Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 50141 раз)
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #225 : 16 Января 2017, 14:56:22 »
Взял бы, да стоимость неподъемная....
аж 400 евро :777:
за первые 49 номеров ММ
Поскольку есть у меня 1-29 номеров ММ + 43номер ММ(корпус локомотива), то буду следить за остальными и по возможности покупать....
Ну хотя бы один номер в месяц
« Ответ #226 : 01 Мая 2017, 20:30:27 »
"приехало"шасси с моторчиком ...
 к сожалению, примбабасы к корпусу (пантографы, остекление и мелкие детали) так и не приехали... а заказать - не получилось,
поэтому как выйдет в продажу зеленый корпус - тут же закажу пару комплектов примбабасов к корпусу...
а это грузовой состав из контейнеровоза и вагона с досками
на этом у меня пока все.
« Ответ #227 : 02 Июня 2017, 08:27:43 »
чот потянуло на покупку еще одного лока частями (зеленого).. корпус уже приехал...
на очереди остекление и пантограф (уже выкупил и теперь жду когда приедет)
для красного лока  несколько позже куплю - разобраться бы как снять корпус...
« Ответ #228 : 09 Июня 2017, 20:07:26 »
Пробные покатушки с камерой...
« Ответ #229 : 09 Июня 2017, 20:13:01 »
 ;D
« Ответ #230 : 09 Июня 2017, 20:27:00 »
Почем выходит шасси с моторчиком?
« Ответ #231 : 09 Июня 2017, 21:02:19 »
на Е-бее 15 евро.продажа (вместе с номером журнала)
но такие редко увидишь...
сам за вторым шасси охочусь.
« Ответ #232 : 18 Июля 2017, 13:16:33 »
несколько переделал пути с добавлением запасного (третьего) пути ...
Стрелки  ручные расположил так (без прикрепления, потом на электрические сменю - планирую прикупить в инет-барахолках)
также планирую на разъезде создать изолирующие пути (выключатели надо будет еще)
« Ответ #233 : 07 Сентября 2017, 09:37:26 »
частично изменил путь со стрелками... сменил американскую правую на немецкие правые - получился еще один тупик на разъезде.
из оставшейся стрелки (американская правая) планировал сделать еще один отвод на тупик.
« Ответ #234 : 07 Сентября 2017, 13:41:25 »
;D
Отличная тема, чтобы сделать по бокам переходы на T-trak!
Нужно-то 2 кусочка рельса Kato да хорошенько всё вымерять, скорее всего понадобится компенсирующая вставка - чем чёрт не шутит!
Понятно, что снижу шину нужно протянуть и предусмотреть изоляцию разъезда через дополнительный тумблер.
Глядишь, Пермь за Питером двинет в покатушки T-trak на Мишкиной хате  :)),  :-):-).
« Ответ #235 : 07 Сентября 2017, 17:03:32 »
 ;D
если уж и как-то прицеплять мой модуль (рельсы ATLAS code 80 или идентичный MINITRIX), то придется на въезде либо создавать маленький кусочек модуля пути KATO - ATLAS или KATO - MINITRIX, либо делать переходник КАТО-ATLAS или  KATO-MINITRIX с изменением по высоте рельс на моем макете...
Впрочем даже я не знаю, какие пути на модулях остальных будущих участников всероссийских покатушек... Поэтому переходники и нужны.
Что касается тумблеров для раздельного питания рельс, то надо смотреть где их установить (с изоляцией стыков)
На моей хате  в Перми площадь большой комнаты 5.5 на 3.5 метра (разумеется, часть площади занято диваном, сервантом, телевизором и ... макетом в H0, который разбирается на четыре части и может храниться в маленькой комнате)
« Ответ #236 : 07 Сентября 2017, 20:50:59 »
Облом, сдаю билет.
« Ответ #237 : 08 Сентября 2017, 06:56:26 »
Облом, сдаю билет.
да не торопись ты...
чо-нить да придумаем.
« Ответ #238 : 13 Ноября 2017, 20:40:19 »
Временно пока не работаю с макетом. ножки открутил, сам макет законсервирован (поставлен в маленькой комнате и прикрыт для защиты от пыли)
продал паровозик с вагончиком  - очень нужны были одному любителю такого ЖД в N-ke
Также караулю на Е-бее и у посредника второе шасси с моторчиками для зеленого лока (красный уже собран)
« Ответ #239 : 01 Сентября 2018, 11:16:14 »
Всем привет. Не потеряли вы меня еще?
Я пока временно не делаю макет - здоровье пошаливает и с деньгами напряг (съездил в отпуск на море)...
 К сожалению шасси для второго лока (зеленого) так не смог заказать - редакция закрыла проект Miniatur Modellbahn, и теперь собрать второй лок не получилось.  Найти на инет-барахолке  можно но ценник будь здоров. Пока решил обойтись оставшимся красным RE4|4 и коричневым  BR V215
