Автор Тема: ЖД (и не только) юмор  (Прочитано 78189 раз)
Оффлайн Kolun66
Re: ЖД (и не только) юмор
« Ответ #705 : 17 Июля 2023, 00:04:38 »
Если низкая платформа, то половая плита перед дверями вагона откидывается и фиксируется на эту защелку. Вот видно эту плиту
« Ответ #706 : 17 Июля 2023, 07:06:12 »
такой самопальной фигней оборудовано очень небольшое количество  электричек, где нужно оперативно менять высокая / низкая платформа. В основном на старых сериях ЭТ2, ЭД2Т, ЭР1, ЭР2, ЭД4М (первых номеров),  подножки на 4 болта прикручены, т.к. нет необходимости быстро менять положение.  часто они сняты совсем и "лежат" в депо.
тут как раз поворотная площадка. правда две защелки стандартные с завода.
« Ответ #707 : 17 Июля 2023, 13:15:39 »
Хмм.
Стоят эти шпингалеты больно высоко - где-то 1,6-1,7 метра от пола...
...фиг знает, может вы и правы. Спрошу при случае у машиниста))) или у помощника (правда они чаще всего с квадратными глазами бегают туда-сюда по составу...).
« Ответ #708 : 03 Августа 2023, 15:21:02 »
Один из самых сюрреалистичных рынков на нашей планете находится в Тайланде - Мае Клонг, также известный как рынок поездов.
« Ответ #709 : 03 Августа 2023, 16:40:30 »
Всё верно!
КАК используется пространство, занимаемое ж/д-линией в промежутке между прохождениями поездов (т.е. бОльшую часть времени)?
Правильно - никак!
А, как известно, "природа не терпит пустоты"! :)
« Ответ #710 : 11 Августа 2023, 23:53:33 »
Тоже моделизм...
« Ответ #711 : 12 Августа 2023, 00:05:52 »
 ;D ;D
« Ответ #712 : 07 Ноября 2023, 20:49:24 »
Гоняя составы на Rail Nation, обнаружил косяк на заставке во время загрузки игры....
синий электровоз (!) в прериях Африки...  причем с пантографами(!)
хоть сколько ни рассматривал заставку в поисках контактной сети - ее там нет.
Что это было? Косяк разработчиков или я чего-то не знаю?
Очень интересный локомотив (и вагоны к нему). Ни надписей, ни принадлежности к какой-либо эпохе...
телеграфные столбы с проводами вижу, но где конташка???
Оффлайн random
  • Проезжавший мимо на ПДшке
« Ответ #713 : 07 Ноября 2023, 22:44:59 »
А там вроде прямой провод непосредственно над пантографом просматривается, но столбов конташки действительно не наблюдается...
« Ответ #714 : 07 Ноября 2023, 23:24:36 »
Нуу... Даже на своём 15-дюймовом ноуте я всё вижу, если развернуть картинку и присмотреться! :lupa:
Всё там "как положено":
Контактный провод виден, хоть и слабо!
Также видны промежуточные вертикальные подвесы (или как они правильно называются?) по два через равные промежутки между опорами.
Верхний провод (самый толстый на картинке) - силовой кабель, подвешенный непосредственно на опоры сбоку от пути.
Под ним виден несущий провод (с провисаниями между опор), подвешенный к консолям опор. К нему на вертикальных "проволочках" подвешивается контактный провод.
Ниже (на уровне "лыжи" пантографа) абсолютно прямой и горизонтальный собственно контактный провод воздушной сети.
Столбы - НЕ телеграфные, а "нормальные" опоры КС с консолями. На самом левом столбе хорошо видно.
« Ответ #715 : 08 Ноября 2023, 10:47:48 »
По идее, это южноафриканский люксовый экспресс  "Blue Train". Локомотив - Class 18E, но на фото он вроде как везде двухсекционный.
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Train_(South_Africa)#History
« Ответ #716 : 08 Ноября 2023, 10:49:32 »
О, интересно. Спасибо. ;D
« Ответ #717 : 27 Декабря 2023, 16:21:30 »
Пивная кружка с паровозом.  ;D
Не знал куда поместить это . Если что поправьте.
Нашел на Авито. )))
https://www.avito.ru/kaliningrad/kollektsionirovanie/kollektsionnaya_pivnaya_kruzhka_parovoz_ww-team_3735780650
Оффлайн Maks(Ekb)
« Ответ #718 : 28 Января 2024, 22:56:39 »
В детском мире увидел. Технопарк отжигает.
« Ответ #719 : 29 Января 2024, 13:11:21 »
Технопарк отжигает.
Типа:
- Сынок, может хватит уже танков?
- Ладно, мама, давай купим вот этот поезд...
