Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 50145 раз)
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #210 : 27 Октября 2016, 08:24:39 »
Если ходит нормально, можно без греха конвертировать в...
...бронепоезд.
Михаил, какие расстояния между осей?
Есть-ли в средней паре шестерня?
Можно среднюю пару вынуть и конвертировать в ТГК-2 или в какой-то ещё наш 2-х осный.
.... а если прикупить  второй такой же и снять корпуса и "штучки" с колес, получится две трехосные тележки с моторчиками для тепловоза  ;D
Разбирать сей паровоз не собираюсь.  пусть катится так.
Расстояния между осями вагончика примерно 3.2 см у паровоза (крайние оси) - 2,3 см примерно
привод есть только на заднюю ось,
Оффлайн Sid1044
« Ответ #211 : 27 Октября 2016, 08:42:15 »
Привод у паровозика на все три оси, факт. Шестерни всего механизма хорошо видны на фото, да и эта модель хорошо известна (у меня тоже такой есть). Надо разбираться, почему оси прокручиваются.
« Ответ #212 : 27 Октября 2016, 08:51:00 »
я их внимательно с помощью лупы осмотрел... похоже что оси немного разболтались (передняя и средняя) вероятно износ корпуса и шестеренок... А с каких колес токосъем - хз.... может спрятан внутри корпуса?
« Ответ #213 : 27 Октября 2016, 22:45:39 »
Принял, спасибо!
Для ТГК-2 - самое то!
3200/160=20
« Ответ #214 : 04 Ноября 2016, 08:28:39 »
Вчера из Америки (через одного посредника) получил прямые пути в 5 упаковках по 6 штук путей в каждой упаковке.
Подойдут для создания станций (грузовых и пассажирских).
Еще неприятная новость: редакция не может отправить счета на мой е-мейл (отправляет на почтовый адрес посредника, а посредник требует у меня документы в виде оплаченных счетов - инвойсов), а я из-за этого не могу оплатить их и соответственно не могу получить журналы через посредника. Пришлось отказаться от подписки на журнал ММ ... Так что ко мне придут последние четыре 26-29 номера этого журнала.
Сейчас веду переписку с редакцией по урегулированию финансовых претензий (осталось оплатить последние четыре номера по 10 евро).....
в дальнейшем буду покупать журналы выборочно на интернет-площадках (тот же посредник в своем магазине предлагает лоты с журналами, так что можно и заказать)
« Ответ #215 : 14 Ноября 2016, 19:25:27 »
получил номера журналов 22-25 (предпоследние) с вложениями "трава и подложка" (22), выключатель с мотком провода с клеммами под питание рельс (23), елочки (24)и прямые рельсинки с подложкой (25).
эти номера были оплачены, но по ошибке загрузил другие документы ...
в следующей посылке вероятно появится окончательный расчет на последние четыре номера (меньше 40 евро, но все равно придется платить как 40 евро).
« Ответ #216 : 21 Ноября 2016, 18:29:08 »
получил последние номера (26-29).с вложениями...
еще приятная новость - приехал вагон-рельсочист (прислали как подписчику)
« Ответ #217 : 16 Декабря 2016, 13:08:32 »
переделал ландшафт в левой части макета ...
срезал часть горы - получилась площадка для установки храма (лютеранская церковь).
также сделал подъезд к храму со стороны тоннелей - пока грубоватая обработка (работа ножом)
« Ответ #218 : 20 Декабря 2016, 14:53:34 »
приехал корпус лока....
теперь "охочусь" за шасси с тележками и движком (не знаю когда выпуск), а также пантографами и примбабасами (уже есть в продаже)...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 15:48:24 от mishka_iz_permi »
Оффлайн OlegN
« Ответ #219 : 20 Декабря 2016, 15:41:39 »
??? Так и не понял... В чём прикол.
DR, DB III-IV эпоха.
« Ответ #220 : 20 Декабря 2016, 15:46:10 »
Прикол в том что разобрали лок по частям и высылают вместе с журналом? Ну так за 10 евро корпус журналом - это дешево, чем лок отдельный покупать.... или я неправ? :thinking:
Оффлайн OlegN
« Ответ #221 : 20 Декабря 2016, 16:21:51 »
Если нужен корпус, то за 10 евро, вроде нормально. Вроде бы как ДеАгостини выпускают "стендовые" модели? Не?
« Ответ #222 : 20 Декабря 2016, 16:31:21 »
не о стендовых моделях речь... раз выпускают частями (деталями) то и собирать надо "от" и "до" . В отличие от готового продукта за денежку и в n-раз дороже...
« Ответ #223 : 20 Декабря 2016, 21:02:01 »
это две разные серии журналок. Они у нас обе запускались в тестовом режиме, то есть  первые пять номеров. "Локомотивы мира" - ДеАгостини http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13941
и  "Железная дорога. Собери альпийскую легенду" (масштаб 1:160) - ДеАгостини http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13788
В принципе вагон (две половинки в двух номерах),  рельсы, портал тоннеля, акведук и переезд были не очень плохие за рубли докризисные. А вот домик отстой - керамика!
На фото немецкий вариант, будем надеяться  после его окончания там, эту серию перезапустят и в СНГ.
« Ответ #224 : 11 Января 2017, 13:57:28 »
из немецкого журнала собрал часть путей - разъезд и поворот...
длина прямого участка пути на разъезде - меньше метра, поэтому решил купить еще немецких рельсинок (Минитрикс) или использовать американские (Атлас).
стрелки (правые) расположил пока вот так...
