Автор Тема: Полка для моделей  (Прочитано 25853 раз)
Оффлайн AndrAl
Полка для моделей
« : 13 Июля 2011, 02:04:19 »
в очередной раз "по рыбу гроши"....
сделал себе вот такую витрину:
основа витрины и боковины- ламинированое ДСП
полки - стекло 4 мм, ширина полки 55 и 100 мм (чередуются), что позволяет выставлять модели ярусами.
высота одной полочки - 50 мм.
итоговые размеры - 890*1050*130 см
расчетно должно быть 20 полок, пока стоит 18.
застекление - тоже 4мм стекло.
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 02:10:57 »
о как в тему. Я тоже себе собираюсь создать такую. Надо будет стекло потолще взять, 4мм видно прогибает
Полка для моделей
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 02:43:28 »
Полки!
Я вот в конце концов выявил по-моему оптимальную конструкцию. Но... надо заказывать.
Ширина - 100-120см
Высота 50-70см
Глубина 5-6см
Но самое главное - передняя дверца, она должна быть из одного листа стекла и открываться на себя и вниз, как секретер. Пылезащита и осмотр почти 100% :)
Таких можно сделать несколько, но вот никак руки не доходят заказать
Оффлайн AndrAl
Полка для моделей
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 02:44:18 »
не обязательно.
1. стекло не прогибается - это оптическое искажение объектива было :)
2. стекло 5-6 мм визуально тольстовато получается.
3. по центру полки будут дополнительные крепления типа таких:
их вполне достаточно, чтоб компенсировать нагрузку на стекло.
Оффлайн AndrAl
Полка для моделей
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 02:48:52 »
ИМХО,
[/quote
- не совсем удобно. скорее на себя и вверх (крепление можно делать на "лифтах"), иначе как по мне не удобно модели ставить, все-таки плита из стекла 70 см впереди будет, а так да, пылезащиты - намного удобнее реализуется при такой схеме.
(хотя мне приятнее все-таки распашная версия)
5-6 см глубины вполне достаточно для нашего формата, но из-за особенностей полок и наибольшей ширины 100 мм, ширина полки - 110, с учетом стеклянных дверей.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
Полка для моделей
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 02:51:52 »
sleek, ну как от Н-ки может 4 мм прогибать? Это линза искажает просто!
Я думаю что можно даже тройкой обойтись и проблем будет 0!
http://mois-trains.com.ua/
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 03:12:22 »
Timon
Прав я проглядел.
Надо будет заняться делом.
Интересная тема с секретером, но больно громоздко будет я думаю. Пока мозги идут в сторону раздвижных створок, но у меня и ситуация другая, хочу сделать длинную в 3м полку глубиной не более 40мм (без учёта стенки и стекла).
Оффлайн AndrAl
Полка для моделей
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 03:38:18 »
цельное стекло 3 м длиной проблемно найти наверное будет, + там надо крепления для стекла с поддержкой, примерно через каждые 50 см длины, мелкими не обойдешься.
40 мм маловато, при установке составов, велика вероятность того, что пальцем будет сталкиваться с рельсов. 50-55 - оптимально (хотя, может у меня пальцы такие толстые :)  )
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 04:18:57 »
AndrAl
Да надо продумать эргономику, хотя я думаю нормальная глубина, тележки пальцами можно выровнять, не без мата конечно. Зато визуально эффектнее. Я вряд ли буду делать полки из стекла, хотя стекло конечно предпочтительнее. Думал разбить всю конструкцию на секции но 1-2 полки будут обязательно в 3000, чтобы поставить мощный товарняк:))) Ещё вариант крепить полки с шагом в 500 на растяжках по типу спайдерных систем. Короче много мыслей мало действия.
Полка для моделей
« Ответ #9 : 13 Июля 2011, 14:45:21 »
А надо чтобы стекло не оставалось в горизонтальном положении, а опускалось, ну.. как бы на 180 градусов.
Оно просто откидывается и всё. Распашную версию тоже можно, но единое стекло на петлях сбоку, боюсь тяжеловато будет
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #10 : 13 Июля 2011, 15:19:39 »
Sandro
А как замки будут реализованы?
Полка для моделей
« Ответ #11 : 13 Июля 2011, 15:20:51 »
Еще как вариант можно использовать вместо стекла передней дверцы оргстекло или прозрачный ПВХ. Они гораздо легче и не бьются. Вставляется в пазы, пропиленные в нижней (глубина паза 3мм) и верхней полке (7мм). Сами эти полки немного шире боковин. Чтоб вытащить дверцу, надо потянуть ее немного вверх и на себя или же сразу вбок, как у книжных полок.
3-метровая полка не получится, т.к. стандартный лист ламинированной ДСП имеет длину 2440мм. ИМХО, оптимальная длина полки 800-1000мм, как раз на длину небольшого состава, да и собирать и крепить на стене сильно длинную полку муторно, лучше несколько в ряд. Высота, по идее должна быть такой, чтобы не пришлось рассматривать ПС со стула или на коленках. Глубина - дело вкуса, но сильно заужать не стоит, т.к. действительно задний ПС тяжело доставать. Стеклянные полки, опять же по моему мнению, имеют шибко "витринный" вид. На полках из ДСП можно соорудить минимакеты, что придаст натуралистичности коллекции. Еще один нюанс - расстояние между полками не стоит делать сильно маленьким - и доставать удобнее и задние модели лучше видать. В итоге моя "идеальная" полка получилась размерами 770х832х80мм (высота х ширина х глубина). Полки 75мм, 8 штук.[url=/uploads/000b/26/68/4045-2-f.jpg]
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #12 : 13 Июля 2011, 15:42:14 »
А кто сказал что я буду длать из ламинированного ДСП? :write:
У меня каждая полка на 1 состав, сейчас у меня стоят в ряд, как-то не очень.
орг стекло хорошая мысль.
Полка для моделей
« Ответ #13 : 13 Июля 2011, 16:53:06 »
Я думаю, что как-нибудь очень просто, к примеру типа крючков на верхних боковых торцах дверцы.
А по периметру какой-нибудь уплотнитель и пыль не проберется)))
Оффлайн sleek
Полка для моделей
« Ответ #14 : 13 Июля 2011, 17:10:24 »
Sandro
очень хорошая мысль. Может в самом деле взять орг стекла на 3 метра и тоже такую изготовить.
Кстати для москвичей, есть одна фабрика на Нагорной, которая что хочешь изготавливает из орг стекла, включая колпаки на макеты и т.п.
Домой вечером приду скину ссылку.
Отредактировано sleek (2011-07-13 13:11:37)
