Автор Тема: ПАНТОГРАФЫ  (Прочитано 9292 раз)
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #45 : 06 Января 2014, 06:35:32 »
Цитата: Gematogen
Пантограф Л-13У в полноле разработан под маркой "МодельХобби-Оренбург".
Они стали делать Nку???? На сайте не видно.Скажу больше - на светофоре они в два раза дешевле... А автор похоже тот же
Отредактировано t2029 (2014-01-06 03:00:34)
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #46 : 06 Января 2014, 14:30:54 »
Написал же - в полноле.
Оффлайн c.k.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #47 : 06 Января 2014, 16:09:58 »
Цитата: Vadim987
А на моделях где их можно посмотреть?
Долго искал - не нашел. Надеялся, что есть - американцы много всяких запчастей делают для моделей, но увы  :(
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #48 : 06 Января 2014, 19:27:28 »
То же очень долго искал ещё раньше , но ни кто такие не делает.
Оффлайн c.k.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #49 : 06 Января 2014, 20:22:13 »
Рендеры пантографов ДЖ5К и П-1Б
http://www.railunion.net/forum140/topic10163.html
Там в теме полно всего интересного, но копал именно по пантографы.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #50 : 09 Января 2014, 17:02:25 »
В развитие темы:
Набросал эскизы двух вариантов крепления нижнего одиночного рычага пантографа к поперечной оси.
На модели пантографа от "МодельХобби-Оренбург" применено верхнее решение - ось вращения не проходит через ось рычага.
На прототипе оси пересекаются. Этому соответствует второй эскиз.
Первый вариант технологичнее, второй - правильнее.
На поперечной оси видны уши для синхронизатора и крюки для пружин.
Узел крепления верхних ветвей пантографа тоже предложен в двух вариантах.
Вопрос к тем, кто работал с травленкой:
Какой толщины материал использовать?
Насколько технологичны разные варианты?
Для справки: диаметр одиночного рычага 0,6 мм, диаметр верхних ветвей пантографа 0,3 мм.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #51 : 09 Января 2014, 18:03:20 »
Конечно заманчивей иметь более правильный, но в нашем случае (в масштабе) это не будет столь критично. И предложу вариант который более технологичный.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #52 : 09 Января 2014, 18:29:07 »
Цитата: Vadim987
Найти подобные готовые пружинки не так и просто
Может, вот такие подойдут? Валерий, владелец D-MODEL, всегда пойдет навстречу
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #53 : 09 Января 2014, 18:57:51 »
Хотя паяю лет тридцать, травленку паял один раз... :)
В нижнем варианте IMHO латунь со временем переломится на сгибе, если не пропаять.На Норкине есть ТУ для заказного травления. Толщина латуни 0.25-0.3мм, бериллиевой бронзы - 0.15мм
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #54 : 09 Января 2014, 19:19:01 »
А у него количество ограничено?
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #55 : 09 Января 2014, 19:41:23 »
По-любому пропаять.
И сопряжение травленки с трубкой - тоже.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #56 : 10 Января 2014, 09:47:39 »
Я думаю, можно списаться, заказать дополнительно
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #57 : 14 Января 2014, 17:16:19 »
Вот тут есть довольно подробное описание изменений в конструкции ЭР 2.
Касательно пантографов:
"с августа 1968 года вместо токоприёмников П-1В или П1У на моторных вагонах стали ставить лёгкие токоприёмники типа ТЛ-13У или ТЛ14М."
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #58 : 14 Января 2014, 19:57:52 »
Добавлю, что ТЛ на ЭР2 начали ставить с номера 659.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #59 : 14 Января 2014, 20:00:13 »
Отсюда вывод:
Нефиг заморачиваться безальтернативным Л-13У - более разумным будет считать, что ЭРка выпущена до 1968 года, и подобрать похожий на П-1В пантограф от выпускающихся моделей...
