Автор Тема: ЖД от Мишки_из_Перми  (Прочитано 50169 раз)
Онлайн Wooster
  • Японист
Re: ЖД от Мишки_из_Перми
« Ответ #75 : 14 Февраля 2015, 01:17:05 »
Тут где-то обсуждали, это калининградская "машка", там специфичный п.с. (в смысле раскраса). В том плане, что лучше бы было в обычном повсеместном виде, но у производителей свои "тараканы в голове"...  :(
Оффлайн Antec
« Ответ #76 : 14 Февраля 2015, 01:42:43 »
Нашел - сама Машка обсуждалась здесь : Машка от Фляйша
бортовой номер и окрас реальные, таких локов всего то ли 1, то ли 2, курсируют они в порту и около и сделаны чуть ли не на европейскую колею для работы с европаромами.
Это Калиниградская М62-1237 (с восьмизначным кодом от 1016  ), ходила с поездом N8 Калининград - Гдыня - Берлин по колее 1435. К сожалению, она прошла на тот момент КВР (на крыше новый глушитель и воздушный фильтр), поэтому получился перекрас по мотивам, не отражающий реальности. Сейчас переделана на 1520, сняты буфера и поставлена СА-3. Жаль, могли бы выбрать и более подходящий прототип.
Про телеги тихо промолчу...
Вагоны не обсуждались.
N, HO, OO, G
« Ответ #77 : 14 Февраля 2015, 10:23:36 »
Моими первыми рельсами были два отрезка припоя
Хорошо, из списка удаляем рельсы и добавляем пару прямых железяк.
« Ответ #78 : 17 Февраля 2015, 12:01:38 »
сегодня получил входные порталы - этакие входы в туннели...
имитация кирпичной кладки, балок и железных конструкций  уменьшенной копии.
теперь надо будет определиться с высотой второго уровня
Пи.Си.: на подходе еще пара порталов... (покупал у разных продавцов из е-бэя)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 12:03:21 от mishka_iz_permi »
« Ответ #79 : 02 Марта 2015, 16:12:03 »
Сегодня получил еще пару стрелок (левую и правую)
врезал их в существующие стрелки, так чтобы получился разъезд.
немного добавил прямых - получился сквозной путь
« Ответ #80 : 02 Марта 2015, 16:38:04 »
Я бы разместил стрелки разъезда в ином направлении. Та пара что находится слева - передвинул бы в правую часть макета, а пару справа - в левую часть. Это удлинило бы полезный путь внешнего кольца, что позволило бы останавливать на нем более длинные составы, чем один локомотив и два вагона :)
« Ответ #81 : 02 Марта 2015, 16:46:39 »
Можно и так...
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 17:01:43 от mishka_iz_permi »
« Ответ #82 : 02 Марта 2015, 17:04:26 »
Сергей, а я что то не вижу внешнего кольца, или я ошибаюсь? Самый ближний путь получается просто прямая и уходит в никуда, что влево, что вправо. Судя по фото. И при таком расположении стрелок получается, что они отправляют состав в неизвестность.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 17:06:31 от КБВ »
« Ответ #83 : 02 Марта 2015, 17:08:57 »
тупики что ли поставить? Потом можно сконнектиться с другими макетами через них.
« Ответ #84 : 02 Марта 2015, 17:38:22 »
В первом варианте в тупики хоть что то поставить можно, а во втором тупики не функциональны, если только не планировать развитие через них
« Ответ #85 : 04 Марта 2015, 15:02:43 »
поставил пока первый вариант (с тупиками)
Потом чо-нить придумаю...
« Ответ #86 : 14 Марта 2015, 09:56:23 »
Снова переделал макет...
Когда создал второй уровень, пришлось корректировать пути (часть путей сделал параллельными)
вышло вот так:
Порталы расположил так (потом тоннели будут)
Что касается вот этого участка (см. фото ниже)
то видимо придется купить длинные порталы или сделать подобие моста.
В целом макет приобретает очертания, осталось доделать место у спуска-подъема где стрелка в правой части (там косяк - радиус полотна не вписался в пути, и поэтому приходится подгонять)
Оффлайн silver41green
« Ответ #87 : 14 Марта 2015, 13:35:12 »
Если посмотреть на фото ходовой и стендовой моделей, то станет ясно, что в одну сцепку их не поставишь (ПМСМ).
по английски - плохо. не учили меня английскому...
В браузере есть возможность -он переводит с английского на русский. Да и на самой страничке ебея есть возможность смотреть оригинальный текст или переведенный на русский.
« Ответ #88 : 14 Марта 2015, 19:17:28 »
Пришел к классическому варианту?
Сложенный овал.
Если это аналог, то соединять стрелками 2 и 3 снизу пути просто так нельзя. КЗ.
« Ответ #89 : 14 Марта 2015, 19:44:55 »
Сложенный овал.
Уверены, уважаемый?
