Автор Тема: Инструмент. Пинцеты, паяльники и прочие  (Прочитано 165057 раз)
« Ответ #660 : 11 Октября 2017, 02:55:35 »
А у них скоса вроде как нету..
Так я о прототипе ничего не знаю.
Я подумал что-то типа верхней:
Онлайн Sandro
« Ответ #661 : 11 Октября 2017, 12:55:44 »
Я вот на это ориентировался
« Ответ #662 : 11 Октября 2017, 22:59:55 »
Твой вариант правильный, я думаю.
Вон и проушины для растяжек в наличии.
« Ответ #663 : 12 Октября 2017, 04:58:11 »
Ух, какие толстые буфера! :D
« Ответ #664 : 12 Октября 2017, 15:20:47 »
Саш, только у паяльника часто провода переламываются :) У меня уже 3 паяльник :) С учетом что каждый пару раз перепаивал :)
Онлайн Sandro
« Ответ #665 : 12 Октября 2017, 15:32:33 »
Опа... А именно провода или штекер, который в блок вставляется?
« Ответ #666 : 12 Октября 2017, 15:38:09 »
у меня провод в основном,  чаще в резиновой втулке, при входе в паяльник, 1 раз просто провод, в 5 см примерно от штекера. Я не претендую на сверхпедантичность при работе :)
Онлайн Sandro
« Ответ #667 : 12 Октября 2017, 18:22:17 »
Равнодушный кот, Мда, значит провод плохой, его видимо сматывать не рекомендуется...
Спасибо за предупреждение, Андрей, буду стараться не сгибать его лишний раз
« Ответ #668 : 13 Октября 2017, 10:11:14 »
Sandro, Саш, может это особенности моей эксплуатации и хранения, ибо коробочка не большая, и постоянно сложенный лежит :) Провод там, обычный, не страшный :)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #669 : 13 Октября 2017, 10:35:11 »
Да, у Lukey достаточно надежные провода, кмк. У Veller шикарный провод во второпластовом кембрике.
Александр (Sandro), Вы рассматривали индукционную паяльную станцию именно для пайки латуни?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 16:22:58 от Sid1044 »
Онлайн Sandro
« Ответ #670 : 13 Октября 2017, 15:27:34 »
Вы рассмотривали индукционную паяльную станцию именно для пайки латуни?
Сереж, а я и не знал, она индукционная или нет... ::) Просто приятель, который много паяет посоветовал эту, только с феном, а я взял без фена, сэкономил. Но пока применение фена не вижу, надеюсь, эта послужит. А так, да, для пайки латуни.
Равнодушный кот, А я её и не буду в коробку убирать, пусть стоит на столе.
Онлайн Sandro
« Ответ #671 : 05 Ноября 2017, 22:50:31 »
Ребят, нужен совет бывалых! Как в выходите из положения, когда надо просверлить дырку, а доступа прямого для дрели нету?
То есть, допустим надо сделать отверстие в будке паровоза, но слишком близко к котлу, патрон дрели не позволяет подлезть.
У стоматологов есть нечто вроде Г образной бормашинки, может есть какие-то аналоги среди инструментов?
« Ответ #672 : 05 Ноября 2017, 22:53:51 »
У меня тоже такая проблема - нужно подсверлить пазы для осей колес в раме ГЭТа. :(
« Ответ #673 : 05 Ноября 2017, 23:34:56 »
Вроде бы такая насадка под ДРЕММЕЛЬ должна быть.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #674 : 06 Ноября 2017, 00:40:26 »
...для Dremel 4000 3000 275 8100 ...
 http://s.aliexpress.com/rUNjqqYR
Я присматриваюсь к устройству такого плана.
