Автор Тема: Мой первый макет  (Прочитано 37540 раз)
Re: Мой первый макет
« Ответ #45 : 14 Апреля 2015, 14:23:58 »
Да, я про них. Подумал, что это имитация разрушения покрытия.
« Ответ #46 : 14 Апреля 2015, 14:35:09 »
а вот с ними смотрится реалистичней
« Ответ #47 : 14 Апреля 2015, 14:49:45 »
бетон получился очень реалистично...
« Ответ #48 : 14 Апреля 2015, 15:22:38 »
А рельсы в плитах - просто шпальная решетка заливалась?
Я думаю, нужно задуть это дело матовым лаком, что бы избежать абразивной пыли.
« Ответ #49 : 24 Апреля 2015, 14:52:45 »
спасибо за видео
« Ответ #50 : 24 Апреля 2015, 15:36:54 »
Владимир,идея интересная и видео снято классно!!!  :worship:
Оффлайн Antec
« Ответ #51 : 26 Мая 2015, 04:50:20 »
Стекла мутноваты, интерьер плохо виден. Попробуйте вместо пластиковых из комплекта применить настоящее стекло - покровные стекла для микроскопов.
По отзывам пробовавших (обсуждалось когда-то на почившем ж\д модельном форуме МоделМикс)  - полностью меняют восприятие здания. Якобы легко режутся до нужных размеров обычными ножницами, но в воде. Сам резать не пробовал.
Мне покровные стекла "доставали" знакомые лаборантки. Сам пока еще не применял, до сборки зданий еще руки не дошли.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 08:10:21 от Antec »
N, HO, OO, G
« Ответ #52 : 26 Мая 2015, 09:50:47 »
Отлично получилось!
Только светодиоды лучше включать последовательно. При параллельном включении в каждой паре один диод может работать с перегрузкой.
Может быть для начала попробовать полирнуть имеющиеся?
« Ответ #53 : 26 Мая 2015, 11:53:46 »
На будущее буду чтото думать.
Сейчас есть замечательный материал. Используеься обычно в упаковке игрушек и дорогой кондитерки. Довольно плотная (0,3 - 0,5 мм толщиной) прозрачная гибкая пленка. Скорее всего полистирол.
Я думаю, что это лучше стекла и оргстекла с точки зрения простоты обработки. Режется ножницами. Только клей подобрать.
Миш, речь о резисторах?
Нет, речь о светодиодах.
Спойлер: детали, если интересно (кликните для показа/скрытия)
« Ответ #54 : 26 Мая 2015, 17:21:05 »
красиво получилось
« Ответ #55 : 27 Мая 2015, 02:52:31 »
НЕТ... Пробовал... Она кажется прозрачной, а на макрофото проступают все царапины, которые "так" не заметны(материал очень мягкий)... Разве что найти "нулевую" упаковку...
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #56 : 27 Мая 2015, 10:39:49 »
В рекламных фирмах ищите, они там их разной толщины проают, и да Это Пэт и клеится только контактными клеями.
« Ответ #57 : 27 Мая 2015, 12:27:48 »
номинал резистора у меня в 50 раз больше расчетного для одного диода
Если под номиналом подразумевается сопротивление, то светодиод не должен гореть.
Максимальная яркость достигается при номинальном токе (20 мА), а светиться светодиод начинает при 0,5 - 2 мА.
Я бы сказал, что при питании в 12 В резисторы должны быть не меньше 270 Ом и не больше 5,1 кОм. Но на фото - 51 кОм :-[
А что за светодиоды и какое напряжение питания?
« Ответ #58 : 27 Мая 2015, 13:02:42 »
ток у данных светодиодов 150мА
Прикольно, а что за светодиоды? Что-то уже мощное - осветительное?
на фото 5,1кОм какраз
Мне показалось З-Кор-Ор-Зол... Ошибси. ::)
« Ответ #59 : 27 Мая 2015, 16:35:34 »
диоды 5630
Неплохо!
Паять легко и наковырять из ленты можно.
Я в прожектора 5050 ставлю, но они попроще будут.
