Автор Тема: Ремонт привода  (Прочитано 692 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Ремонт привода
« : 01 Февраля 2014, 17:28:20 »
Всем добрых выходных.Пишу так,может кому пригодиться.Недавно приобрел на ибее,OBB 1044 от ROCO,б/у совсем не дорого.Позарился на корпус,в идеальном состоянии.По прибытии обнаружилось,действительно отличный корпус и неисправность приводов,валы выпадали из своих мест.Вроди бы родные,но как то коротковаты.Слишком большой продольный ход оказался,они там свободно сидят.Сначала хотел точить новые,но все решилось проще.Вырезал из полиуретана крохотные ромбик, толщиной около миллиметра и поместил внутрь шарнира на тележке,там ход вала больше чтобы уменьшить ход вала.И все решилось.Потом сделал ремонт  всей проводки,заменил плату на самодельную под декодер.поставил декодер.И теперь у меня почти новый лок в цифре,за скромные деньги.Да и еще пробовал поменять лампочки на светодиоды,но получилось только хуже.Свет белый и слабый получился.У светодиодов слишком направленный пучок света и попадает видимо не туда,внутри не видно.
Ремонт привода
« Ответ #1 : 01 Февраля 2014, 18:38:45 »
Несколько раз прочитал, но ничего не понял.
Может стоит показать на фотографиях о чем, идет речь, особенно "попадает видимо не туда,внутри не видно." ?!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Ремонт привода
« Ответ #2 : 01 Февраля 2014, 18:46:28 »
На фото будет совсем ничего не видно.Попробую зарисовать.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Ремонт привода
« Ответ #3 : 01 Февраля 2014, 19:03:49 »
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Ремонт привода
« Ответ #4 : 01 Февраля 2014, 19:05:18 »
Вот как так.А попадает видимо не туда,это про свет от светодиодов.Внутри корпуса есть прозрачный световод к всем фарам и свет видимо на него плохо попадает.
Отредактировано черепанов (2014-02-01 15:11:10)
Ремонт привода
« Ответ #5 : 01 Февраля 2014, 21:57:41 »
Хорошо, спасибо.  Уже прояснилось, о чем идет речь.
Ремонт привода
« Ответ #6 : 01 Февраля 2014, 22:47:25 »
светодиод и световод не всегда дружат с первого знакомства. Либо поиграть-настроить, либо умелые ручки. Многие ретромодели при переходе на светодиоды полностью лишаются световодной родной схемы и оснащаются светодиодным светом напрямую, беда масштабчик, не так легко замену произвести при ограниченном пространстве. Но нет ничего невозможного, пробуйте, конечно не в ущерб модели. Фоточку потрошков бы для ясности, может быть и конструктивные идеи коллеги подкинули бы.
