Автор Тема: Привод стрелки.  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн wowik
Привод стрелки.
« : 30 Апреля 2011, 17:47:55 »
Чго-то сегодня глянул на атласовскую стрелку (автомат, код 80) дабы понять можна ли будет привод перекинуть для установки под макет. Оказалось не получится  :( . Сам корпус может переворачиваться, но вот рычажок, что тянет остряки тока на одну сторону. Пришла в голову мысль использовать проволоку. Правда сложновато будет все это соединить и настроить. Но не охота чтоб приводы на макете торчали.
Кто как решил у себя эту проблему?
Rommik
Привод стрелки.
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 02:09:26 »
Решение проблемы-не использовать наружние приводы
Отредактировано Rommik (2011-05-31 22:10:01)
Оффлайн bob-box
    • 9mm
Привод стрелки.
« Ответ #2 : 01 Июня 2011, 14:31:13 »
Посмотрите, может к атласу подходят подмакетные от peco. Мне нравятся.
Привод стрелки.
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 23:36:11 »
Самый дешевый способ это использовать рулевые машинки для авиамоделизма. Они на иБэй стоят по 1,5 бакса. Самые миниатюрные. Ну и декодер стрелочный с возможностью управления такими приводами.
И будет вам щасте! Дешево и сердито!
VakulinIV
Привод стрелки.
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 04:08:29 »
Есть мнение, что реле-привод стрелки нужно вешать на нефиксируемую кнопку ... т.е. "нажал кнопку - сработала привод стрелки - отпустил кнопку"
Однако, пока я возился с приводами стрелок (Пико, Трикс - чистил контакты) обнаружилась интересная вещь.
Привод стрелки устроен так -  после срабатывания стрелки, цепь автоматически размыкается и на отработавший соленоид напряжение не подается. Зато "взводится" второй, возвратный соленоид. Т.е. при замыкании его контура он сработает и сам же цепь разомкнет.
По тестеру это все прекрасно видно. Но тогда получается можно просто 3-х пин тумблер ставить?
И соотв-но диоды для подсветки просто использовать - обозначать какая ветка активна, или еще чего запитать на макете :)
Привод стрелки.
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 13:54:21 »
Можно, вот только если по какой либо причине остряк не дойдет до конца( мусор в стрелке или еще что-нибудь) и соответственно концевой выключатель не сработает - спалите катушку.
Привод стрелки.
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 19:56:56 »
По тестеру это все прекрасно видно.Но тогда получается можно просто 3-х пин тумблер ставить?
Эти контакты достаточно быстро подгорают.
Потом люди снимают всё это с макетов и эти микрики запаивают....
При установке декодера катушки надо подключать напрямую.--------
Привод стрелки.
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 19:58:12 »
Ещё надо не забыть реле для перекидывания крестовин....
Вадим
Привод стрелки.
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 20:08:02 »
По эксплуотации у меня не обнаружено особых претензий к вот этим подствольным машинкам Атлас:
Они и плоские, и щёлкают относительно тихо по сравнению с Пеко. И Ленц ЛС150 их тянет. И есть 2 коммутационные группы. И дефектов мало. Большое время безотказной наработки.
Отредактировано VAD (2012-11-04 16:08:30)
VakulinIV
Привод стрелки.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2012, 01:35:10 »
согласен...мусор явление непредсказуемое и потому трудно учитываемое в "идеальных" случаях :)
VakulinIV
Привод стрелки.
« Ответ #10 : 08 Ноября 2012, 01:36:40 »
Они и плоские, и щёлкают относительно тихо по сравнению с Пеко. И Ленц ЛС150 их тянет. И есть 2 коммутационные группы. И дефектов мало. Большое время безотказной наработки. ---------
Отредактировано VAD (2012-11-04 18:08:30)
а можно ссылку на фото большего размера?
Привод стрелки.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2012, 01:39:51 »
А мне все-таки кажется, что лучше всего будут работать шаговые двигатели. Через червячок, как на 1,44 дисководах...
Criator
Привод стрелки.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2012, 01:55:44 »
Вообще то , в большенстве случаев , передача на остряки осуществляется через пружинящий элемент , установленный или в приводе или в теле самой стрелки . И соленоид отрабатывает свое перемещение полностью ( исключение составляют сильно засраные приводы )
Управляющую схему на биполярные шаговики сложнее реализовать . А так - вполне себе вариантик.
Привод стрелки.
« Ответ #13 : 08 Ноября 2012, 01:58:57 »
Это долго и хлопотно. + реле надо прилаживать.
Если  у вас 100 стрелок на макете, сами лепить замучаетесь. Надо пользоваться хорошим готовым! -----------
Вадим
Привод стрелки.
« Ответ #14 : 08 Ноября 2012, 02:03:50 »
Я попробую через дарлингтоновскую сборку. Хотя на дисководе эти шаговики подключены напрямую к чипу. Скорее всего, там ТТЛ-уровни. Другое дело - потребление тока, выдержит ли его выход микроконтроллера.
А реле зачем?
