Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165139 раз)
« Ответ #615 : 13 Марта 2017, 23:01:51 »
где-то попадалась информация о том, что эти импортные штучки 110/60 нам вообще не подходят. Напряжение понизить можно трансом, а с частотой беда. У тебя противоположный случай.
« Ответ #616 : 13 Марта 2017, 23:59:11 »
Просто не думал, что так скажется.
Паяльная станция нормально себя ведёт.
« Ответ #617 : 14 Марта 2017, 00:11:48 »
С какой-то стороны проще.
Только тогда придётся что-то другое не купить
« Ответ #618 : 14 Марта 2017, 01:11:31 »
Вернуть на историческую родину
Петь, тебе нужен дремель 300?
« Ответ #619 : 14 Марта 2017, 07:09:01 »
Не у меня Калибр! И я им вполне доволен!
А твой , наверное , с удовольствием кто нибудь купит, конечно если ты его не сильно кленовым сиропом заляпал! :))
« Ответ #620 : 14 Марта 2017, 07:40:27 »
в сети 120 В и 60 гц.
ааа,  :(  В общем: всё что в итоге питается от постоянки, никак не  зависит от частоты в сети. То же самое всякие пассивные нагрузки, типа нагревателей, паяльники,  лампы накаливания и пр.
А вот с моторами, в зависимости от типа, могут быть разные проблемы.   :-\   Почитал разные интернеты:   http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-1000728  :-\ по ссылке ещё те  "профессоры", но в целом понятно.
Получается у мотора на максимальном регуляторе должно  на 20% больше оборотов, но проблемы  с запуском на минимальных оборотах, можно попробовать изменить номинал пускового конденсатора, но это надо лезть внутрь.
Оффлайн KAMM
« Ответ #621 : 14 Марта 2017, 17:14:21 »
А развертки небольших диаметров (1-3мм) не подскажите где купить?
Сверла китайцы делают вагонами твердосплавные, и довольно приличные, а вот с развертками на эти размеры "беда", немассовый товар.
Возможно имеет смысл как-то со сверлением улучшить что-то, чтобы потом не разворачивать. Или нереально посадки нужны точные ?
ЗЫ. Вызывает большое сомнение, что дремель гонит переменку непосредственно в наконечник.
Не исключено, что в БП она превращается в постоянку, и потом уже в переменку с нужной частотой.
Вообще странно, что не работает, больше похоже на дефектный дремель, чем на проблемы с сетью...
« Ответ #622 : 14 Марта 2017, 17:38:00 »
Ну, раз таких разверток нет, значит придется сверлением. Бывает просто нужно точное отверстие, например 0.98мм для посадки внатяг на вал диаметром 1мм, сверла такого не найдешь, да и разбить может при сверлении на неопределенную величину. Разверткой можно было юы развернуть с 0.9мм да нужного засчет коничности развертки.
« Ответ #623 : 14 Марта 2017, 20:19:13 »
Дремель точно исправный.
И БП у него нет. Всё в теле.
Он не то, что бы не работает... Хуже работает.
Просверли как выйдет и слегка накерни по краю отверстия. Получишь натяг.
« Ответ #624 : 14 Марта 2017, 20:46:43 »
Попробую при случае.
Оффлайн KAMM
« Ответ #625 : 15 Марта 2017, 11:06:14 »
Что-то я сомневаюсь, что 1мм в 0.98 удастся без пресса загнать. Скорее всего отверстие после сверла 0.98 у вас получается более 1мм.
"Теория" намекает, что отверстия должны быть стандартными, а вот вал можно было бы и 1.02 без особых проблем сделать.
Сверла бывают с разным шагом, но не до сотки конечно (хотя кто их китайцев знает, через 0.05 мне попадались размеры, может и через 0.01 есть).
Удастся ли разверткой 0.9 "раздать" до 0.98, там вроде 1 градус всего конусность-то ?.
Как ни странно, даже в инпо есть развертки на мелкие размеры, 1.02 итп(но более 1мм), стоимость десятки рублей,
будете смотреть там разные размеры для ручных и машинных доступны.
« Ответ #626 : 17 Марта 2017, 18:05:12 »
Здравствуйте, что такое "инпо"?
А, понял http://www.inpo.ru/
« Ответ #627 : 07 Октября 2017, 23:21:55 »
Ребят, нужен совет бывалых!
Сгорает уже второй паяльник... почему - не знаю. Вот решил купить паяльную станцию. Советуют LUKEY-936 э то просто паяльник с блоком или же Lukey 852D+ это то же, но с феном.
http://www.nix.ru/autocatalog/avtoinstrument_other/LUKEY-936A-Stantsiya-payalnaya-12-0046-4_304858.html#
https://market.yandex.ru/offer/rI66G6Cu5HoX5UDFzatQGw?cpc=SIOibUna3TZP_vnEySbRMJl_E7blc8m-_SoUkpCCclRnkmmshtA1cIVs_8Fl1k1R2eZCB8-UDtOB3nEGcBpTHTe3uordBY-aSm0ckNB50E4iSXyYSf1Xl_MBsS5Q5QU3&hid=4981541&nid=57707&rs=eJyzEuZgF-IyNTUyNtUx0DEyl2BSYjQEAB76Atw%2C
То есть дело в фене, нужен он или не особо, ну и от этого цена пляшет в два раза...
« Ответ #628 : 07 Октября 2017, 23:57:19 »
Обычно фен используют для пайки/распайки smd.
« Ответ #629 : 08 Октября 2017, 00:02:04 »
 в последнее время пользуюсь только паяльной пастой. то есть всё сгибаю, потом мажу пасту, потом жалом просто грею, она плавится и растекается... для этого видимо фен то и подойдет? Или он такую температуру не даст?
Ну, то есть, стоит за него переплачивать еще столько же?
