Автор Тема: Вопрос по канденсаторам и освещению вагонов.  (Прочитано 885 раз)
Оффлайн sleek
Товарищи возник вопрос. Активно освещаю свои пассажирские составы, стримлайнеры США, коих уже прилично набралось и столкнулся с проблемой. Использую стандартную систему освещения о КАТО, устанавливается легко. При прокатке, бывает помигивает, не страшно конечно, но раздражает (На малых скоростях очень часто). Думаю как решить подобную проблему при помощи ионисторов или конденсаторов, но я в электронике полный 0, могу спаять два проводка, запитать светодиод, но не более. Кто-то может подсказать как тут разобраться и куда следует впаивать ионистор и какой? и нужны ли какие-то дополнительные элементы в схеме, или можно просто к входу и выходу платы освещения припаяться?.
Antonio
Параллельно припаивается электролит, 220 мкФ, лучше через резистор. Диод в качестве выпрямителя подойдет любой. Соблюдать полярность. Это актуально если нет декодера внутри вагона.
Оффлайн sleek
Antonio
Спасибо. Декодера внутри нет, ток аналог. А можно схемку? Просто сложно понять что за чем идёт.
Оффлайн Yurec86
« Ответ #3 : 27 Сентября 2013, 17:47:04 »
Нашёл на скорую руку из Киевмодуль. Главное соблюдать полярность.
Отредактировано Yurec86 (2013-09-27 13:47:32)
« Ответ #4 : 29 Сентября 2013, 19:41:04 »
При данном подключении конденсатора, при включении питания будет скачок потребляемого тока для зарядки самого конденсатора. По хорошему нужно ставить токоограничивающий резистор на зарядку конденсатора, а на разрядку - диод. А то будет стоять пара стримлайнеров с такими кондёрами на рельсах, включите рокомышь и получите КЗ.
Оффлайн sleek
« Ответ #5 : 30 Сентября 2013, 20:51:55 »
Zuzzuk
Yurec86
Спасибо за помощь, попробую затестить
