Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 50150 раз)
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #180 : 07 Августа 2016, 07:42:48 »
заскучали небось...
немного продвинулся в строительстве макета
начал формирование  ландшафта:  в левой части макета  основание горы из потолочной плитки (содрана при ремонте комнаты)
В правой части пока пусто, но думаю немного сделать с наклоном или типа террасы
« Ответ #181 : 16 Августа 2016, 18:07:13 »
потихоньку начинаю макет одевать в "горы"
« Ответ #182 : 16 Августа 2016, 23:09:02 »
Михаил,
Если у тебя в планах есть установка домиков, столбов освещения и прочего освещения на горах, то продумай и сделай заранее подводку проводов к соответствующим местам. По своему опыту знаю, что после того как горы будут сформированы и на них "вырастут" трава и деревья, то будет достаточно проблематично дырявить всю эту прелесть, чтобы вывести провода под основание макета.
Ну это так, на всякий случай. Может у тебя на этот счет уже есть и свое решение....
Успехов..... ;D ;D ;D
« Ответ #183 : 17 Августа 2016, 08:37:56 »
Михаил,
По поводу установки домиков... может быть охотничьи подойдут в окружении леса на склонах горы? Достаточно будет небольшую площадку сделать...  А у подножия горы организовать туристическую зону (гостиницу или кемпинг можно поближе к жд)....  Что до правой части макета (там сейчас пусто) - пока не т мыслей что же там будет (вертелись варианты от промышленного узла с заводами и фабриками до тихой деревушки с коровами ...
В общем буду рад вашим предложениям.
« Ответ #184 : 17 Августа 2016, 16:23:35 »
получил очередные номера ММ (№10,11,12,13)
с вложениями.
правда, счет прислали непонятно какой: то ли 40 евро, то ли 80... не разобрался еще... Пока решил оплатить 60 евро (будь что будет)
« Ответ #185 : 31 Августа 2016, 17:57:57 »
Сделал "горы" и тоннель  (вместо моста)
« Ответ #186 : 12 Сентября 2016, 14:38:39 »
Немного продвинулся в процессе строительства макета...
« Ответ #187 : 12 Сентября 2016, 16:25:27 »
Прислали еще четыре номера журнала ММ (14-17) с вложениями -  рельсинки, трава, елочки, гравий
« Ответ #188 : 12 Сентября 2016, 16:33:50 »
Ну что ж, работа двигается, это замечательно и очень интересно ;D. А как в итоге будет выглядеть место, где путь проходит между двух порталов? Он ниже верхней кромки портала, я такого никогда не видел. Очень любопытно как это оформится.
« Ответ #189 : 12 Сентября 2016, 16:37:43 »
какой именно портал? Вместо моста, узкий, или расширенный(разделенный)?
по первому расширенному  порталу - доработка будет.
по второму расширенному - пока думаю... смотрю на барахолках элементы порталов или конструкций.. Там по высоте несколько выше, чем у меня высота  тоннеля в левой части макета (гора снимается)
« Ответ #190 : 12 Сентября 2016, 17:13:44 »
#188 вторая фотка DSC_0408
вот этот, путь проходит ниже верхней кромки портала. Обычно от кромки портала рельеф идет вверх, а тут он должен спускаться вниз, к рельсам. На мой взгляд очень интересно и необычно. Хотя, может быть пути поднимутся попозже.
« Ответ #191 : 12 Сентября 2016, 19:47:30 »
Миша! ИМХО, в центре вместо короткого тоннеля "просится" однопролётный каменный виадук. Думаю, будет эффектнее. Тоннелей у тебя и так достаточно.
« Ответ #192 : 13 Сентября 2016, 07:39:40 »
а по русски путепровод односторонний ;)
По плану должен быть мост, но увы... запоздалые решения. ничего не поделать.
В немецком варианте ММ однопролетный виадук есть  - его-то и собираюсь ставить на новом втором макете (или модуль)
« Ответ #193 : 24 Сентября 2016, 14:26:58 »
Ландшафт макета (основание и формы) почти закончен....
Чуток доработать осталось в правой части макета (там под грузом сохнет часть формы холма)
« Ответ #194 : 24 Сентября 2016, 23:33:44 »
 :selfmade2:
Что-то я не понял, а покатушки уже были?
Что с электрикой?
 :thinking:
