Автор Тема: О декалях  (Прочитано 19183 раз)
Онлайн HObbyTT-N
Re: О декалях
« Ответ #30 : 17 Ноября 2014, 20:05:22 »
На соседнем форуме питерский умелец (Justin) предлагает всевозможные варианты цифр,эмблем и надписей для отечественного ПС в HO и  ТТ.Работает весьма профессионально  со  знанием  "нашего дела". Может стоит обратиться к нему,с подготовленным к печати макетом декального листа для N? Последнее обсудить, согласовать и подготовить здесь.Не обязательно эскизы,достаточно фоток с подчеркнутыми фрагментами .
Re: О декалях
« Ответ #31 : 17 Ноября 2014, 20:39:10 »
 :D Кэп??  ^-^
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: О декалях
« Ответ #32 : 18 Ноября 2014, 00:01:04 »
Всем привет.Мне на днях бумага декальная придет.Попробую сам отпечатать на принтере.Уже кое что подготовил.Как будет результат отпишусь ,а если получится приемлемо то выложу в общее пользование.Только у меня там без белого цвета.Эскиз на бочку посмотрите
Re: О декалях
« Ответ #33 : 18 Ноября 2014, 01:03:45 »
Если на белом фоне, бочка белая, то получится
Re: О декалях
« Ответ #34 : 18 Ноября 2014, 07:07:57 »
А если бумага прозрачная?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: О декалях
« Ответ #35 : 18 Ноября 2014, 09:55:34 »
Какая бумага? Лаковая основа у бумаги прозрачная ,а бочка белая естественно.
Re: О декалях
« Ответ #36 : 18 Ноября 2014, 10:38:38 »
Конечно получится, краски же прозрачные, на темном будут практически не видны, а на белом и прочих светлых цветах будут видны. Ну по аналогии с бумагой.
Черный без проблем будет виден везде. А подложку для декалей, да, лучше чтоб была прозрачная.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: О декалях
« Ответ #37 : 18 Ноября 2014, 12:13:48 »
Жаль конечно что промышленность почти везде пропустила белый цвет в принтерах.Я перерыл кучу принтеров до 80000р.и не нашел ничего.Вот вам и прогресс.Правда есть бумага с белой основой, но там другая проблема,придется довольно точно подбирать цвет под вагон или лок,на что нужно нанести.А ведь самому печатать очень удобно было бы,что нужно то и нарисовал.
Re: О декалях
« Ответ #38 : 18 Ноября 2014, 17:57:33 »
Не пропустила, Сергей. Просто белый цвет очень густой))) если все остальные можно сделать тонкими, жидкими и прозрачными, то белый это мел, цинковые белила, то есть порошок как ни крути. Вот принтеры типа Альпс, они печатали белым, но это была как бы пленка с краской, по аналогии с пишущей машинкой или с матричным принтером. А все эти струйники и лазерники работают на краске по принципу акварели, а в акварели белый это тоже бумуга.
Надо рисовать макеты и заказывать декали у Jastin-а или где-то еще, с возможностью печати белым и бронзовым.
Re: О декалях
« Ответ #39 : 18 Ноября 2014, 19:40:14 »
Давайте просто смотреть правде в глаза - относительно общего рынка других цветов  белый цвет никому не нужен. Вот и все. Нет спроса - нет белых картриджей!  :'(
Re: О декалях
« Ответ #40 : 18 Ноября 2014, 21:59:50 »
Ну... не совсем, белый полезный цвет. На любой не белой поверхности можно сделать белую подложну, а на нее напечатать красный, желтый или еще какой-нибудь, и будет ярко и сочно... но не технологичный он, белый(((((((((
Re: О декалях
« Ответ #41 : 18 Ноября 2014, 22:05:00 »
99,99% (офисные, домашние дела) реальной работы принтеров происходит на белой бумаге.  Все остальное - очень нишевое...
Re: О декалях
« Ответ #42 : 18 Ноября 2014, 22:08:28 »
Конечно!
Эти OKI и Alps-ы, которые могли печатать "твердым топливом" потому и не удержались на рынке... а жаль
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: О декалях
« Ответ #43 : 19 Ноября 2014, 12:26:22 »
Всем привет.Пришла мне бумажка.Попробовал отпечатать декальки.Результат не утешительный.Отпечаталось вполне приемлемо,в некоторых случаях просто прекрасно.Но при переносе на темные поверхности ,цвет сильно меняется.Желтые надписи на темно зеленом вагоне будут просто не видны,красный уходит в коричневый,а на белом все нормально.Попробую заказать бумажку с белой подложкой.В принципе вполне можно использовать в некоторых случаях.
Re: О декалях
« Ответ #44 : 19 Ноября 2014, 13:24:20 »
Ну да, так и должно было получиться!  :D
На прозрачной основе, только для белый, ну или для светло бежевых фонов подходят.
А как сама бумага А4 она, где брал? Как слой для декалей? Не рвется при переносе? Лаком сверху после печати на бумаге закреплял?
