Автор Тема: Американоводы, подскажите  (Прочитано 2164 раз)
« Ответ #15 : 12 Января 2014, 20:13:15 »
Цитата: sleek
Я в определенные моменты делал поручни сам
Да, Егор, я тоже делал, правда прежде чем согнуть круглогубцами я конец проволоки около 5мм крепко зажимал плоскогубцами, получалась ровная плоская часть, вот ее потом если согнуть, то на поручне получится такая плоская петелька. Но вот сам поручень делать из латуни... боюсь брать в пуки и нечаянно нажать пальцем между стойками и все - согнута.
На Стаффе посмотрю тоже, спасибо!
На Вальтерсе пока не нашел...
Оффлайн sleek
« Ответ #16 : 13 Января 2014, 02:58:10 »
SandroНу вот проволока от термоката вроде так сильно не гнется, если уж только совсем ударить или сильно сжать. Там сталь, но к сожалению я сплав не знаю, чтобы аналог подобрать.
http://proxxon-tools.ru/smennaya-struna … xxon-28080 вот собственно сама проволока
Отредактировано sleek (2014-01-12 23:09:23)
« Ответ #17 : 13 Января 2014, 03:30:18 »
Спасибо! Подумаю, может ее и надо попробовать, просто с готовыми поручнями проще, но они толще...
« Ответ #18 : 13 Января 2014, 16:36:29 »
На ибее нашел и пластиковые поручни и еще набор проволок, написано, что для поручней, может они как раз крепкие, пружинистые?
Не могу сейчас ссылку выложить, ибей на работе не работает, но в пакетике штук 10 и не в мотке, а отдельными струнками.
