Автор Тема: Окраска моделей  (Прочитано 12717 раз)
Re: Окраска моделей
« Ответ #30 : 05 Декабря 2014, 21:35:38 »
Грунтовать надо всегда! Красил как-то давно полиэтиленовых солдатиков в м 1:72 серым грунтом ГФ-021 из аэрографа ,так проявилась вся деталировка и фактура стала более рельефной!Грунт держится насмерть! Дальше-- покраска и тонировка. А попробовал задуть черным "матом" колпары в НО без грунта,так краска быстро облезла не смотря на обезжиривание,которое всегда обязательно! И краска-то была фирменная,в аэрозоли,а вот поди ж ты... :(
Re: Окраска моделей
« Ответ #31 : 05 Декабря 2014, 21:37:35 »
А смысл грунтовки металла? На таком масштабе достаточно спиртом обезжирить.
Да я сам так раньше думал... но тут вот столкнулся с тем что, сделав латунные поручни к паровозу, покрасил их Тамия черная XF может конечно она не подходила к металлу... но вот слазит зараза, вот я и решил, что надо грунтовать, видимо.
Оффлайн Morzhatina
Re: Окраска моделей
« Ответ #32 : 05 Декабря 2014, 21:45:43 »
Проблема вся в том, что акрил впринципе не очень хорошо держится, особенно который не на растворителе.
Re: Окраска моделей
« Ответ #33 : 05 Декабря 2014, 21:53:18 »
Отказ от грунта,помимо безграмотности обусловлен страхами "залить детали" двумя слоями краски-- грунт+эмаль,а иногда и + лак !Надо не бояться,а делать все правильно-- подбирать консистенцию,фильтровать , регулировать подачу краски и давление воздуха! И будет вам "щастье"!
Оффлайн стрелец
Re: Окраска моделей
« Ответ #34 : 05 Декабря 2014, 21:55:34 »
Цитата: Sandro .... может конечно она не подходила к металлу...
[/quote
Проще краску подобрать. Лак для ногтей поражает изобилием.
Re: Окраска моделей
« Ответ #35 : 05 Декабря 2014, 22:00:22 »
  to mr. Morzhatina: Не вводите коллег в заблуждение!--Не советуйте лить всякую гадость --для разведения акрила есть специально обученный изопропиловый спирт! Хотя можно и "медицинским" ,и даже... водкой!
Оффлайн стрелец
Re: Окраска моделей
« Ответ #36 : 05 Декабря 2014, 22:02:34 »
...чёрную матовую я беру в автомагазинах. Она имеет два вида расфасовки: баллончик и   штрих с кисточкой.
Ложится на всё.
Ради двух-трёх деталий развозить малярку не хотЦа.
Re: Окраска моделей
« Ответ #37 : 05 Декабря 2014, 22:04:38 »
Ложится на всё.
Так НО можно и валиком красить! 8)
Оффлайн Morzhatina
Re: Окраска моделей
« Ответ #38 : 05 Декабря 2014, 22:31:40 »
Вот полносьтю согласен! Лучше положить 2-3 плупрозрачных слоя краски разведённой до консистенции молока, чем 1 но который всё зальёт.
HObbyTT-N, Прошу прощения, а где я рекомендую лить "всякую гадость"? Есть специально адаптированные разбавители. Для грунта например я использую фирменный mr. leveling thinner.
Re: Окраска моделей
« Ответ #39 : 05 Декабря 2014, 22:38:58 »
Не, Саш, у меня была эмаль... Согласен с нужностью грунтовки, ее можно избежать если красить по фирменной краске, или голый пластик. Так же пару-тройку тонких слоев, но вот металл((( облезает. Но повторюсь, может я не ту краску взял. Я все вспоминаю пантографы которые я не смог нормально смыть ничем! Но там был Хамброл.
Оффлайн Morzhatina
Re: Окраска моделей
« Ответ #40 : 05 Декабря 2014, 22:45:51 »
Я не силён в Тамии, но насколько я помню, краски серии XF это именно акрил. Могу правда ошибаться...
upd. Ошибся, XF это обозначение матовой краски. Смотреть надо видимо только по номеру. Например XF-1 это эмаль, XF-69 акрил. Оба чёрные.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 22:51:19 от Morzhatina »
Re: Окраска моделей
« Ответ #41 : 05 Декабря 2014, 22:51:34 »
Нууу... Да! Ничего не понимаю! У меня точно есть несколько акриловых водорастворимых баночек Тамии -XF на них написано... и несколько изначально пахнувших эмалью, и разводил я их растворителем... и был уверен что это эмаль, но они тоже XF...
Оффлайн malamut69
Re: Окраска моделей
« Ответ #42 : 05 Декабря 2014, 22:54:51 »
XF -это акрил полуматовый.А X - это глянец.
Оффлайн стрелец
Re: Окраска моделей
« Ответ #43 : 05 Декабря 2014, 23:05:57 »
Для эNки валики поменьше..
Красили модели и меньшего масштаба и о грунте не думали.  Даже подарок тов. Брежневу уехал без грунта.
АвтоКраска для пластмассы легла ровно и не просто ровно, а изумительно ровно.
Оффлайн Morzhatina
Re: Окраска моделей
« Ответ #44 : 05 Декабря 2014, 23:16:05 »
Вот и мне кажется, что всё это акрил, только замешаный на разных наполнителях.
