Автор Тема: Чистка мотора  (Прочитано 1843 раз)
Чистка мотора
« Ответ #15 : 09 Апреля 2013, 03:09:42 »
Старую смазку лучше Бензином смывать,спирт подходит скорее для более тонкой очистки.
Чистка мотора
« Ответ #16 : 09 Апреля 2013, 03:16:35 »
Погоняю промытый спиртом, и WD40 смажу силиконом, если не будет нормально ходить, куплю другой мотор, значит родовая травма у него. Сейчас достал Роковский ТЕЕ который не катал еще дольше чем этот RS, так Роко ходит как новенький и не жалуется.
Оффлайн HUMANIST
Чистка мотора
« Ответ #17 : 09 Апреля 2013, 08:09:31 »
На смежных форумах попадались упоминания о существовании описания простого способа разборки, чистки и даже небольшого "облагораживания" моторов старого Piko. Искал-искал, но ничего подобного не нашел. Коллеги, никто не в курсе?
Отредактировано HUMANIST (2013-04-09 04:17:20)
Чистка мотора
« Ответ #18 : 09 Апреля 2013, 14:27:54 »
Я тоже помню, что где-то это было, и про смазку в том числе, но тоже не найду...
Вообщем промыл я без разборки мотора, его спиртом, высушил, смазал, погонял. Ездил нормально и не грелся. Убрал пока не одевая корпус, вечером выну опять попробую погонять, посмотрим, вылечил или нет.
Оффлайн HUMANIST
Чистка мотора
« Ответ #19 : 10 Апреля 2013, 13:53:30 »
Александр, как "пациент" - ожил?
Чистка мотора
« Ответ #20 : 10 Апреля 2013, 14:22:59 »
Пока не проболал, сегодня покатаю, посмотрим...
Оффлайн HUMANIST
Чистка мотора
« Ответ #21 : 10 Апреля 2013, 16:32:54 »
Будем надеяться, что "больной" окончательно выздоровеет...
Вообще, надо сказать, если нет очевидных механических повреждений, то, чаще всего, для лечения вполне хватает хорошей чистки. Ну а у "старичков" моторы вообще неубиваемые - только щётки меняй, и всё.
Чистка мотора
« Ответ #22 : 10 Апреля 2013, 17:38:12 »
Ну, вот повреждений вроде нет, посмотрим, может и поправится))
Чистка мотора
« Ответ #23 : 10 Апреля 2013, 20:50:30 »
Саш всё будет хорошо, после спирта смажь только нормальной смазкой.
Чистка мотора
« Ответ #24 : 10 Апреля 2013, 22:47:28 »
Был такой в своё время "Аспект модификатор" для масла в перестроечные годы. У меня настольная дрель до сих пор на нём ходит, подшипникам ничего не делается, хотя эксплуатируется каждый день очень интенсивно. Вот бы достать что то аналогичное, и туда...---------
Оффлайн fp783
Re: Чистка мотора
« Ответ #25 : 08 Апреля 2021, 01:05:48 »
Почистил щеточный узел от грязи.  И нажил проблему-потерял пружину,которая прижимает щетку. Вопрос в том, как можно воссоздать эту пружинку? И где можно купить или своими руками  сделать шестеренки ( 3 из 4 шестеренок  лопнули)
Оффлайн LLIarpaT
Re: Чистка мотора
« Ответ #26 : 08 Апреля 2021, 09:09:05 »
По шестерням - какой диаметр и количество зубьев. Потом искать либо на Ali, либо в игрушках, либо делать самому - фрезировать или печатать (не уверен насчет последнего)
Re: Чистка мотора
« Ответ #27 : 08 Апреля 2021, 13:20:12 »
Погоняю промытый спиртом, и WD40 ...
Коллеги, будьте осторожны с WD40!!! Модели и WD40 несовместимы.
Чистый "бензин-калоша" сделает всё необходимое.
Полегче, если то Mr.Proper, он и так сам по себе хорошее моющее средство не как Fairy, ориентированное на пищевые жиры, а более широкого действия.
Кстати,  в ультразвуковой ванне многие капают именно Mr.Proper.
Главное перед сборкой хорошо продуть сжатым воздухом. Катушку или мелочёвку лучше часик на горячей батарее подержать, чтобы испарилась вся влага.
Оффлайн fp783
Re: Чистка мотора
« Ответ #28 : 08 Апреля 2021, 13:59:05 »
[На работе есть лазерная гравировка, они не взялись,сказали очень мелкая. Хотел из метала сделать. 3 мм диаметр
Оффлайн fp783
Re: Чистка мотора
« Ответ #29 : 09 Апреля 2021, 17:17:16 »
Откуда бы вынуть проволоку для создания пружинки  прижимающую щетку? Перепробовал несколько вариантов-жестковато.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2021, 07:26:24 от fp783 »
