Автор Тема: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ  (Прочитано 5408 раз)
« : 27 Ноября 2013, 12:24:11 »
Vadim987
А не подскажете каким фрезером пользуетесь? у меня уже давно есть желание приобрести его да вот с выбором не определился.
Проще говоря, конкретно китайский CNC 3020 подойдет для таких работ?
Поговаривают что мелочь выпилить сложно т.к. фреза греется и пластик плавит.Да, а какая цена примерно будет у ЭРки (из темы ЭР1 в энке) стендовой ,две головы,моторный и два прицепных ?, хотелось бы услышать конкретные-примерные цифры!
Оффлайн Vadim987
Re: CNC, станки, фрезеры с ЧПУ
« Ответ #1 : 27 Ноября 2013, 15:10:04 »
Цитата: Kuzyakin
Vadim987
Поговаривают что мелочь выпилить сложно т.к. фреза греется и пластик плавит.Да, а какая цена примерно будет у ЭРки стендовой ,две головы,моторный и два прицепных ?, хотелось бы услышать конкретные-примерные цифры!
У меня китайский SUDA 3025. Чтобы фреза не грелась и пластик не плавила, надо правильно выбирать режимы резания.
« Ответ #2 : 27 Ноября 2013, 15:52:04 »
Vadim987
Все понятно,спасибо!
Судя по геометрии морды ЭРки(полукруг) для ее фрезеровки на вашем станочке присутствует еще и 4ая ось, не так ли?   :)
Отредактировано Kuzyakin (2013-11-27 12:00:19)
Оффлайн Vadim987
« Ответ #3 : 27 Ноября 2013, 16:07:35 »
Цитата: Kuzyakin
Vadim987
Отредактировано Kuzyakin (Сегодня 10:00:19)
Не за что! Нет, 4-й оси у меня на станке нет. Морда, да и многие обьемные детали приходится делать из нескольких деталей. На фото это видно по местам склейки.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2013, 16:37:38 »
Ладно , тема уже про технологии пошла, последний вопрос:
Если я правильно понимаю то 4ая ось чем то огорчила вас? или просто не имели с ней дела?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #5 : 27 Ноября 2013, 18:31:39 »
Сомневаюсь, что 4-я ось может чем-то огорчить))) Наоборот, я был бы только рад, если бы она у меня была. Просто не было у меня лишних 1500$, чтобы ее поставить.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2013, 21:33:18 »
Под четвёртой осью я так понимаю имеется в виду - вращение. Тог уж и пятую ось надо - наклон.
Вадим меня несколько смущают верхние "габаритные" огни, их расположение.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #7 : 27 Ноября 2013, 22:56:32 »
Да, 4-я ось это вращение. Т.е. такую деталь как морда, можно было бы сделать одной деталью с одной установки.
Верхние огни у меня получились немного под углом вниз, вот вас они и смущают. Но я не считаю это такой глобальной ошибкой, поэтому переделывать ничего не буду. Даже именитые фирмы иногда допускают ошибки, что тогда говорить про меня ::)
« Ответ #8 : 27 Ноября 2013, 23:18:45 »
А ведь существуют поворотные столы или небольших наверное не найти.  Получается что станок с ручным управлением, ЧПУ должен был позволить сделать любую криволинейную поверхность, но если на нём в качестве систем отсчёта и позиционирования установлены оптические линейки с цифровой индикацией это нисколько не хуже ЧПУ.
Оффлайн Vadim987
« Ответ #9 : 28 Ноября 2013, 00:58:58 »
Не совсем понял, что вы имеете в виду. У меня станок 3-х координатный с ЧПУ. Совсем любую криволинейную поверхность на нем не сделать без 4-й оси, т.к. есть элементы, расположенные перпендикулярно оси инструмента. Поэтому приходится деталь разбивать на несколько.
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 02:46:51 »
КБВ
Вот работа ЧПУ фрезера с 4мя осями: http://www.youtube.com/watch?v=k-ComRrGZeg
« Ответ #11 : 28 Ноября 2013, 04:00:18 »
Странно, обычная фигура вращения вроде бы...?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #12 : 28 Ноября 2013, 04:05:46 »
Болванку, которая фрезеруется на этом видео, проще и гораздо быстрей сделать на токарном станке. Хотя может это просто для примера ее решили сделать таким нерациональным способом.
« Ответ #13 : 28 Ноября 2013, 04:44:46 »
Я недавно принимал участие в разговоре ученных))) о 3Д принтерах.
У них серьезные цели и задачи, выращивание костей, тканей и даже органов на них.
На вопрос можно ли сейчас на 3Д принтере сделать детализированную модель маленького паровозика, они не знали что ответить, но предположили что можно)))
Как считаете, для наших целей 3д принтер или фрезер лучше?
Оффлайн Vadim987
« Ответ #14 : 28 Ноября 2013, 04:57:21 »
На данный момент я считаю фрезер лучше. По крайней мере из доступных.  Есть конечно супер дорогие принтеры с толщиной слоя что-то в районе 0,02мм, но вырастить на нем модель будет очень дорого стоить. Я как-то узнавал. Мне надо было сделать метельник на один локомотив в НО. Он был довольно сложный и мне не хотелось заморачиваться с ним на фрезере. Так вот мне посчитали стоимость его печати, это 120$. Один метельник!!! Я офигел, и сделал таки его на фрезере)))
