::360
Высота линии огня, мм:::::::::::::3550
Длина отката, мм:
максимальная :::::::::::::::::.:1150
минимальная::::::::::::::::::....1100
Длина установки, мм:::::::::::::::.31 100
Число осей:::::::::::::::::::..12
Давление на ось, т :::::::::::::::::.17,3
Полный вес установки, т
в походном положении ::::..::::::::::209,55
в боевом положении::::::::::::::::218
Скорострельность, выстр./час::::::::::.:.15
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 03:36:39 »
1120 м/с это почти скорость звука (1240 м/с). При весе снаряда в 245 кг кинетическая энергия должна быть столь колоссальной что мне кажется что для разрушения им чего либо взрывчатка внутри снаряда даже и ненужна.. И так хватит с головой...
VakulinIV
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 04:21:22 »
Генералам завсегда хочется иметь БОЛЬШУЮ ДУБИНКУ :) читая ТТХ немецких изделий просто поражаешься их неистощимой изобретательности... (одно кресло с подогревом в Пантере чего стоит :)  )
орудие К5 в принципе аналог оперативно-тактических ракет Точка-У... только что лет на 50 раньше :) и даже в 9ке оно выглядит колоссально :)
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 20:56:18 »
"Классический" бронебойный снаряд именно так и устроен - тяжелая болванка с твердым наконечником и высокой скоростью полета. Он не взрывается, он просто за счет кинетической энергии бъет в броню с такой силой, что внутринние слои брони разрушаются и осколками убивают экипаж и перебивают трубки и кабели...
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 21:00:11 »
VakulinIV
У моряков были куда более дальнобойные пушки (чего стоит только 450-мм "пушечка" 1930-х годов с дальностью прицельного выстрела более 200 км).
Но чего удалось немцам - так это взгромоздить орудие береговых батарей (пусть и более скромное) на рельсовый ход, придав ему неслыханную для такого калибра мобильность...
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 00:56:33 »
Это почти в четыре раза выше скорости звука.
VakulinIV
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 23:32:48 »
Цитата: ailcat
VakulinIV
...ТTХ требования на трёхорудийную башенную установку МК-1 были разработаны сотрудниками АНИМИ летом 1936 года[1][8] и позднее неоднократно корректировались. По первоначальному проекту ТТХ пушки Б-37 (орудие для линкоров "Сов.союз" - 406мм)
были следующие: вес снаряда — 1105 кг, начальная скорость — 870 м/с, дальность стрельбы — 49,8 км, угол вертикального наведения — 45°, давление в канале ствола — 3200 кг/см². Бронебойный снаряд согласно требованию тактико-технического задания должен был пробивать бортовую броню толщиной 406 мм под углом 25° от нормали на расстоянии 13,6 км. Конструкторами пушки были проведены расчёты двух вариантов нарезки в 25 и 30 калибров постоянной крутизны. Помимо этого, были разработаны два варианта ствола: скреплённый и лейнированный[2]... ...460-мм орудие Тип 94 — Корабельная пушка, применявшаяся японским флотом в годы Второй мировой войны. Состояла на вооружении линкоров типа «Ямато» — «Ямато» и «Мусаси», также предполагалось установить орудия этого типа на линкоре «Синано», впоследствии достроенном как авианосец. В целях сохранения секретности официально именовалась 40-SK model 94. Стала крупнейшим и мощнейшим корабельным орудием, применявшимся во Второй мировой войне... Тип 94 показало себя очень надёжным и не страдало характерными для новой техники «детскими болезнями».[5]... Длина ствола, мм: 207 00... Максимальная дальность стрельбы, 42 км...
Круче этого орудия не было - потом ракеты в дело пошли
 Ну и где здесь стрельба на 200км,  да еше прицельная?! Был в 80-е годы бешенный конструктор, создал орудие для Ирака, котороы могло выводить в космос снаряд (я смотрел док.фильм) так у него вся проблема была - супер быстрые кондеры для последовательного подрыва зарядов по мере прохождения снаряда в канале ствола и поддержания нужного давления газов. А провозили эту арт.установку под видом Буровых труб :)
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 02:48:01 »
Hobbytrain  выпускает что-то подобное в нашем масштабе
VakulinIV
« Ответ #10 : 04 Ноября 2012, 20:24:02 »
Отдельно орудие много кто выпускает.
полный комплект (состав с локомотивом V188) вроде у Lima есть.
только я запамятовал у них только НО или НО и N :)
Есть еще и др. супер орудия в N-ке
