Автор Тема: Декаль в N - нужна ли она?  (Прочитано 7628 раз)
justin
« Ответ #45 : 10 Ноября 2012, 19:04:39 »
Замотался с работой, некогда было ответить.По поводу "иностранной" декали - сделать можно, но у меня мало информации. Я отечественное собираю и в немецкой технике разбираюсь слабо. Немецкого, увы, не знаю совсем.
Если кто-то поделится ссылками/информацией - нарисуем:)
« Ответ #46 : 10 Ноября 2012, 19:43:10 »
Да не))) уже есть наработки комплектов для немецкой 1-2 эпох и еще буду делать на французов и швейцарцев.
Потому что эти страны в вагоном парке представлены в нашем масштабе плохо.
Несколько вопросов: на какую величину листа рассчитывать и есть ли возможность печати золотистой краской?
justin
« Ответ #47 : 10 Ноября 2012, 19:51:15 »
ОК, тогда присылайте файл)
Лист - 120*170 мм.
Насчет золотистой краски узнаю в типографии в понедельник. Серебрянка точно есть, может, и золото будет:)
« Ответ #48 : 10 Ноября 2012, 20:01:27 »
Ага! у меня еще не всё совершенно готово, но будем работать!
И еще тогда вопросик. Я делаю в Кореле, перевожу всё в кривые, надо ли сделать для цветных частей дублирующие их белые подложки, нижним слоем?
justin
« Ответ #49 : 13 Ноября 2012, 19:44:18 »
Смотря куда Вы планируете наносить надписи и смотря какого цвета подложка. Если Вы знаете, что надписи будут наноситься только на светлые поверхности - в белой подложке нет необходимости.
Я обычно делаю белую подложку под крупные цветные элементы, типа табличек, логотипов, полосок и т.п. Под буквенные надписи подложка обычно не нужна - их и так прекрасно видно.
Под черные надписи в подложке нет смысла вообще.
« Ответ #50 : 13 Ноября 2012, 20:18:07 »
Ну да, по этому для зеленых или коричневых вагонов жля желтых надписей ннужно делать белую подложку, да?
justin
« Ответ #51 : 15 Ноября 2012, 19:03:56 »
Если просто буквенные надписи - то можно обойтись. Если это полоски/таблички - то нужно.
« Ответ #52 : 15 Ноября 2012, 20:12:16 »
Ага, понятно, готовлю...
justin
« Ответ #53 : 15 Ноября 2012, 21:54:49 »
Да, насчет золотистой краски - это можно:)
Единственное - элементы не должны быть слишком тонкими.
« Ответ #54 : 16 Ноября 2012, 04:13:15 »
Вот, готовлю такую декаль для разнообразной Европы.
Большая часть сверху слева посвящена немецким безперегрузочным вагонам.
Ниже - швейцарцы грузовые, французы, немного для испанских паровозов, для прусских тоже немного.
Для швейцарских пассажиров. Руководствовался тем, что на швейцарию и францию очень мало довоенных вагонов, а перекрасить и передекалить можно многие.
Для испанской 2й эпохи, наоборот вагоны есть а вот паровозов нет. На листе есть еще место, можно сделать декали и для русских НТВшек, например старых.
Посмотрите, друзья, поправте, где накосячил. Думаю будет полезный листик, может что-то добавить, а что-то убрать надо. Номера для швейцарских пассажиров не знаю где подсмотреть, а надо бы и их тоже.
« Ответ #55 : 16 Ноября 2012, 08:37:40 »
А где надписи для процедур перекраски машек?--------
Вадим
« Ответ #56 : 16 Ноября 2012, 14:19:37 »
:)  Не мог я, Вадим, наше всё в общий котёл свалить! Машке - машечный лист))))
justin
« Ответ #57 : 16 Ноября 2012, 21:40:06 »
А какова высота самых маленьких надписей? Практика показывает, что надписи с высотой букв меньше, чем 0,45 мм нет смысла делать - их невозможно прочитать, плюс их трудно чётко напечатать. Поэтому лучше или чуть отойти от масштаба, или вообще отказаться от таких надписей.И еще - промежутки между многими элементами можно значительно уменьшить - сразу куча места образуется.
Так на моей декали для машек разных есть таблички и надписи. Или нужно что-то другое?
« Ответ #58 : 16 Ноября 2012, 22:50:03 »
Ага, понял, насчет промежутков и величину надписей поработаем еще))) спасибо!
« Ответ #59 : 16 Ноября 2012, 23:06:33 »
Жду с нетерпением! ---------
