Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 50159 раз)
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #135 : 15 Декабря 2015, 18:51:38 »
Надоест через неделю такая схема. ИМХО
На моём десятилетнем опыте таких историй слышал уже порядка полусотни.
Пока есть азарт в постройке, кажется что всё устраивает. Как только круг замкнут, неделю запускаешь поезда, и постепенно начинаешь сомневаться, что чего то не хватает.
Вы хотя бы какую нибудь небольшую станцию предусмотрели. Будет возможность как то в последствии себя развлечь, допустим маневровой работой. А так ездит по кругу и всё...
подумываю насчет станции  на свободные места в левой части макета (под разворотным кольцом)
Любая схема надоест. Даже сложная. Вопрос времени и потребностей. Кайф только в процессе постройки.
ну если надоест - буду делать дальше... Подсказка в транзитных путях (пока они выполняют функции тупиков)
Оффлайн Buratino
« Ответ #136 : 15 Декабря 2015, 20:24:26 »
Схема мне тоже кажется интересной, но предлагаю дополнить - связать стрелками 2 и 3 пути (если считать снизу). Так появится возможность катать состав в обоих направлениях без перестановки лока вручную, ну и будет хоть какая-то маневровая работа. Или катать 2 состава по очереди, например. Прямые у Вас короткие, в левой части можно попробовать использовать радиусные стрелки, но надо смотреть где начинается и кончается тоннель (чтобы не оказалась под тоннелем стрелка). Успехов!
« Ответ #137 : 15 Декабря 2015, 20:39:26 »
Уважаемый, вы хорошенько подумали ?
Оффлайн Buratino
« Ответ #138 : 15 Декабря 2015, 21:11:25 »
Да, рано мне пока макет начинать  :) Дошло  :)
« Ответ #139 : 15 Декабря 2015, 21:18:48 »
Ну хотя бы для начала круг путей, лок с вагоном, управление скоростью и направлением движения, питание.
 ну или стартнабор
« Ответ #140 : 08 Января 2016, 13:45:00 »
между тем Деагостини в Германии собирается выпустить в серию журнал http://www.modellbahn-sammlung.de/
Это не наш ли "старый клиент", бывший  "ЖД Собери Альпийскую легенду" ?
Очень похож...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #141 : 08 Января 2016, 16:18:32 »
Пролетят как фанера,в германии кто захочет сам без проблем найдет все что душе угодно,по этой теме,немцы моделями не обиженны.У них там по моему в каждом городе магазинчик да найдется и повеселей наших.
По поводу схемы,паровозово прав, сделай разьезды какие нибудь,а то через месяц после окончания, будешь думать куда его деть.
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 16:32:01 от Черепанов »
« Ответ #142 : 09 Февраля 2016, 06:00:51 »
разъезды есть. пока однопутка, закачивающая тупиками. к сожалению после переустройства путей (расширение разворотного правого кольца) двухпутку уже не сделать - места нетю.
Хотя ...
« Ответ #143 : 08 Апреля 2016, 13:28:18 »
начал укладку рельсов на макет с креплением на гелевый клей и шурупы... Уже готов второй уровень.
На этом этапе пришлось несколько изменить положение разворотного кольца второго уровня - сдвинул поближе к краю макета, а также добавить участок пути перед спуском-подъемом (на фотке видны шурупы на участках пути второго уровня)
Дальше продолжу укладку на спуске-подъеме с выходом на прямые участки путей и дальше до разворотного кольца первого уровня....  (кстати разворотное кольцо первого уровня несколько расширил - диаметр стал больше)
« Ответ #144 : 11 Апреля 2016, 16:36:41 »
Прикрепил участки "спуск-подъем" и сделал отворот со стрелкой на пару тупиков (туда же присобачил еще одну стрелку)...
Вроде как станция вырисовывается ...
Также приделал отворот со стрелками вместо транзитных путей, так что если у кого похожие макеты (необязательно Альпийская легенда, можно просто овал со стрелками для соединения с другими макетами) будут, то просто соединить макеты через эти отвороты.
« Ответ #145 : 13 Апреля 2016, 14:14:30 »
сделал видос ...
Лок бегает норм...
Шум от мотора и от фанеры-трехслойки
Оффлайн RADIST
« Ответ #146 : 13 Апреля 2016, 15:14:17 »
 Быстрее "Сапсана"... Как-то скорость не масштабная...
« Ответ #147 : 13 Апреля 2016, 15:30:36 »
На Ютубе настройки такие... да и на мобильник снимал....  ::)
« Ответ #148 : 18 Апреля 2016, 12:28:01 »
сделал видео норм...
в планах пополнение парка грузовых вагонов как под паровоз так и под тепловоз.
Уже заказал один такой ... с бесплатной доставкой
  • Японист
« Ответ #149 : 18 Апреля 2016, 13:32:11 »
И почем обошелся?
