Автор Тема: Сборка и пайка КИТов  (Прочитано 1578 раз)
« : 26 Февраля 2013, 21:16:45 »
Хорошо бы послушать кого-то, кто имеет опыт в сборке китов, то есть в их пайке.
Как можно паять чем и на чём? Можно ли потом как-то снять лишний припой или модель останется сверху на половину луженной...
Это опять другая тема, но если кто знает как это делать, поделитесь опытом))
« Ответ #1 : 26 Февраля 2013, 21:55:37 »
Sandro
Паял но не сборные модели,для пайки понадобиться припой,естественно паяльник и флюс для металлов.
Обычно сначала облуживаются места стыковки-спайки ,а уже потом детали спаиваются друг с другом.
В любом магазине электроники можно найти специальные наборы для пайки ,там и припой и флюсы.
А вот для самого нагрева лучше всего использовать паяльную станцию т.к. можно регулировать температуру.
Основные припои бывают ПОС40 и ПОС60 цифры в конце указывают на процентное содержание свинца .
После пайки активным флюсом рекомендуется промывать теплой водой во избежании окисления.
Снять припой - либо греть и сдувать,либо механическим способом.
Отредактировано Kuzyakin (2013-02-26 17:58:46)
« Ответ #2 : 26 Февраля 2013, 22:29:31 »
Роман, я то, тоже паял))) и оловянным и серебрянным припоем, когда занимался ювелиркой... но тут видимо при пайке моделей нужна примерно такая же технология как в ювелирке, то есть как-то собрать, закрепить, а потом паять, но тут вот мне и непонятно(((( если в ювелирком деле, сыпешь припой, а потом горелкой его нагреваешь и гонишь к месту пайки, то как подобное сделать паяльником... не знаю
И как быть еще с закреплением на нужном месте и под нужным углом детали.....(((((
« Ответ #3 : 27 Февраля 2013, 12:09:50 »
Вот тут надо уже придумывать оснастку типа струбцинок, зажимов и т.д. , со стальными деталями проще - их можно магнитиками крепить и затем спаивать.
Тут действительно нужен совет тех кто уже собирал латунные киты,но думаю ни  чего сложного в этом нет, главное начать.
Оффлайн c.k.
« Ответ #4 : 27 Февраля 2013, 22:55:24 »
Без кондуктора паять не реально. В смысле струбцин с транспортиром (такие есть). До дома доберусь в выходные - напишу какая фирма. Если память не изменяет - около 50евро набор. Я клею со струбцинами давно. Девятку паять пока не пробовал.
А вот стальные детали... А чем их спаивать? У меня не получалось. Да и магнитики не надежно - рука дернуться может.
Отредактировано C.K. (2013-02-27 19:09:59)
« Ответ #5 : 27 Февраля 2013, 23:34:35 »
Если сталь простая то активным флюсом так же как и медь,например стальное полотно ножовки по металлу прекрасно лудиться только нужно хорошенько зачистить наждачкой "до бела"и обезжирить конечно.
У нас на работе вроде бы сами флюс готовят,я им и паял себе скальпеля,брал латунный пруток d7mm с прорезью на торце и впаивал туда кусок полотна от ножовки,затем затачивал сталь и получал скальпель не хуже чем в наборах.
Состав флюса попробую уточнить,основной компонент обычная канифоль растворяеться в спирте.........,точно не помню,узнаю напишу рецепт.
« Ответ #6 : 27 Февраля 2013, 23:38:04 »
Если не трудно и фотку киньте,может самому такую можно смастерить.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2013, 00:05:07 »
А греть паяльником всю деталь надо? Или местный нагрев достаточен?
« Ответ #8 : 28 Февраля 2013, 00:38:12 »
По сути грееться только место спайки т.е. до тех пор пока олово не "расстает".
Можно нагреть так что все остальные детали отваляться и вся работа коту под хвост,тут нужно учитывать еще и мощность, и толщину жала паяльника.
« Ответ #9 : 28 Февраля 2013, 00:51:13 »
Ну да, я вот как раз этого и опасаюсь))) А нагревая местно, можно ли припой "влить" только в шов, не оставляя вокруг наплывов?
« Ответ #10 : 28 Февраля 2013, 01:41:38 »
Цитата: Sandro
Kuzyakin написал(а):Можно нагреть так что все остальные детали отваляться и вся работа коту под хвост,тут нужно учитывать еще и мощность, и толщину жала паяльника.Ну да, я вот как раз этого и опасаюсь))) А нагревая местно, можно ли припой "влить" только в шов, не оставляя вокруг наплывов?
Это уже зависит от вашего мастерства и аккуратности,наплывы можно скальпелем подрезать или надфилем доработать, а лучше взять дремель с кучей насадок и шлифануть.
« Ответ #11 : 28 Февраля 2013, 01:58:58 »
Самый дедовский способ - с таблеткой аспирина. Только осторожно, т.к. воняет сильно.А по поводу пайки мелких латунных или медных деталей. Киты я не паял, а вот всякие разные мелкие экранирующие конструкции (для входных цепей разных приемников и усилителей) хитрых форм приходилось. Попробую описать технологию на примере сборки кабины локомотива типа ЧМЭ2 (4 стенки и крыша). Изначально залуживаются те торцы и плоскости, которые будут спаиваться между собой в первую очередь, а именно 4 стенки. Причем, например, для последующего соединения 2-х пластин под прямым (или другим) углом облуживаются и торцы, и где-то на 2мм каждая прилегающая к торцу сторона пластины. Далее желательно сделать картонный кондуктор в виде прямоугольника, вокруг которого крепятся стенки кабины. Крепить можно маленькими кусочками пластилина подальше от мест пайки. Поигравшись и совместив правильно все стенки, хорошо прогретым паяльником кидаем в одно касание небольшие "плюхи" припоя ПОС-61 (самый ходовой и под него все бытовые паяльники заточены, не стоит брать что-то более экзотичное) во внутренние углы стыков стенок, сначала, например, в районе пола, потом в районе крыши. Кондуктор вытаскивается, остатки пластилина, в том числе и поплавленного, убираются и смываются теплой водой. Всё, стены кабины держатся между собой на 8 точках. Т.к. припой довольно мягкий и пластичный, можно напоследок сделать окончательную формовку стыков стенок (только очень нежно!), примеряя их, например, к крыше или днищу, т.е. к соседним посадочным деталям. Если какая сопля разломится, можно ее аккуратно обратно "насопливить", остальные 7 точек крепления не дадут развалиться собранным стенкам кабины. Далее - самое ответственное в пайке: нужно суметь посадить еще по 1-2 "плюхи" припоя в стыки между крайними "плюхами" (у крыши и у днища). Самый высший пилотаж - пропаять стык полностью. Но не переусердствуйте, иначе от высокой температуры могут отпаяться соседние стенки и вся конструкция развалится. Я поэтому всегда стараюсь держать полуготовую конструкцию пальцами (конечно, не у самого места пайки), чтоб приблизительно отслеживать нагрев. Если стыки снаружи получились не очень ровными, можно припой использовать и в качестве своеобразной шпаклевки (вот для чего нужно было лудить стенки с 2-х сторон). Излишки, как обычно, удаляются мелким надфилем и шкуркой. Тут даже можно быть смелее, чем при обработке пластиковых деталей, т.к. олово гораздо мягче латуни или меди.
Далее - только мои теоретические фантазии. Если стенки и крыша кабины будут одного цвета, крышу можно припаивать по выше описанной технологии, тогда получится более-менее жесткая конструкция. Аналогично "ваяется" капот и прочие конструкции одного цвета. А вот между собой их, видимо, лучше сажать на циакрин, т.к. ни одна краска не выдержит перегрева. Хотя, конечно, в процессе сборки возможны варианты (типа, а не спаять ли это вместе, а потом под скотчем красить), все же изготовление моделей - очень творческий процесс!!!
« Ответ #12 : 28 Февраля 2013, 02:26:37 »
Спасибо, Алексей!
Вот облуживание торцов и потом паяние плюхами - это уже технология.  То есть в худшем случае детали держаться будут как бы точечно, а в лучшем их получится пропаять уже снаружи стыка по всей линии соединения?
« Ответ #13 : 28 Февраля 2013, 17:30:40 »
SandroНу, сильно паять целиком шов можно и не стараться, просто по ходу "точечной" пайки слегка пробовать пальцами на жесткость/прочность собираемую конструкцию. Для пущей надежности можно дополнительно циакриновым гелем точечно прокапать.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #14 : 01 Марта 2013, 03:37:52 »
Я паял довольно много. Из китов кран от Вайнерта, киты от Шлоссера, угольный бункер от Богемии и снегоочиститель от ДК. У меня технология такая. Тут совершенно справедливо заметили, что при пайке могут отваливаться уже припаянные детали. А хорошо припаять не прогрев хорошенько не получится. Поэтому я паяю всё что возможно спаять, а мелочёвку всякую приклеиваю цианокрилатом. Иногда что то можно комбинировать ещё с эпоксидкой. Главное правило- сначала нужно всё спаять, потом клеить. Наоборот и вперемешку не получится.
