Автор Тема: Каталогизатор моделей  (Прочитано 10411 раз)
« Ответ #90 : 05 Августа 2014, 17:54:35 »
С mail.ru с позавчерашнего дня творится что-то неладное, у меня дома в провайдерах Билайн, не было доступа к mail.ru некоторое время.
Ко мне тоже не пришло письмо о регистрации, но сейчас зарегистрироваться можно без почты
http://models.trainshobby.ru/
« Ответ #91 : 05 Августа 2014, 18:22:36 »
Цитата: t2029
А мне регистрация так и не пришла. На mail.ru.
Переключил регистрацию в простоей режим. Надо просто повторно зарегистрироваться.
« Ответ #92 : 05 Августа 2014, 18:54:52 »
Второй раз не дает зарегистрироваться.Опечатку еще нашел - У данного пользователя пока нет иоделей - при просмотре коллекции пользователя.
« Ответ #93 : 05 Августа 2014, 19:29:18 »
Цитата: Кот равнодушный
Полный перекрас - можно по базовой модели.
А вообще - по сему вопросу хотелось бы сообщество послушать
Базовая модель, к ней атрибут - описание модификации, с установочными параметрами типа номера, принадлежности к дороге, ссылка на прототип (из каталога типа trainpix.org и прочих).
« Ответ #94 : 05 Августа 2014, 20:28:38 »
Странно? ибо уже в списке зарегистрированных пользователей
спасибо
Так при добавлении своей модели можно загрузить именно свои фотки и написать именно свое описание, и останется приязка к базовой модели, не оно?
Оффлайн DimaN
« Ответ #95 : 05 Августа 2014, 22:35:28 »
На всякий случай ссылочка на каталог N, может пригодится . Не помню или где-то на форумах скопировал или сам нашел.http://www.9-mm.ch/katalog/9-mm_katalog_start.htm
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
« Ответ #96 : 05 Августа 2014, 22:59:34 »
Вот тут как раз особо и не вижу,  как логически реализовать, ведь разрешать редактировать модель - все-таки не вариант
А если в результате редактирования модель не попадает сразу в каталог, а остаётся в очереди на модерацию? и если повторно попробуешь отредактировать эту же модель (забыл что-то указать, например), то предыдущая неотмодерированная вресия заменится - модератору нужно будет посмотреть только 1 версию, а не всю историю изменений.
« Ответ #97 : 06 Августа 2014, 03:18:49 »
Нет, отображаются все модели. Повторно ее изменить уже нельзя. Можно нескольким активистам дать права админа, и будет доступ к админке на управлением всемНарод, убедительная просьба в каталог загружать только проф фото - или с офф сайта или реально хорошие фотки.
Произвольные фотки можно назначать к модели, которая уже добавлена в коллекции.  А качественные фотки из коллекций потом вручную отбирать, и назначать к моделям каталога.Следующая порция доработак будет в конце недели (ПТ-ВС)
« Ответ #98 : 06 Августа 2014, 03:45:42 »
Горячо поддержу просьбу! Все же это каталог, с плохими фотками это будет совсем не то, чего хотелось бы достичь. Пример плохой фотки для каталога - этот амендорф-октябрь, который бело-голубой. Не в обиду, ни в коем случае, но такую можно для себя, а в каталог все же не надо. Тем более хороших фоток в сети много.
« Ответ #99 : 06 Августа 2014, 06:58:52 »
Прошу прощения, я тоже добавил BR 218 "из того, что было". Полагал, что в дальнейшем можно будет данные по модели отредактировать. Всё же это было бы удобно.
« Ответ #100 : 06 Августа 2014, 12:20:35 »
Так каталог, это не та часть, которую может править любой юзер :)
« Ответ #101 : 06 Августа 2014, 20:02:56 »
не оно?
Оно, согласен :)  Тогда такой еще заход:
В каталоге, КМК, должны быть учтены все единицы хранения, ибо они могут быть с разными дефектами, переделками и т.д. То есть конкретная модель должна раскрыться в список по числу единиц в наличии, к каждой можно добавить свое описание, фото, etc...Что еще пока непонятно как сделать - допустим есть набор из трех вагонов, но в коллекции по какой-то причине только два вагона. Как быть в этом случае? То есть каталожная запись должна каким-то образом быть разбита на три подзаписи.
Аналогично за октябри... Хотелось просто потестить функционал и затем загрузить нормальные фотки.
Пользователю, который внес модель в общий каталог, можно все-таки разрешить редактировать эту модель, по крайней мере некоторе время до окончательной фиксации каталога.
« Ответ #102 : 06 Августа 2014, 20:47:23 »
Что-то я по-моему перестал понимать, каков принцип действия этого каталогизатора в целом((((
Я раньше понимал так - существует некая база данных моделей информация и изображения которых взяты из официальных каталогов, ну или отсканированы или найдены в сети в старых каталогах фирм которые есть в ПДФ,
это как бы база данных на всех. Ты регистрируешься и набираешь из этого каталога то, что у тебя есть, таким образом у всех участников модели будут выглядеть одинаково в их личных коллекциях. Если хочешь смотреть только на свои модели, которые у тебя есть, то сам снимаешь и кладешь их в свой каталог, для себя. Так мне казалось это работает, нет?
« Ответ #103 : 06 Августа 2014, 20:51:24 »
мне тоже так кажется. база данных одна на всех.
« Ответ #104 : 06 Августа 2014, 21:34:38 »
И с фирменными фотографиями, если хотите, можно каждому заинтересованному помощнику взять по одному производителю и настричь в интернете каталожные фото, чтобы Андрею одному не заморачиваться.
А потом это все сольем в базу
