Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165037 раз)
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #135 : 25 Ноября 2014, 15:41:34 »
Да нет. Меня всё почти всё устраивает...  :D  8) Единственное это немного не удобная "ручка". Лично у меня достаточно быстро устаёт рука. Присматриваюсь к аэрам пистолетного типа...
Компрессор вообще молодец! Работает тихо, звук больше на довольное урчание похож :D. И да, самое главное, что данные модели с ресивером работают не постоянно. Накачал давление в ресивер - выключился, очень удобно! Давление упало, снова урчит...
Шланг тоже рекомендую именно витой, во первых места немного занимает, во вторых этот шланг сам начинает работать как маленький ресивер.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 15:43:38 от Morzhatina »
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #136 : 25 Ноября 2014, 15:42:42 »
Не забывайте про тип краски. Акрил сопло 0,2 забивает.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #137 : 25 Ноября 2014, 15:47:28 »
В данный момент у меня стоит штатное сопло на 0,3. Проблем нет. Хочу приобрести комплект для 0,5...
« Ответ #138 : 25 Ноября 2014, 15:48:05 »
А я о чем. 0,3 мин для акрила
« Ответ #139 : 25 Ноября 2014, 15:50:10 »
А на сколько критичен диаметр? В каких ситуациях реально нужен диаметр сопла меньше 0,3? В нашем деле?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #140 : 25 Ноября 2014, 15:52:21 »
Ну думаю в Nашем масштабе сопло 0,2 иметь крайне желательно, соплом 0,3 особо тонких линий не нарисуешь :(
« Ответ #141 : 25 Ноября 2014, 16:03:42 »
Спасибо, коллеги))) внесли ясность. С компрессором понятно, просто ткну в тот, который предлагаете.
А с самим аэром, наоборот, я специально выбирал с нижней подачей и со сменными банками, к нему идут вот такие дополнительные.
Мно просто хочется быстрой смены цвета краски. Развет колер в нескольких банках и меняй их, через промывку, из такой же банки, растворителем.
Если в кратце, сколько атмосфер долженбыть компрессор и что там еще.... сколько литров объема?
« Ответ #142 : 25 Ноября 2014, 16:04:35 »
А в нашем деле тонкие линии зачем? даже если что то тонкое и нужно, то оно нужно с четкими границами, значит маски делать. Тогда мин толщин линии - не важна. Это же не камуфляж на мессер в 72 рисовать.
« Ответ #143 : 25 Ноября 2014, 16:07:34 »
Тонкие линии, при некотором навыке полезна в написании разных штучек при везеринге))
А! вот еще вопрос. Компрессоры и аэрографы имеют стандартные крепления шлангов? Не надо будет подбирать переходники?
« Ответ #144 : 25 Ноября 2014, 16:15:56 »
Sandro, Не ведитесь на эти банки, это реально неудобно. Здоровые, тяжелые.
По давлению - тонкие линии 0,2-0,4, работа по площадям 1-2. атмоферы. Производительность - зависит от диаметра сопла, практически - любая если с ресивером.
Еще посоветую вот такую приблуду, это фильтр осушитель, ну и еще как ручка удобный.
« Ответ #145 : 25 Ноября 2014, 16:18:59 »
Там резьба 1/4 стандартная, + с аэром в комлекте "елочка" идет, да и с компрессором шланг тоже по идее. По тонким линиям - даже простенький китайский аэр может выдуть линию в 1 мм, японцы еще тоньшне, но в любом случае края у линии размазанные будут.
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #146 : 25 Ноября 2014, 16:22:56 »
По поводу банок согласен.
Фильтр с влагоотделителем штатно установлен на моём компрессоре. В случае покупки компрессора с ресивером например как у меня JAS или Fengda (Они братья близнецы),  покупка такого фильтра не требуется. К тому же мне что-то кажется что с такой штукой держать аэр немного не удобно будет, но это уже ИМХО...
« Ответ #147 : 25 Ноября 2014, 16:30:14 »
У меня такой стоит, намного удобнее чем без него.
« Ответ #148 : 25 Ноября 2014, 16:55:11 »
так так, а компрессор лучше с ресивером?
и зачем нужен этот фильтр осушитель?
Оффлайн Morzhatina
« Ответ #149 : 25 Ноября 2014, 17:21:47 »
Компрессор лучше конечно с ресивером, меньше пульсации воздуха, меньше шансов, что аэр краской "плюнет".
А фильтр-осушитель полезен тем, что во-первых, фильтрует воздух от масла, которое неизбежно летит из работающего компрессора, а второе, при наличии ресивера, в нём частенько собирается вода(конденсат), которая тоже не должна лететь в аэр.
