Автор Тема: Деревья  (Прочитано 13003 раз)
Онлайн Sandro
Re: Деревья
« Ответ #60 : 24 Ноября 2014, 16:48:41 »
Обсыпать тальком стволы
Можно и обсыпать и подмешивать прямо в краску
Re: Деревья
« Ответ #61 : 24 Ноября 2014, 17:18:57 »
Просто обсыпать - проще "стадии" производства разделять )))
Скрутил,  отшпаклевал, обсыпал, грунтанул. И поставил. Когда закончил мелкую серию, все просохло, то, когда руки доходят - покрасить, и опять в запас ,) И так по итерациям, до получения конечного результата
Оффлайн devolmer
Re: Деревья
« Ответ #62 : 24 Ноября 2014, 17:26:36 »
Я, вот, сейчас озадачился, а где же достать мелкие опилки для обсыпки ствола? Вот как-то совсем нет идей. Как вариант, заменить их на другой какой-нить порошек (субстанцию), но все же....
Попробуй мелко протёртый в ступке использованный чай....))) Он ещё хорошо для имитации земли подходит.Если по крупнее,то вылитая пашня.)
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Re: Деревья
« Ответ #63 : 24 Ноября 2014, 17:28:34 »
Безотходное производство ,) А пакетированный наверное на ура
Оффлайн devolmer
Re: Деревья
« Ответ #64 : 24 Ноября 2014, 17:37:48 »
Ну так то да))) Вот как пашня смотрится.Из пакетиков не пробовал.... :D
III-IV эпоха
(DC/DCC)
Оффлайн zatcep
Re: Деревья
« Ответ #65 : 27 Ноября 2014, 15:37:32 »
это пока промежуточный вариант, буду еще совершенствовать.
начиналось так
с начало я делал толщину дерева шпатлевкой по пластику, долго, дорого и не очень качественно. У фритца вычитал, что он использует акриловую белую краску, уже дешевле, но требует покрытия 10-15раз, что тоже не очень удобно, по сути я думаю использовать всё ту же краску+чуток пва+деревянные опилки, точнее пудру, которую при случае набрал в столярном цехе. Фактуру дерева попробовал делать используя молотый кофе (фракцию надо подобрать опытным путём)+окраска сверху акрилом, получается отлично. Далее, заготовку нужно красить цинковой краской (покупал на авторынке в баллоне), затем с помощью флокатора на промазанные клеем ветки, садится длинный флок, вот тут я еще не до конца победил, ибо если фракция флока длинная, то он торцом к маленькой ветке слабо крепится, и второстепенных веток получается очень мало, пробовал просто руками "солить" 5мм флок, ветки густые, но коротковаты получаются, думаю надо опытным путём комбинировать, и потом каждую ветку от ствола обрабатывать ножничками, придавая правильную форму. Затем опять всё красится цинковой краской, и потом я красил аэрографом в конечный серокоричневый цвет, и тут же на сырую краску флокатором садил "иголки". На фото "иголки". это 0,5мм промышленный флок, слегка ядовитого зеленого цвета, я уже нашёл и приобрел по 1кг (меньше не продают) 1мм флока, он должен выглядеть реалистичнее, там и цвет более "живой".
 Так что процесс ещё не закончен.
Re: Деревья
« Ответ #66 : 27 Ноября 2014, 15:56:09 »
Хм, некоторые идеи подтвердились, надо будет флоком попробовать елки по крутить, ибо до хвойных я пока не дощел.
А кофем обсыпать как фактура - это реально интересно....
PS Скоро выложу новую партию экспериментов
Онлайн Sandro
Re: Деревья
« Ответ #67 : 27 Ноября 2014, 15:59:18 »
Андрей, очень хорошо смотрится Ель!
По-моему, во всех модельных елках есть один минус, который выдаёт их модельность. Это ветки с растопыренными иголками.
У больших елок, если посмотреть в общем, то станет заметно, что с крупной ветки, которая от ствола, более иелкие все же висят вниз.
Думаю если это как-то подчеркнуть, будет натуральнее.
Re: Деревья
« Ответ #68 : 27 Ноября 2014, 16:01:45 »
Sandro,
Спасибо, замечание во время, пока не начал "химичить" ,)
А ель не моя, она zatcep
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 16:05:35 от Равнодушный кот »
Онлайн Sandro
Re: Деревья
« Ответ #69 : 27 Ноября 2014, 16:26:26 »
Да, да))) А вы с ним оба Андреи))
Re: Деревья
« Ответ #70 : 27 Ноября 2014, 17:08:57 »
Ну, сорри, попутал бес ,)
Онлайн Sandro
Re: Деревья
« Ответ #71 : 27 Ноября 2014, 17:28:07 »
 :)   Я сейчас, просто много этих елок рирую)), ну НГ же на носу, так вот они пока молодые, все больше ветками вверх, а потом когда вырастают, становятся большими, какие мы собственно и моделируем, ветки и сами обвисают, и получается так, что сама ветка остается сверху, а с нее свисают мелкие. Тогда она и должна восприниматься как большая старая ель.
Re: Деревья
« Ответ #72 : 27 Ноября 2014, 18:39:18 »
Все это во время, ибо скоро хотелось бы штук 20 елок сделать. Вот и аккумулирую инфу, с какой соторны подойти к ним
Оффлайн zatcep
Re: Деревья
« Ответ #73 : 27 Ноября 2014, 19:00:04 »
 Александр, проблема видна, согласен, я и написал, что основная сложность состоит в том, чтоб ветки были длинные, и торчали из веток которые параллельны земле. Думаю добиться такого эффекта, "засеиванием" флока 5-7мм, но не в один заход, а в несколько, с последующей обработкой веточек торчащих вверх с помощью ножниц, ну и укорачивая веточки к концу большой ветки, чтоб получилась треугольная форма. Еще требуется решить проблему равномерного распределения клея на ветках, чтоб в итоге флок покрывал всё очень плотно.
Ну и у меня ствол коричневый, а на самом-то деле он оказывается серочёрный, коричневопалевый, это сосна.
 У мастера в его последних деревьях появился какой-то новый материал, выглядит как "кудряшки", он его комбинирует вместе с обычным флоком, и ветки выглядят ещё более натуральными. пока не нашёл что это может быть...
Оффлайн Сергей Чук
Re: Деревья
« Ответ #74 : 27 Ноября 2014, 21:32:35 »
А не проще купить? Массуху я сделал быстро и она меня устраивает. А на передний план я хочу купить "бучевские". Но живьём я их не видел. "Аухаген" - отверг сразу, даже оплёвывать не стал.
