Автор Тема: ПАНТОГРАФЫ  (Прочитано 9293 раз)
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #75 : 15 Января 2014, 23:27:51 »
Цитата: КБВ
все разные
Это - ключевой момент. Всем нужно что-нибудь свое.
Поэтому нужно решать отдельно.
Например, сделать набор лесенок, краников, штурвалов, люков и т.п. Принцип аналогичен декали - если на листе ненужная вещь, значит ты зря за нее заплатил.
Я сейчас потихоньку разрабатываю макет для светофоров. Но очень потихоньку.
Если травленка интересна, то предлагаю по травленке вообще сделать отдельную тему.Тем не менее никто из высказавшихся не обозначил потребности. :)
Можно конечно плясать от тиража… В конце-концов, у нас пока всего два производителя.
Лично я для себя вижу два и один про запас.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #76 : 16 Января 2014, 02:00:04 »
Взял бы штук 8-10
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #77 : 16 Января 2014, 06:55:18 »
Смотри мой пост 70. Про лесенки я написал, когда стоял вопрос чем заполнить поле листа. Можно вообще одни пантографы. И если можно то двух видов. Тл и П1-В например.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #78 : 16 Января 2014, 08:44:40 »
Цитата: Gematogen
Также предлагаю тех, кто заинтеерсован в проекте озвучить количество пантографов
Десяток возьму точно. Может даже два :) Что касается ребер - я бы заложил ребра жесткости для основания пантографа. Остальные детали вроде достаточно мелкие и можно не заморачиваться.
Лыжа - однозначно надо паять. Пайка добавит жесткость. Или упругость... :)
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #79 : 16 Января 2014, 13:51:38 »
Не совсем понятно - куда именно.
Если на продольные элементы, то они сами нагружены именно как ребра (нагрузка по ширине а не по толщине). Кроме того загнуть ребра внутрь нельзя - будут мешать механике. А загнутые наружу будут странно смотреться. Можно конечно согнуть пополам (сделать двойной толщины). Это в том числе позволит сделать рисунок снаружи (болты, швы и т.п.). Но там особого рисунка нет, а придется отгибать узкую деталь вдоль длинной стороны.
Если на поперечные элементы - так они практически ненагружены. Их основное назначение - установка дистанции.Меня сейчас больше всего интересуют два момента:
1 - насколько работоспособна конструкция фиксатора в опущеном положении.
2 - нужно ли делать ограничитель максимального хода (например, выступ на основании).Ну и пружинки... :)
Кстати, кто-нибудь может померить жесткость пружин пантографов? (г/мм)
Отредактировано Gematogen (2014-01-16 09:52:32)
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #80 : 16 Января 2014, 14:21:43 »
Немного о пружинах...
Цитата: Матроскин-1
Может, вот такие подойдут? Валерий, владелец D-MODEL, всегда пойдет навстречу
По ссылке пружины сжатия.
Нам нужны пружины растяжения.
Первый запрос на изготовление под заказ дал следующий результат:
"Сможем сделать, 200 шт - 8600. Срок 12-15 рабочих дней. С физ. лицами - работаем."
Т.е. пара пружин обойдется в 86 руб. и тираж нужен 100 пантографов. (пока получается порядка 20 - 30 штук).
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #81 : 16 Января 2014, 14:46:50 »
Работать будет, но хватит ли жесткости фиксаторов на полозе, чтобы не раскрывался пантограф?
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #82 : 16 Января 2014, 14:54:05 »
Я как раз об этом.
Не хватает практического опыта. Только экспериментальная проверка.
Еще желательно чтобы усилие было минимальным - иначе краска протрется.Еще ответ по пружинам:
"примерная цена 60 р./шт (при заказе 100 шт) и 45 р./шт (при заказе 200 шт)."
Это дает основание предположить, что за настройку оборудования они берут 3000, а минимальная цена пружинки 30 руб.И через некоторое время - продолжение:
"В цеху попробовали ее сделать, не получается, говорят ее под лупой нужно делать. Поэтому не будем браться за заказ, извините."
Отредактировано Gematogen (2014-01-16 13:54:10)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #83 : 21 Января 2014, 04:44:55 »
Всем доброй ночи.У меня вопросик возник.Наверное не совсем по теме,но про пантограф.У меня на роковском 181, пантограф красный,а на прототипе он черный.Я вот думаю может его перекрасить?Как вы считаете стоит.
Онлайн Knallfrosch
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #84 : 21 Января 2014, 13:05:02 »
Ну, почему же...
Отредактировано Krokodil (2014-01-21 09:10:16)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #85 : 21 Января 2014, 14:33:06 »
Огромное спасибо.На тех фото которые я нашел, были темные.Возможно не совсем чистые,а точнее грязные.Отлегло. :D
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #86 : 28 Мая 2014, 00:42:25 »
Замысел...
И воплощение:
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #87 : 28 Мая 2014, 06:59:49 »
Ещё собрать надо, если паять то я к сожалению с этим очень плохо дружу. Ждёмс далее.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #88 : 28 Мая 2014, 14:06:36 »
Можно и клеить.
Паять надо оба шарнира нижней штанги. Но конструкция предполагает, что после сборки все будет само держаться за счет трения. Пайка только фиксирует.
Я предполагаю, что самым сложным будет правильно согнуть из проволоки верхние части пантографа. От их длины зависит вся геометрия.
Ну и материал - тонковат. Если дойдет до серии, нужно будет менять.
ПАНТОГРАФЫ
« Ответ #89 : 28 Мая 2014, 17:15:32 »
Gematogen
В готовом виде посмотреть бы...
