Автор Тема: Полиморфус  (Прочитано 1713 раз)
Полиморфус
« : 30 Сентября 2014, 15:42:14 »
Андрей (aka HUMANIST) дал мне наводку на интересный материал.
Поликапролактон, он же Поликапролактан, он же Протопласт, он же ShapeLock, он же Polymorph, он же Полиморф, он же Полиморфус.
В Москве, КМК, наиболее распространен под торговой маркой Полиморфус. Естественно он прибыл из дружественной НРК (PRC).
Вот ссылка от Андрея - прекрасное описание основных свойств материала.
Купил я сие чудо - работает как и описано.
Снял оттиск с кирпичной стенки и сделал ее копию из папье-маше. Очень даже ничего.
Думаю, можно приспособить данный материал и для мелких ремонтов.
Отредактировано Gematogen (2014-09-30 11:42:56)
Полиморфус
« Ответ #1 : 30 Сентября 2014, 17:38:36 »
Очень интересная штука! для мелких форм
Полиморфус
« Ответ #2 : 30 Сентября 2014, 19:39:35 »
Могу на встрече показать как работает.
Полиморфус
« Ответ #3 : 30 Сентября 2014, 20:30:51 »
давай, а греть чем будешь?
Полиморфус
« Ответ #4 : 30 Сентября 2014, 21:59:03 »
Кипятком однако.
Полиморфус
« Ответ #5 : 30 Сентября 2014, 22:29:45 »
А!)))) Чай же есть))) у меня кроме пива и чачи в памяти ничего не держится))
Оффлайн Yurec86
Полиморфус
« Ответ #6 : 30 Сентября 2014, 23:40:17 »
Там в коментарях человек переделал пистолет для термоклея. Как по мне самый лучший вариант для литья.
Полиморфус
« Ответ #7 : 01 Октября 2014, 00:13:03 »
Для пистолета нужны цилиндрические заготовки.
И материал будет очень жидким.
Иногда руками слепить проще.
Оффлайн Yurec86
Полиморфус
« Ответ #8 : 02 Октября 2014, 01:49:06 »
Он сперва материал раскаьывает в цилиндры. А в пистолет ставит димер и лампочку в 60 ват (димера было не ддостаточно)
Re: Полиморфус
« Ответ #9 : 10 Января 2018, 01:11:23 »
Очередной некропостинг... Я вошёл во вкус.
При использовании полиморфуса для копирования стенок, как здесь:
и здесь:
возникает проблема - как тонким слоем нанести пластик на оригинальную стену с большой поверхностью?
Если хорошенько прогреть, он становится слишком пластичным. Если недогреть - не пропечатывается рельеф кладки.
Хороший результат получается при работе в два этапа:
1 - Наносим пластик нужным слоем не особенно заботясь о качестве пропечатывания рельефа. Разделитель - средство для мытья посуды, тонким слоем.
2 - Я делал через несколько дней, так как первый шаг дал оттиск с дефектами. Но, думаю, можно и сразу. Надеваем оттиск на форму (если снимали) и прогреваем в проточной горячей воде. Этого достаточно для приведения пластика в пластичное состояние и лучше, чем крутой кипяток из чайника. Мою исходную форму по инструкции можно согнуть нагревая феном, поэтому кипяток может её деформировать. Когда весь пластик станет прозрачным, просто продавливаем рельеф и заодно выгоняем пузыри воздуха. Так как он уже распределён по детали, получается оттиск большого размера без швов и дефектов.
Re: Полиморфус
« Ответ #10 : 10 Января 2018, 02:23:37 »
Читал, что активированный полиморфус разлагается на воздухе через ~ год. Сколько твой уже прожил?
Re: Полиморфус
« Ответ #11 : 10 Января 2018, 05:13:20 »
Ну, фотки выше взяты из сообщения от 16 октября 2014 года.
Т.е. формы, которые я использовал живы как минимум 3 года и 3 месяца. Признаков разложения не видно.
В случае чего его можно опять сварить.
Но обрати внимание - из пластика формы. На фото их нет, там оригинал и бумажная копия.
Re: Полиморфус
« Ответ #12 : 10 Января 2018, 22:54:11 »
Да проще пва с гипсом и в силикон лить в сто раз круче получается рещультат*)
Re: Полиморфус
« Ответ #13 : 10 Января 2018, 23:40:40 »
Сначала прочитал "пива с гипсом"... :))
Я не спорю - кто владеет технологией литья в силикон и готов морочиться с этой двухкомпонентной химией, а также кого устраивают тяжёлые хрупкие детали - вперёд.
Кстати, сколько будет стоить форма с объёмом в четверть литра?
Я делаю из бумаги (читай - из отходов). И мне удобно когда я могу сделать кирпичную или каменную стену и наклеить её на внутреннюю поверхность тоннеля сгибая как мне надо. Мне удобно, что режется легко. И запороть деталь не страшно.
А технологий много разных. Можно макет и в граните исполнить.
Re: Полиморфус
« Ответ #14 : 11 Января 2018, 00:49:38 »
Дед, нафига ты цитируешь сообщение полностью, особенно если ничего не пишешь потом? :facepalm:
